цокает спереди
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> цокает спереди вывод темы на печать
sam41
Авто: ВаЗ-21124 2005г.в
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 11:12
Здраствуйте.Тут не большая загвоздка,когда еду по ровное дороге проблем не обаруживается,как не большая кочка или что нибудь ещё, то слышится отчётливый звук в районе переднего колеса точно не могу сказать или справа или слева(видимо справа)потому что от туда лучше слышно,цокает как будто метал об метал,типо защиты,звук звонкий ну не сильный,но когда едид по кочками раздрожает(((.Грешил на опорный подшипник,но так точно не проверил,хотя и качал машину снизу ни чего не услышал,подозрительно.
У кого какие советы или у кого что подобное было скажите что делать.
~...~~46(rus)
ВаЗ 21124 1,6 16v (графитовый металик)"БАСФ"
sam41 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 11:14
А когда жмешь на тормоз - цоканья пропадают?
Fuzin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sam41
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 11:24
они появляються при езде,когда кочка, или ямка,или догога ребритца,при торможении всё нормально.Именно когда по дороге еду,цокает.По ровное едеш ни чего когда что нить по падает под колёса так и слушаеш где там цокает.
~...~~46(rus)
Fuzin
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 11:45
Значит надо смотреть суппорта. У меня было подобное, думал износилось на тормозной скобе посадочное отверстие под направляющие пальцы. Купил и пальцы и скобу, а оказалось все намного банальнее - обломился металлический усик на колодке и ее болтало в суппорте. Во время торможения соотв. замолкало.
Поставил зеленые Феродо и пришло мне счастье...
ПыСы Объявление. Продам скобу и пальцы lol1
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 16:07
а у меня болт лопнул нарпавляющей колодок.... и так же был металлический звук..... колесо снял.... подергал весь суппорт целиком, а он шевелится весь:) пришлось болт высверливать из направляющей... намучился тогда с ней:)
b1acky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 19:23
Или обломились усики пружинок на колодке...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 20:03
может не по теме. немогу никак дребезг побороть. на кочках и волнах вибрует что то с металлическим звуком. думал защита. уже поменял все крепления,резиной обтянул. всеравно есть метталический звук.
кстати "вроде" в сырую погоду пропадает
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 21:00
тоже мучает звонкое цокание в передней подвеске, как будтошайбы на незатянутой гайке, тока громче..
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 22:37
У меня была похожая ситуация, на что я только не грешил, так год и проездил пока не поменял шаровую опору, теперь тишина и благодать Smile
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 23:00
тоже грешу на шаровую. ибо при трогании иногда бывает Цок. как проверить это?!
и шум от разбитой шаровой похож на дребезжание защиты?
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 23:53
как проверить низнаю,ибо год пытался проверять,кстати шаровая не болталась(люфта небыло), пытался дергать колесо все нормально (так и на СТО сказали),единственное когда сняли она легко крутилась руками, а недолжна. А стуки были слышны при переключении передач, троганье-тормажение, на кочках, вобщем когда машина подергивается, при движении на крейсерской скорости их почти небыло. У зашиты звук наверно более звонкий чем у шаровой более глухой, т.к он передается по металлу или кузову как бы изнутри, я недумаю что зашита может так сильно дребезжать чтобы её можно услышать в салоне
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 23:56
к стати с утра и в прохладную погоду цоката почти небыло, а появлялся днём когда прогревалась машина
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 00:00
Лёнчик
слышу с открытми окнами.
кстати когда стучишь по защите,звук глухой( она у меня толстая, и сейчас прикручена намертво).
а вот дребезг можно сказать звонкий. на хорошей дороге не звука. едешь где кочки бывает на секунду появляется, либо протяжный бывает))) всегда по разному. бывает едешь, незнаю как звук назвать. По ощуещениям я бы назвал его, звуком вибрации защиты... но это не она точно
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 00:01
а когда сыро было, тоже пропадало?! у меня пропадает. про холод и утро не обращал внимания
кстати гдето тыщ 10 назад меняли мне одну шаровую( когда меняли сцепу, сказали убитая). Купил ТРЕК хз какой за 270 вроде. тут на форуме ситаю, пишут что ТРЕК г@$но. может убиться так бытро?!
а еще один симптом)))) когда заезжаешь правым колесом на кочку, кажется что дребезг на правом. когда левым, на левом.
пробег 36. шаровую менял один раз. на трек. вроде правую
mr-Nick
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 00:19
sam41,у меня было 2 источника звука: ушко крепления защиты сгнило и отвалилось,а второй,на тормозной колодке пружинка отлетела и брякала на кочках.Последнее после попадания в яму на 80 где-то....
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 00:45
Насчет трека не знаю,я ставил ненашу крафт кажись,а вообще в передней подвеске особо и стучать нечему, опорные подшипники у меня люфтят но не стучат, однажды наскочил на яму и засучало с другой стороны,думал опять шаровая хотя звук немного отличался, оказалось крепление рулевых тяг переломилось так называемые яица. Если визуальный осмотр ничего недал,нужно искать проблему внутри,а рулевая рейка, накончники проверял? [/url]
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 00:47
Лёнчик
ну недавно внешне "смотрел" никакого криминала нет вроде.
думаю поменять шаровые, для успокоения души. какой бюджет? белмаг например?
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 01:35
Рублей 800 с рабтай, хотя можно и самому поменять
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 01:42
Лёнчик
буду сам менять))) люблю грязь под ногтямт)))))
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 17:04
Вот сижу и думаю - что у меня цокает? Smile
"Цоки" появляются, если трогаюсь или нажимаю сцепление. Если поставить нейтраль и снова нажать сцепление - звука нет. При движении накатом звуки тоже не замечены.
Может тоже шаровая? Smile
Защиту снял - точно дело не в ней. Smile
Как думаете, из ямы можно по звуку определить источник? Smile Ну, если плавно подрыгивать машину сцеплением? Smile
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 18:10
MikeS
неа. у меня не получалось.
поменял шаровые. поставил белмаг. вроде не цокает. проехал всего два км.у меня цокало при трогании резком, или торможением двигателем, иногда при выжиме сцепы и снова ее отжим, на 1 или 2 передаче. а еще когда задним ехало цокало.
кстати цокало- у меня значит один цок))) это так пояснение)))
дребезг не пропал((((((((((((((((((( походу защита nea незнаю уже что делать
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 09:38
по теме: про цоканье хз. про дребезг слышный с передка на неровностях : подергать все рычаги и вообще всю подвеску передок , но врятли там что то застучит. удать по тормозному диску и там ты точно услышишь знакомый тебе до боли звук Smile . если есть еще глузие удары из ходовья -опоры стоек. впринципе больше ничего тарахтеть то там и не может.
не сцы доедем!
Андрей161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 13:51
колодки новые стоят. не дребехжат.... я хз что делать. забил пока, что нибудь не отвались Smile
sam41
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 16:07
Спасибо большое за помощь,всё обнаружил,разлетелась полодка,по калолась при этом и била об суппорт .Поменял колодки всё хорошо.Спасибо ещё за отзывы. ros ros ros ros
~...~~46(rus)
Андрей161
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 16:10
колодки то могу и новые, а вот тормозной диск может быть стерт, очень многие не это внимание не обращают. вот тебе и получается зазор, пустое место , там то оно и дребезжит. поверь мне )) (я очень не люблю когда машина тарахтит как телега, хоть снутри хоть снаружи и когда была такая проблема я там все передергал , там то впринципе если все резинки и сайленблоки на месте тарахтеть то больше ничего и не может)
не сцы доедем!
