Машина дёргается - Модуль зажигания или бензонасос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина дёргается - Модуль зажигания или бензонасос? вывод темы на печать
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 16:40
При движении с большой нагрузкой автомобиль иногда подёргивается.
Иногда, даже при равномерном движении, тоже ощущается лёгкая дерготня. На форуме вычитал, что это как правило симптомы засорившейся сеточки бензонасоса, сеточку поменял - не помогло.
Осталось только два варианта у меня, которые перечислены в названии темы. Как можно вычислить виновника, не заменяя запчасти на новые или заведомо исправные, т.к. знакомых с такими авто у меня нет, а бензонасос менять вообще трэш - снимать бак supercool
Дело осложняется тем, что эта дерготня непостоянна. Её может в течение дня вообще не быть.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
На форуме 10 лет
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 16:44
а сцепа в порядке?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 16:56
Slavny
возможно еще что датчик рхх или дпдз умирает.
просто у меня начиналось с того что в пробке постаю)
потом всегда стала дергаца. децл правда, но напрягало.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 16:57
Slavny
Мерий давление топлива тогда будет ясно чего нехватает топлива или зажигание
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 17:03
Лёха198 писал(а):
а сцепа в порядке?
сцепа супер!
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 15:34
Может воздух где сосет?
А чек не загорается?
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 16:37
ВВ провода. как вариант.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mobik
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 18:48
Аналогичная ситуация. То едет, то скачет, может и про трогании заскакать и при езде.(заметил что если начала дергаться и остановиться, ХХ тоже немного не так работают (обороты как-будто падают на слух (тахометра нету). Поменял бензонасос (т.к он течь начал Smile), топливный и воздушный фильтр, свечи (бриск поставил)крышку карбюратора снял, продул главные воздушные жиклеры (до топливных не добрался). На след-й день ехала отлично, потом опять пол пути ок, пол пути скок Sad .... думаю датчик холла поменять и вакуумный регулятор зажигания (про последний товарищ говорит если шланг снять со стороны карбюратора и втянуть воздух оттуда а он не тянется, то он рабочий..он не тянется)...
Mobik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
