Когда менять опоры двигателя?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Когда менять опоры двигателя? вывод темы на печать
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 11:04
Решил тут сделать полную ревизию своей машинки, да и 80 тыков считаю уже пора бы. Так вот назрел вопрос нужно ли менять опоры двигателя, как понять умершие они или живые. Субъективно на коробку стало больше вибраций отдаваться, когда трогаешься она как бы стала ходить намного чувстветельней. Движок по ощущениям вроде как работал так и работает, тока вибраций по кузову больше стало.
Отсюда вопрос первый, какие поставить и второй скока стоит их заменить на сервесе примерно (самому возиться ну жуть как некогда)
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 11:38
линия клапаной крышки должна быть параллельно верхней рамки радиатора, резина не должна иметь отрывов от железа опоры и разрывов.
я сам менял. ничего сложного и особого нет. понадобится только домкрат, чтобы болты удобнее снимать/ставить было.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 13:02
550 рублей работа.
Менять приговорили на сервисе, при замене генератора, хотя и до этого у меня двигатель бился об защиту при резком сбросе газа.
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 13:07
Кстати пробег 81 тысяча
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 13:31
Так я у тебя меняли только переднюю?
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 13:49
Да
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 16:22
ДмитрийСТ
я на днях менял опору возле кулисы котрая на 26 тыках были обнаружены трещины на резине ,решил сменить, делов на 15минут. gpn
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 19:21
Хочу поменять на 15 тыс., а то трясет всем корпусом. Как думаете может быть в них причина? И в какой (задней, левой, передней) скорее всего?
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 19:56
Ой блин тож самое по ходу дела придётся делать...
Вообще интересует вопрос что посмотреть на 90000 км, а то через месяц-полтора стартую в Крым.Прошлым летом за 10 дней 6000 км махнул... gpn
1)Регулировка клапанов,нада или нет.Машина у меня уже 50000 пробежала,я не регулировал не разу.До этого отец не знаю делал или нет.
2)Опоры двиг. нада менять по кругу или достаточно переднюю?
Какие взять,видел Балаково и Волжск?Тяжело ли это сделать самому?
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 06:01
Leshii
Leshii писал(а):
видел Балаково
вот их и бери тока чтоб оригинал , менять легко тока смотри чтоб двиг неёпнулся тоесть надо чото подставлять под.
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 06:43
По клапанам если я не ошибаюсь надо раз в 40 тыс делать либо при появлении посторонних шумов. У самого пробег после последней регулировки где то 48 тыс. тоже поеду постукивает вроде как лапан 1-го цилиндра.
Soad
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 06:53
А какие последствия возможны если затянуть с заменой?Smile
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 07:00
От вибрации может чего нибудь отвалится + инж бужет тупить думая что в движке детонация.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 07:03
Ну вибрации не больше обычного,а вот двигатель криво стоит относительно радиатора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:08
чейто никто фоты х-х опор не выложил, хотца посмотреть. говорят, после замены шрусы разговаривать начинают из-за перемены положения двига относительна колес. кто менял, поделитесь.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:50
ниче не разговаривает. Пробег 120т. поменял походу в первый раз, т.к. передняя провисшая была, а боковая и задняя порваны были. Менял из-за того, что кастрюля фильтра билась о растяжку и шкив инжевый на генераторе не влазил Smile)
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:52
Двиг будет биться поддоном об защиту, и поедешь на галстуке с дырявым поддоном, не дай бог.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:53
Скажите, а задняя опора та что от коробки сильно ли должна двигаться? У меня при трогании с места двигается вверх вни-E7 прилично-должно ли так быть. Машина 21099, карб.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:59
бьется зараза,в отпуск выйду-сделаю Smile
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:04
Soad
тогда меняй, пока поддон не протёр
Leshii
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 10:24
тож бился об поддон,я по нему ёпнул пару раз тяжёлым и прошло...понимаю что это не выход.
да уж нада Smile
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 10:40
Опиши пожалуйста весь процесс как менял.
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 11:16
Во во, может и я сам возьмусь, сэкономлю!
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 13:15
Солярко
ДмитрийСТ
просто под коробку чо нить подставляешь чтоб при откручивание опоры она неёпнулясь в низ и всё.Делал с ямы подлазиестя ко всему легко даже с защитой если защиту в ломы снимать мона и так чо нить между защитой упиреть и подпирать коробку , я монтажку заломил между поддоном и КПП и снял и поставил на место опору без проблем.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 14:26
и сэкономил тем самым на пиво 550 р. gpn gpn Drinks or Beer
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
