Умер аккумулятор?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умер аккумулятор? вывод темы на печать
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 20:19
Сегодня на спуске с моста,"гибоны" послали на разворот.Развернулся,стал подниматься на мост, компьютер запищал,что низкое напряжение в бортовой сети.Аккумулятор разрядился.
Подскажите пожалуйста.Что при работающем движке,еще и аккум должен быть заряжен до упора или зарядка не идет,или гена накрылся?
Аккум 2006г, заряжал в апреле.Езжу мало.Машина 21099i.
Намекните пожалуйста, что может быть.
Slonya61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 20:46
Slonya61
в этом то и проблема что ездиешь мало может он уже того, а как вообще поживает гена с зарядкой??
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 21:36
Slonya61 писал(а):
гена накрылся?
Скорее всего гена помер. Если аккум накрылся, машинку не заведёшь.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:01
ессно смотреть генератор надо.
реле, мост, ремень.... но сначала тестер в руки и мерить напряжение.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:24
Поставил другой аккумулятор.Завелась и поехала.На панели никаких сигналов.А если нет зарядки аккумулятор на панели должен гореть? И что надо делать с генератором?
Заранее спасибо.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 11:03
А меня в автошколе учили, что при включении зажигания должны загорется 2 красные лампочки, "масленка" и "батарейка". Эти лампочки должны потухнуть после запуска. А у тебя как? Таким образом проверяются цепи возбуждения генератора и контроля давления масла. А ты в автошколе учился?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:22
Учился и в школе и автошколе и на судового механика.И лампы загораются и гаснут,когда двигатель запустишь.Но, вот такое произошло и возникают сомнения-что это такое.Тем более,что друзья-ремонтники авто заикались про генератор,но сказали,что ездить можно пока безбоязненно.
Flyman
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 22:25
Дак ить китайскотестер рулит. Напругу мерить выводы делать.
вот и коллективный разум говорит то же....
Best regards,
Flyman.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 10:25
У меня к примеру в диодном мосту один диод был пробитый, так лампочка на приборке них не горела, но при заводе как и положено загоралась и тухла... Выяснилось разрядкой акума в полный 0 и поездкой на галстуке (правда акум дохленький уже был) ))))
Ща поставил БК - с ним намного спокойнее!!!
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 17:41
Сегодня завел,прогрел,обороты 3000.Включил дальний свет,обогрев стекла,вентилятор печки.Померил напругу на аккумуляторе-13,1В.Какой генератор не знаю, но вроде дожно быть не менее 13,2В.
Не понятно,почему машинка не захотела ехать.Значит на инжекторной генератора мало,надо еще и заряженный аккумулятор.В попыхах купил VARTA 54A\h не маловато, как думаете?Вчера и сегодня ездил-вроде проблем нет, а душа болит-причину-то не выяснил.
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 17:46
У меня стоит БК"гамма".Он и известил о падении напруги в сети. а толку-то- было уже поздно. Остановился почти на самом верху моста.Пришлось задом скатываться и бежать покупать аккумулятор.
Не дай Бог никому такого.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 17:57
БК подключается в салоне,через кучу контактов от АКБ.Прежде чем менять АКБ,нужно было померить напругу на АКБ. В чем причина паники,ну пропищал БК,машина то не заглохла,чего останавливаться,кудато бежать? Пониженное напряжение - это не значит что АКБ писец,оно просто пониженное.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 18:11
БК показал 8,3В. Из подкапота раздался какой-то посторонний звук(свист?).Подумал может ремень проскальзывает.Ремень в норме.А больше не завелась. Сейчас думаю,что еще проверить, что бы новый аккумулятор не угробить.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 18:18
До 8 вольт акум мог разрядится если не было зарядки,т.е. не работал гена,или совсем прослаб ремень.с таким зарядом акум движку может и не запустить. тока он(акум) в этом не виноват. его зарядить надо было,и с геной разбираться.
Алексей
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 18:32
Вот и пытаюсь разобраться.Результаты см. выше.Конкретные предложения по разбирательству есть?
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 20:15
господа подскажите сколько вольт должно быть на клемах аккума на заведенной,с небольшой нагрузкой(к примеру печка и ближний) с рабочим геной? на инже.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 20:31
У меня 13.5-13.6 вольт показывает.
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:02
вто тоже раньше было так.а щас 13.1
supercool
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:17
Контакты давно не чистил? Обычно это основная причина просадки напруги. Остальные причины надо искать в генератре, например сам РН или грязные (сработавшиеся) контактные кольца и т.д.
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:20
какие именно контакты? клемы аккума недавно смотрел.авто 3 года
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:59
На генераторе.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 00:14
1. Чистить контакты в гене , крепление диодного моста протянуть.
2. Менять РН.
3. Менять диодный мост.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 19:15
supercool
Не забываем про темп.компенсацию в РН,раньше это когда(не зимой ли),и теперь мерял когда(температура двига какая).
Алексей
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 20:13
с осени трабла появилась.аккум заряжает.
на горячую воснавном
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 20:47
Утром заведи и померий,если будет 13,5-14 в,то норма.Если 12,8 - 13,5 в,проверь,протяни,зачисть все контакты на АКБ и гене,если ниже 12,8- смотри(при нормальных контактах) что с геной.
Алексей
