полуось + подшипник?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> полуось + подшипник? вывод темы на печать
Генриховна
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:33
Здравствуйте:-)
Помогите, плз,определиться с необходимостью ремонта - что-то у меня ощущение, что разводят..
Итак, неделю назад меняла в своей пятере переднюю подвеску. Собссно, было предложено и с задним мостом сразу разобраться, но сумму в 25 штук мне жалко в 10-летнюю машину вбивать.
После ремонта появился стук сзади справа - при попадании на хорошие ямки, плюс при трогании - там же недолго скрежещет. В ремонте предложили: замену полуосей, балок, тяг и еще черт знает чего. На чирик этак. Так вот я и сомневаюсь, стоит ли?
Можно ли подшипник (есть мнение, что дело в нем) заменить без замены полуоси? Насколько сложно это сделать? Мне объяснили, что без некоего "газа" это не сделать... а знакомый говорил, что не может сделать, ибо любимое зубило подарил кому-то. Так что нужно - зубило или "газ"? Блин, что там варить-то можно?? Подшипник??Smile
Хих,сумбурненько так... Надеюсь, что более или менее внятно написала.. Что посоветуете?
Генриховна сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:21
Зубило нужно, чтобы стопорное кольцо, которое держит этот подшипник, с полуоси срубить. "Газ", т.е. газовая горелка нужна, чтобы нагреть новое стопорное кольцо и в горячем виде его насадить.
Все это нахрен не нужно. Купите полуось в сборе за 500 рублей и поменяйте целиком в любом сервисе.
А вообще полуосевой подшипник не стучит. Он гудит, воет, шелестит, скрежещет, если совсем развалился. Но стучать - сомнительно.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Генриховна
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:33
Ахха, теперь поняла, спасибо. Мне трудно было соотнести то, что мне там наговорили, с тем, что в книжке на картинках:-)
Тогда встает вопрос - что же там у меня на ямках брякает?... Глухой металлический бряк - как что-то тяжелое...
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:37
К сожалению, там хватает, чему брякать Sad
Начиная от глушителя и заканчивая всем тем, что вам предложили заменить на сервисе. С одной стороны это конечно развод, а с другой - часто так бывает, что пока найдешь истинную причину шума, то по любому почти все там и заменишь Smile
Генриховна
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:57
Эх... а мне как-то думалось, что они хоть определить смогут, в чем дело.. Видно, придется соглашаться.
Andreiko, огромное Вам спасибо:-)
брат шумы
наиболее вероятные причина стука сзади-это колодки и элементы их крепления(распорная планка,крючки,поломанные пружины).Генриховна
ручной тормоз машину держит или нет?
gpn покупал полтора года назад полуось в сборе за 715ре.лучше менять полуоси в сборе supercool
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Генриховна
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 00:04
Ручник держит, колодки нормальные - недавно смотрели.
Про полуось - поняла, спасибо:-)
Вот еще что: сзади справа гудело, вроде решили, что редуктор, но разбирали - смотрели как раз и колодку, на предмет, не попало ли что. После этого бряк и появился. Разобрать еще раз, посмотреть, все ли в порядке?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 00:14
колодки перепутали местами и они брякают supercool .я полгода бился с подобной ерундой.задние колодки были новые и надо было менять эту полуось.поменял полуось и появилась такая проблемма.в момент разгона или если немного придавит тормоз на скорости ,то начиналось брякание сзади.на тормозных барабанах со временем образуется буртик(у меня он около 3мм).под этот буртик стачиваются накладки на колодках.смог победить этот стук только заменой колодок на новые
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 00:16
Генриховна
не торопись с заменой полуоси.если она неисправна,то начинает очень сильно шуметь(особенно в поворотах)
Генриховна
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 00:33
Не, ну колодки-то не снимали - не могли перепутать:-) И брякает не при торможении, а на ямах...
Ахха,и на поворотах вроде тоже шумит...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 08:49
Если подшипник полуоси сильно разбит,он может давать глухой стук,так было у меня,при увеличении или снижении скорости этот стук меняет свою частоту.Нужно понять какая именно полуось вышла из строя и заменить её пока все не раздолбило,у меня из разбитой полуоси еще масло подтекало.При замене сразу нужно поменять сальник,разбитая полуось очень плохо вытаскивается из моста.Потом смотреть что еще гремит,может хвостовик редуктора блямкать,но тогда как правило из под сальника тоже масло подбегать будет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romchik58
На форуме 10 лет
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 17:42
где б найти за такую цену. Тоже предстоит замена, в среднем 1000руб. полуось стоит!
Romchik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 18:14
Пошукай на разборах, как правило оси они долгоиграющие,я вот у тестя с копейдона снял,так куда с добром.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 18:35
Romchik58
Что-то у вас дорого. У нас на ростовском рынке - заводские 500 р, кооперативные и того на стольник дешевле!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 21:21
Хорошо у вас!!!!!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 12:15
Это так, но как показала практика, на этих п/осях подшипники низкого качества.
Лучше уж приобрести хорошие подшипники и установить на прежние п/оси.
Работа-то пустяк........
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 14:15
в том году менял полуось, полуось 640рублей, работа 150-200р. в гаражах. supercool
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:36
поменять подшипник- пустяк.
надо- трубу чтобы налезла на полуось и в стопорное кольцо уперлась
и горелку. Норелкой греем кольцо, надеваем на ось и через трубу осаживаем молотком. Если в сервисе не могут это сделать-это не сервис и руками работать они не умеют. Я 2 раза менял подшипники- один раз слева, один справа.. могу с уверенностью сказать- после замены отходили 100 тык, правда сальники менял еще раза по 2 . И до сих пор нормуль.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 01:06
Обнаружил люфт в полуосях (примерно 3-5 мм, взад/вперед по ходу движения машины). Сильно страшно или можно ездить? Редуктор не убьется? И в хвостовике тоже люфт, но на это мне все говорят - забить.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 06:18
_Sancho_ писал(а):
примерно 3-5 мм
хрена се, а вверхвниз нету? хотя какая разница, у меня полуоси стоят как вкопанные только крутятся естесственно.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 12:12
не, вверх-вниз/право-лево - не люфтит. Тока по ходу/против хода люфт. Если это шлицы ушатаны на полуосях - хрен с ним, а мож че страшного в редукторе. Мастеров нет, точнее они есть, но я им не доверяю, а сам профессионально в заднем мосту пошаманить не смогу.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 12:34
на редуктор заднего моста забить dns4 .он и с люфтом может пройти не одну сотню тыщ км Smile .а вот с полуосями лучше не шутить.там люфта вообще не должно быть.последствия могут быть очень плохими cry :от заклинившего заднего колеса,до вывалившейся полуоси естесственно вместе с колесом supercool
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 12:39
и вообще как определил,что подшипники полуосей люфтят?снимал полуоси и проверял подшипнтк? или вывесил колесо и покачал его? Smile
может у тебя пора тяги реактивные менять?которые и ходят вместе с задним мостом?
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 22:43
да не, тяги в норме, мост не ходит, а вот полуоси люфтят. Поеду на диагноз. При трогании жопу водит туды-сюды, это наверное от этой болячки.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 22:38
Добавляю еще одну версию к уже высказанным - "глухой бряк"
может возникать, если ослабло крепление бензобака. Но это редкий случай.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
