Странности с электрикой Ваши мнения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странности с электрикой Ваши мнения вывод темы на печать
pavel-kras
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 16:05
Доброго всем дня.
Постараюсь объяснить в чем проблема.
Началось все после продолжительного дождя, начал гореть предохранитель который идет на сигнал и вентилятор охлаждения радиатора, причем горит при торможении и в этот момент перестает играть музыка, пару тройку раз закипал пока в пробке стоял, всю электрику преретрихнул, пропаял ЧЯ, посе этого заработали дворники во всех режимах, что и где дальше проверять не могу понять.
Перерыл все что можно.
Может реле какое глючит остались только они?
И еще на днях такую картину наблюдал вуключаешь зажигание, а печка и дворники продолжают работать, я просто в шоке от этого cry
Уже незнаю что делать с этим автомобилем.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша20
На форуме 8 лет
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 17:35
Уже незнаю что делать с этим автомобилем.[/quote]
Я даже незнаю чё у тебя с электрикой но вот насщёт печки и дворников посмотри контактную группу в замке зажигания может оно
Саша20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 17:51
pavel-kras писал(а):
Доброго всем дня.
Провода не должны свободно болтаться, надо закрепить хомутиками. У тебя, похоже, провод уже потёр изоляцию и при торможении коротит.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 18:32
Vit59
Я понимаю что провод, только какой, их так много. Сегодня чуть панель не снял, стояла сигнализация старая, провода сегодня снял от нее, где смотреть уже понятья не имею.
