Датчик масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик масла. вывод темы на печать
aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:25
В общем поднимал машинку, заметил много брызг масла, в общем нехватает какого то датчика критического толи уровня толи давления масла. Слесарь сказал типа без него ничего страшного, но меня смущает отверстие в картере двигла. Может всетаки поставить этот датчик? Стоит он 50 рублей, как заглушку хотябы.
Еще вопрос, чтоб не плодить темы. Заменил сегодня рулевые наконечники, несмогли сделать развал, якобы кузов говорит "ушатан" сильно. Типа стойки и прочее все в норме, но изза кузова немогут сделать по нулям, выставили в зеленой зоне в общем. Как с этим бороться? Я так понял машинка побывала в серьезной аварии.
aleksandr_des сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:56
В общем самое страшное если дело в лонжеронах, типа машина уже не машина, ну так дворовые "водилы" сказали. Сам знаю только теоретически что такое лонжерон, но если он погнут это смертельно? Говорят вытягивать машинку это очень дорогое удовольствие. Двиг снимать типа надо и т.п.
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:03
Зимой крутануло сделал два оборота 360 на колесах Согнуло левый лонжерон вытянули и телек на место поставили , потом на развал и все в норме Один момент: если металл устал, то несколько дней надо тянуть чтоб металл встал, иначе вернется обратно
UA1ZRE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:06
конечно ставь, ему цена 50 рублей. И масло брызгать не будет.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:34
Аффтар жжётт lol1
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:44
Вот на счет датчика спорный вопрос. У людей через него масло херачит...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:47
Аффтар жжётт lol1
Ты говори по делу, что жжет?
thrash
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 01:31
Ну как это, дырка в картере чтоли? Кто ж с дыркой то ездит? Заделать нахрин срочно! Если нет датчика, то ввернуть его или болт какой подобрать. У меня например датчик умерший ввёрнут. Машинка карб, а двиг новый. Сам датчик мне не нужен. Потому и спросил на станции мёртвый, Только бы дыру заткнуть
aleksandr_des
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 22:51
В общем решил ставить растяжку под капот, правда незнаю насколько она улучшит ситуацию, у кого может есть подобная проблема? Может сразу с обоих сторон поставить растяжки?
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 22:55
У меня сопливил - поменял, новый долго держался. Дело пяти минут и пятидесяти рублей. Да и пригодится, все ж датчик давления масла, а не какой-то там уровень омывайки... supercool
Pavel33ru
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 07:45
Афтар,ставь датчик у тебя че масло лишнее и нравится г@$но под капотом?охренеть смущает дырка в блоке:-).
Если развал в ноль не могут вывести езжай к жестяньщику,деталь в стапеле вытянуть стоит в районе 5тыр.если резину не жрет забей:-).
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 00:53
В общем резину не жрет, сегодня посрашивал про стяжки на стаканы, что то разные мнения, кто то в плюс, типа жесткость и все дела, кто то в минус типа одну сторону шлепнешь уйдет сразу две.
А по датчику, то я ошибся, датчик УРОВНЯ масла, тот который кривой такой, в общем нет пластмассовой фишки в нем, видать оттуда и немного брызгает. Все равно как с денежкой обзаведусь выкорчую старый и в кручу новый.
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 09:10
стаканы как полопаются на хрен!!! подумай много раз перед тем, как ставить
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 22:56
А как заметить что резину жрать начала? У меня резине месяц еще только, долго ждать "прихода".
В общем стяжку пока решил не ставить, назад вот можно, потому как сегодня, не смог закрыть багажник, замок каким то образом оказался чуть правее посадочного места. Пару раз открыл полностью, потом сел на место. Видать кузов все таки ушатан прилично.
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 14:08
lol1
внизу или вверху? Если вверху, то все твое масло вскоре окажется на дороге hehe
А внизу - купи датчик или вырежь из куска металла пластину-заглушку и прикрути на герметик.
Если очень беспокоит, то езжай на стапель и проверяй геометрию.
В остальном - забей, научись водить и продавай авто.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 15:13
aleksandr_des
он стоит копейки а масла потеряешь за это время.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
