Не работает спидометр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает спидометр. вывод темы на печать
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 22:43
Собственно сабж..
Сначало стрелка плясала и одновременно загорался джекичан но км через 10 все восстанавливалось, а сегодня она(стрелка) упала и не шелохнулась вообще, джекичан не загорелся..
Подскажите куда лезсть, может какой датчик сломался ит.д. так как я не представляю вообще с чего начать, ну не панель-же? все приборы работают исправно, одометр тоже работает..Вобщем, подскажите, а? Shout
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 22:46
ну может залезть туда, куда посылает Ваш аватар?
поменяйте датчик скорости и не ипите моск.
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 22:48
dayw
а где ево найти в машине? сколько он стоит? и точно ли он это? прошу ниобижаца, я щас поипу немножечко, зато всё узнаю из первых, так сказать, уст....
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 22:58
Я так понял,этот датчик стоит на КПП, и называется он "Датчик скорости 1118" и стоит он 324 р....
Ну это точно он?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 23:22
нет не он,
надо для десятки Smile
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 00:13
dayw
У меня есть запасной десяточный датчик (6 имп). Вы откуда? Отдам недорого... Wink
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 00:44
Забей на спидометр) кому он нужен)) bboyan
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 08:29
Gloom, а тот, типа, для колины?
Uri82, что значит (6имп)?
Kirill4Speed, тому, кто машину у меня покупать будет, как-то не айс машину продавать без спидометра....
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 09:29
Такой вопрос а этот датчик скорости, он только на спидометр влияет???
Uri82
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 11:08
6имп - 6 импульсный
если машина инжовая, то ДС влияет и на мозги, а следовательно его неисправность вызовет ошибку, т.е. горящий "чек"
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 11:25
Была такая же фигня на днях
Поменял датчик скорости на коробке передач
Тот, что 6 импульсов на оборот
Стоит в Казани 170 руб.
Менял сам, для этого нужно извернуться и подлезть сверху с маленьким разводным ключом ( на 22 там по-моему).
После этого будет тебе счастье.
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 11:37
а на 16 клапанный тоже 6 импульсный нужен?
Всем спасибо за ответы.
Uri82
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 11:55
У меня тоже полторашка 16-клапанная, стоит 6 импульсный. Только отворачиваю и заворачиваю его от руки, т.к. корпус пластмассовый, и ключом нет смысла затягивать. Стоит у нас во Владимире тоже 170 целковых...
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:02
ну всё, обед какраз,
помчался я в магаз
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:08
Только покупайте с металлическим стержнем внутри,мне попался с пластмассовым,нехороший человек хлипкий,даже ставить его не стал.
Вообщем все больше убеждаюсь что в авто49 левота одна продается
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:24
я в Руси покупаю обычно, там вроде нормальные железяки..
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 05:20
Датчик скорости можно попробовать восстановить... их болячка заключается в том, что крышка (на которой разъем) приклеивается к корпусу датчика. Клей видимо не сильно рассчитан на ту термальную обстановку и пластмассовое окружение.... в результате влага по шву попадает во внутрь и там все зеленеет. Внутри один резистр и какой-триод, все это легко моется спиртом. Сам я этого не делал, мне проще новый купить, но новый обмазал по шву герметиком, может поможет...
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
