медленно набирает скорость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> медленно набирает скорость вывод темы на печать
Alves
Авто: 78 RUS 21083, 1998, 25к->230к
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:02
21083 стала очень медленно набирать скорость. На всех передачах. С первой чуть-чуть лучше, на третей-четвертой ваще как будто стоит.
Это сцепление прокручивается или что хужее?
И если сцепление, то как лучше менять - в сборе или достаточно сменить диск?
Alves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sab79
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21099к
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:21
Эсли сцепление то машина ревет а не едет т.е.обороты поднимаются а динамики 0. Замена отдельно или вместе дело каждого свое.
Sab79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:48
обороты растут машина не едет?
вскрытие покажет. может сальник к примеру...
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alves
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:37
Скорость не ноль, трогается с места бодро, но по набору скорости значительный провал. Сзади начинают бибикать cry , мол чувак освободи дорогу, раз медленно трогаешься.
Если не насиловать обороты, то через некоторое время она конечно и на 80 км/ч выходит и даже едет, но с заметным трудом. Поэтому лишний раз тормозить не хочется. Боюсь, что рано или поздно кабздец настанет и вообще встану и никуда не уеду.
viper31
На форуме 8 лет
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:38
Так или не так?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 19:31
ШОССЕ - НЕ КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!
костас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
костас
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 19:34
если у тебя не инж то смотри карбюратор и зажигание возможно если такое произошло после очередной заправки то может быть и бензин какашка тогда попробовать либо его откатать либо слить Smile
Alves
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:25
я и погрешил сначала на бензин (Фаэтон), но потом заправлялся и на Лукойле, и на Аэро - та же фигня.
Кроме этого, по-другому себя ведет педаль сцепления.
"Цепляет" почти на отпущенной педали и очень мягко.
Flyman
На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:42
По таким симптомам сцепе пришел конец...
Alves писал(а):
Если не насиловать обороты...
Значит насиловал, корзину подпалил, 90% что менять придется корзину + диск + выжимной. (Бери Valeo про это много писали) Ну, и 5% что еще и маховик, а там вскрытие покажет..
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
