сколько времени может храниться ремень ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сколько времени может храниться ремень ГРМ? вывод темы на печать
kys
Авто: 21120, июль'03
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 20:26
Купил два года назад ремень БРТ, но поменять так и не удосужился. Все это время он пролежал дома на антресоли. Но на этой неделе наконец собрался провести замену ремня на машине. Сегодня провел внешний омотр этого, ничего подозрительного не увидел. Как думаете ничего с ним не сделалось от такого долгого лежания?
И еще вопрос. Машина на родном ремне и роликах отходила ~55 тыс. Ролики менять или на родных еще поездить? т.к. качество магазинских по отзывам полное Г.
С уважением, Кудрин Ю.С.
Автомобильные новости
kys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sabonis3000
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 20:38
Я бы не рискнул
Sabonis3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 20:58
Я полгода в багажнике новый ремень возил и ничего , поставил и езжу . Чего ему будет , если сильно не перегибался ?
Правда , мотор у меня другой .
А ролег один уже шумел - опорный . Графитовая смазка не помогла , видать уже износ в подшибнике . Покупка новых - действительно ж опа полная . У знакомого в магазине пересмотрел
несколько комплектов VBF , все либо люфтят , либо тарахтят .
На твоём моторе я бы ролеги поменял , согласно регламенту .
Как и что выбирать где - то здесь подробно разьяснялось .
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 632899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 22:48
Ремень ставь что ему будет, тем более дома лежал в тепличных условиях. Ролики если не шумят и не люфтят, то сальники у них вскрой (поддень иголкой) вытряхни смазку старую (хотя её там скорее всего нет уже) промой бензином и заполни новой смазкой. Рекомендую Castrol MS3 в белой тубе. Смазка супер. Родной ролик уже 70ткм прошёл, смазку иногда только добавляю туда.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 22:50
kys писал(а):
на антресоли
может резинка рассохлась??
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kys
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:37
Этого и боюсь, но найти такой же ремень проблема, в прошлый раз все магазины объехал, только в одном был.
Kinsei, менять не сам буду Smile машину оставлю на обеде, потом заберу после работы. Поэтому вот и думаю, что ролики, наверно, поищу нормальные все таки. Может с мастерами так договориться попробовать, что пусть когда снимут посмотрят на родные, в каком они состоянии, и если нормальные, то обратно их поставить, а новые - фиг с ними, пускай лежат до следующей замены?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 15:26
А в моторе, где ремень работает и храинтся при -25 зимой и работает при +80 летом? ничего? и так годами.. что вы придумываете проблему... Это как резину хранить, в чулане, погребе, спец. условиях... У ольшинста машины лдетом и зимой на улице, и ничего колесам не становится...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kys
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 15:55
temych_p
мне сегодня эта же мысль пришла Smile родной ремень 6 лет отпахал в экстремальных условиях, и ничего, так что решил этот отлежавшийся и ставить, ролики VBF новые нашел в магазине, завтра на замену еду, уже договорился.
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 09:29
Я когда покупал шланги системы охлаждения, мне сказали продавцы - если сразу ставить не будешь, положи в пакет и в сырое прохладное место. Я говорю - а потом я пеоставлю их, по ним потечет 100 градусная вода и находится они будут под капотом, где под 100 градусов...
kys
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:12
Вчера поменял, пока полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу Smile
Пришлось заменить и помпу, у старой люфт был сильный. Ролики были еще в нормальном состоянии, в принципе, можно было и оставить, наверное, но поставил новые. Машина стала так тихо работать я прям удивился, до замены как трактор тарахтела Smile
Еще после замены ошибка выскочила (БК нет, так что какая именно - хз), вылечилась отключением аккумулятора.
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 10:11
У меня заводской прошел 98 т.км. и порвался ...))) Поставил новый, через сколько его менять? Пока прошел 26 тыс.
LehaTarasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kys
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 12:04
LehaTarasov
По регламенту каждые 45 тыс., но обычно меняют чаще, т.к. качество запчастей плохое.
Хотя у тебя 8V, так что можно ездить пока опять не порвется.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 12:07
45 это для 16 кл., 75 для 8 кл.
Хотя насчет "чаще" - согласен Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
