Как лечить стук приемной трубы о реактивную тягу??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как лечить стук приемной трубы о реактивную тягу?? вывод темы на печать
Игорек-123
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 06:04
Здлавствуйте!
Симптомы:
При резком старте или сбросе5 газа (торможении двигателем) происходит однократный стук.
Путем длительных поисков было установленно, что стук происходит от соприкосновения прие5мной трубы системы выпуска с реактивной тягой в районе крепления Лямды.
??? мож кто сталкивался с такой проблемой-подскажите как лечить!!
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:03
Сталкивался неоднократно. Лечить тока лучшей фиксацией движка.
Я доп опору поставил оригинальной конструкции на двигатель 2111.
Может у тебя опоры сдохли и движок шатает сильно.
В 2112 двигатель на 4 опорах стоит. При исправных опорах не должно быть такого, если только приёмная труба загнута или нештатная система выпуска стоит.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Игорек-123
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 18:00
1 Стоит штатная система
2 загнута ли приемная труба ХЗ
3 Передняя и задняя опоры движка новые, подушки старые
4 Поставил машинку на скорости и качая вперед-назад наблюдаю значительные перемещения движка - это может происходить из за подушек движка???
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:42
Может. Посмотри внимательно на резинки. Иногда выглядят хорошо, а при близком осмотре оказывается все резинки в микротрещинах.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 16:28
хм.... у меня стучала реактивка толи кулиса КПП об стаб. Вылечил опорой на КПП от 8в
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
