Провал, обороты плавают, ехать невозможно...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал, обороты плавают, ехать невозможно... вывод темы на печать
xav1er
Авто: Приора сарай цвета сочи
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 14:42
Здраствуйте. Меня просто замучал мой автомобиль. Однажды появился просто чудовищныйй "провал". То есть нажимаю газ посильнее, машина до 2тыщ вся издергается, потом едет более-менее, но все равно, если еще сильнее педаль нажать, то тоже дергается, но уже не так сильно. А если плавно жать педаль, то едет ниче так. А еще в последнее время стали обороты плавать, да так сильно, что намеревается заглохнуть. Выше 870 не прыгают, а вот вниз почти глохнет. Приходится всегда газ держать немного на перекрестках. Поменял сетку БН, фильтр тонкой очистки топлива, воздушный фильтр, модуль зажигания. На диагностике НИЧЕГО выявить не смогли, по компу все отлично, СО в норме. Что можете посоветовать мне? Больше не могу ездить на такой больной машине.
xav1er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 14:53
РХХ, ДУ помой, ДПДЗ. Сними клему с ДМРВ и прокатись...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xav1er
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 15:22
Клемму с ДМРВ снял, обороты подскочили до 1500, провал все равно есть, но уже менее заметный...
Пробег моей машины 170 тыщ, может нужно что-то глобальное делать?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 15:36
Для начала попробуй малой кровью обойтись.
1. Сними и промой ДУ, особое внимание на байпас канал РХХ.
2. Свечи сними, глянь нагар, может смесь бедная (именно так я думаю у тебя и есть). Тут поискать подсосы (побрызгай помощником завода в холод для карба, если подсасывает - ДВС будет реагировать). Так-же желательно подкинуть живой ДМРВ.
3. ДПДЗ поменяй, копейки или подкинь живой.
4. РХХ тоже желательно другой подкинуть....
Ещё вопрос - на высоких оборотах как работает? Померь давление в рампе, а то может БН загибается, для пробы пережми обратку и попробуй, как работать будет...
xav1er
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 15:49
Ок, завтра помою.
Свечи снимал, смотрел, нагар черный, нагара не так много, свечи стоят БОШ платинум, пробег свечам примерно 10тыщ.
Провал наблюдается вплоть до 4тыщ\мин, дальше все нормально до самой отсечки.
Еще забыл добавить в самом начале - пока машина холодная, никаких провалов нет, а вот обороты плавают (
=Moroz=
Спасибо за помощь, а то диагносты у нас только руками разводят, а сказать ничего не могут. Завтра поеду покупать нужные зап\части и буду пробовать.
xav1er
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 15:52
Объясни на словах пожалуста, что за обратка, пойду щас пережму ее. Это на бензонасосе самом чтоли одна из двух трубочек?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 15:53
ОборМоты плавают - смотри ДУ и РХХ как я уже говорил, а вот холодная нормально - массы прочисть и протяни.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 15:55
Нет, это от РДТ на рампе шланг в бак назад уходит...
PS Звиняй, убегаю. Буду в понедельник, но тут ребята отзывчивые, помогут вылечить твою ласточку.. Wink
vollex
Авто: Ваз 2110, 099
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 21:46
О у меня такая же проблема, сечас разберу все сокращения
И буду смотреть:)
Рождённый ползать - проползёт везде!
vollex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vollex
Авто: Ваз 2110, 099
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 08:46
Как проверить ДПДЗ(только новй поставаить?) и ДУ?
sergbel
На форуме 10 лет
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 08:57
Вам сюда и учимся искать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-6-datchik-polozheniya-drosselnojj-zaslonki-dpdz.html
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 10:29
Может быть есть неучтеный подсос воздуха?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 11:30
Свечи в саже - переобогащение. ДМРВ, форсунки, МЗ, ДТОЖ. Все остальные причины (в частносто подсос)- бедная смесь. Раз со сброшенным разъёмом с ДМРВ едет лучше - то ДМРВ
почто 100%. Смотреть также масло в гофре (одна из причин выхода из строя ДМРВ), может засорился сапун и надо все мыть (ДУ. воздуховод, сапун). Удачи.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Офицер
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 20:31
У меня примерно такая фигня была, с дерганьем при разгоне. Оказалось пробивал один высоковольтный провод.
А плаванье оборотов, у меня, было связано с ДМРВ, поменял и все стало rlzz хорошо.
2003 г.в. 84 тыс
Офицер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xav1er
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 15:57
=Moroz=
Решил свою проблему комплексно: поменял все, что тут мне рекомендовали и машина поехала. На диагностике забраковали одну форсунку - почистили ее ультразвуком (ну и другие три тоже), поменял высоковольтные провода, сменил свечи на NGK (520 руб/комплект хотя почти уверен что подделка), поменял ДПДЗ. Когда все поменял, мащина поехала как новенькая. Еще тормозные шланги заменил, тормозные диски и колодки. Такчто щас и ускоряется и тормозит хорошо. Спасибо!!! Можешь закрыть тему.
