НЕ крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕ крутит стартер вывод темы на печать
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 07:17
ключь - на старт... а толку ноль.
Ни щелчка, ни движения...
Напряжения на проводе идущем к сатртеру есть.
Что может быть?
Возможно втягивающее. Как его проверить?
да забыл сказать... пробек 110
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 10:58
На каком проводе есть напряжение? Есть толстый под болт - там всегда есть. И есть с клеммой - на нем должно появляться.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 17:37
на том где клемма.
замыкать контакты тоже пробовал реакции тоже нет.
Как проверить втягивающее если его снять?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 18:02
кстати классный вопрос родился, а кто до скольких крутит стартер?
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
На форуме 10 лет
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 18:30
Shtorm писал(а):
на том где клемма.
появляется когда ключ поворачиваешь?
какие контакты?
на корпус - минус, на клемму плюс, должно втягивать
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 19:45
да появляется когда ключь поворачиваешь...
Понял. завтра попробую снять и протестировать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 16:07
втяг проверяется замыканием напрямую клеммы с тонким проводом на верхний контактный болт втяга. для начала проверить наличие подачи напруги. елси нет щелчка - оно, если стрекочет во втяге - накрылась удерживающая обмотка втяга.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 16:53
Мужики, дело вот в чем, восьмерка мне досталась по наследству, состояние приемлемое, за исключением стартера...когда разобрал, то выяснил что обгорела обмотка на катушка, в одной даже расплавилась обмотка и с точились зубцы, которые сообщают вращательные движения в двигатель...порывшись в гараже нашел 2 стартера от шестерки, возник вопрос возможно ли поставить на восьмерку стартер от шестерки,если да, то что нужно сделать ???
DOOM_NVKZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 19:13
Собственный опыт. Машина простояла 2 недели у друга во дворе: ездил в отпуск. Приехал вечером, пошел забирать машину. Запустилась с полтыка, выгнал, заглушил двигатель покурить с челом. Покурили, ключ на старт и... как написано выше. Вообще ничего! Темно уже было, постучал по втягивающему, стартеру - НИЧЕГО. Утро вечера мудренее, друг толкнул и я поехал. Утром вышел, все проверил: провода подключены, ничего не отсоединилось, а на ключ зажигания никакой реакции - ни лампочки на приборке не гаснут, ни реле не щелкают... Решил, что дело в замке зажигания и, перед тем как идти его покупать, снял и опять одел тонкий красный проводок на втягивающем реле... Видимо, закисло там что-то))))
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 19:29
баян ужо Very Happy до ХХ кручу Very Happy
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 14:53
нужно продать электрику все стартеры, добавить своих и купить новый стартер.
IMHO и только IMHO!
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:09
люди ... и еще один вопрос, в какую сторону крутиться стартер ???
rg-45
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:28
в обратную сторону относительно двигателя.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:37
Несколько раз было, если приборы горят, но стартер не крутит,
просто соскочила маленькая клемма от стартера.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:41
т.е. если я буду стоять у капота напротив двигателя, то стартер будет крутиться на меня ???
rg-45
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:57
в другую сторону даже если и умудришся запустить стартёр,то обгонная муфта недаст крутить движку.
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 16:58
если смотреть на стартер со стороны клемм, то его ротор вращается по часовой стрелке
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 19:04
а как можно проверить стартер, не ставя его в машину ???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:17
в хороших тисках, подключив через хорошие провода!!!
IMHO и только IMHO!
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 13:14
Поделюсь своим опытом:
Ездил по магазинам. У одного остановился, заглушил. Когда надо дальше ехать - стартер не крутит. Толкнули - завелась хорошо. Потом в гараже разобрал стартер, оказалось щетки уже стерлись. Пробег - 108 т.км.
Optiman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 13:52
ДюКЧ
он в смысле закрутиться сразу должен ???
Optiman
у меня так же стерлись шетки, но он еще не крутит ...
