Соски около заливной горловины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Соски около заливной горловины вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 18:00
Около горловины есть 2 соска, которые из сепаратора торчат , на правый надет шланг , не левом нет. Каково предназначение левого? И может ли из-за него пахнуть бензой на ходу ?
Адсорбера нет.
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
На форуме 10 лет
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 19:49
предназначение его сливать излишки конденсата
по плану трубка должна быть от него вниз
но у меня тоже её нет)
на ходу от этого точно не пахнет бензом ( у меня))
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Серджо
На форуме 10 лет
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 21:42
Будет переть бензином тока так. У меня запах стоял в машине на ходу очень сильный. Почему то тоже эта трубка не была надета. Поставил на место и запах прошёл
Серджо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 22:16
Серджо
а у этой трубки куда конец выведен?
Серджо
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 00:57
Трубка идёт как раз в бак и у меня под ней были следы бензина - отсюда и запах в машине.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 08:55
Обе трубки в бак уходят?
5Zigen
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 13:51
там одна из бака а вторая на улицу должна быть)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:29
Левый - в бак. Через него пары бензина попадают в адсорбер. Правый - через тройник: часть на улицу, часть - в адсорбер.
Клапан имеет определенное усилие на выпуск избытка паров.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серджо
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 22:38
А что это за бочонок снизу? К нему трубка подходит, а никакого выхода нет.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 22:49
Выход есть, его просто не видно за наливной горловиной. Это гравитационный клапан. От него шланг идет под капот на двухходовый клапан, а потом на адсорбер.
Серджо
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:08
хз, я и снизу подлазил смотрел - ничего не выходит с него, никакого второго шланга. Смотрел внимательно потому что ещё сам удивился
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:24
Серджо
У тебя второй шланг может сверху выходить. По крайней мере так в Мурзилке нарисовано.
Серджо
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:30
Ладно, посмотрю ещё разок и рукой пощупаю там сверху везде
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 20:22
Такая же система, как и у аффтара топика, но бензом пахло из-за того что, сепаратор по шву треснул в двух местах - залил герметиком бензомаслостлойким и усё ок...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:09
А я менял. Тоже все ок. Smile Заодно продул все клапаны и шланги.
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 09:38
Я бы тоже поменял, но секас с заменой сепаратора несоизмерим с его стоимостью )))))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:17
Секас есть, да. Но все же лучше поменять.
