Проблемы с двигателем. Инжектор тупит.
На страницу : 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с двигателем. Инжектор тупит. вывод темы на печать
PsyComa
Авто: ВАЗ 21124, 16кл. 2007г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 23:35
Всем привет! Сегодня поехал по гарантии с проблемой, у плавают обороты на холостом ходу, местер меня спросил не менял ли я свечи, я говорю, да менял, он спросил какие свечи поставил. я постави Бош платинум, а он мне эти свечи говрит не подходят, надо ставить другие дешовые.... блин, мне что комплект новых свечей теперь придеться менять что ли? Просто когда покупал свечи сказал, что у меня 12-я.. да и покупал в магазине специализирующиимся на запчастях для отечественных машин.
PsyComa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 00:05
Обороты плавают из за свечей?Да че за бред.Нормальные свечи бош платинум.Если конечно правильно подобраны.Ну а вообще запасной коплект свечей обязательно нужно иметь.Купи АУ17ДВРМ, они рублей 35 за штуку стоят и прямиком к этому ломастеру.Пусть потом сказки рассказывает про хреновые свечи)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fander
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 15:20
Машина 2003 года 1,5 л 16 кл, сначала все было хорошо, но сейчас при нажатии резко педали газа двигатель начинает захлюповшись реагировать, динамика плохая стала, на второй передаче дергается, хотя должна еще пробукснуть и не тянет, мощара вся кудато девалась, можно в сервис съездить хотя там не факт что сделают и найдут причину хотелось бы самому разобраться в чем дело и понять, может кто нибудь сталкивался с такой фигней, подскажите и еще менял стойки все, но в задке стучит, разбирал снова, понять всетаки не мог в чем проблема, потом вроде понял, отверстия в кузове куда вставляются резьбовое крепление стойки в два раза больше чем само крепление, и когда закрепляешь гайкой то получается при движении и ямках стуки, т. е. крепление скользит по кругу отверстия, дак как то ведь можно чтото сделать, так то ведь это бред получается... Unknown
Fander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PerecDeCveyler
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:50
По поводу дерганья на второй, возможно пора менять ВВ провода.
У меня такое было, подьезжаешь к светафору, переключаешся на пониженую- вторую , машину начинает дергать, приходилось втыкать первую. Поменял провода на ХОРС силикон, вот уже год с лишним все ОК.
PerecDeCveyler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 14:37
Стандартный набор: Сеточка бензонасоса, топливный фильтр, свечи, ВВ провода, чистка ДУ, давление в топливной рампе проверить.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fander
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 17:29
топливный фильтр менял, свечи менял, а вот все остальное нет, спасибо за совет, займусь всем остальным на днях, если полетит нормально опишусь)
Tema72
На форуме 10 лет
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 16:27
Нажимаешь на педаль газа, машина не разгоняется,а тормозит, потом резко набирает обороты, проявляется когда двигатель прогрет, на холодную нормально работает, также подтраивает на холостых. Чек не горит, поехал на диагностику, там посмотрели и решили что виноват ДПДЗ,поставили свой рабочий все стало норм. Я думал проблема решена купил такой же датчик, через 50км проблема вернулась. Я поменял свечи,провода,фильтры.Бензонасос 2месяца назад менял. Ничего не меняется, еще ставил ДМРВ с нормально работающей машины, пофигу все, также дергается! Кто что посоветует?где копать?чек не горит. (двиг 2112). Если тема такая была ссылку киньте,некогда искать просто, всё в машине копаюсь.
Tema72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 16:45
А блок управления двигателем у вас случайно не BOСSH 7.9.7 ?
Имею похожие симптомы, особенно хорошо заметно на 2-3 передаче на оборотах около 2000 - тапку в пол, сначала провал, машинка как бы притормаживает, потупит пару секунд, а потом начинает разгоняться.
Многие тут писали про это но ничего конкретного никто предложить не смог.
KBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
На форуме 10 лет
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 17:13
KBAC нет у меня BOSCH 1.5.4,
и у меня это на всех передачах и тупит не 2 - 3 секунды, а долго может тупить, либо в пол надо нажать либо на нейтралке прогазовать, у тебя скорее глюк прошивки.
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 17:17
У меня похожая проблема(21103, 2004). сначала она глохла в пробке я поменял РХХ(была видна выроботка). начала работать стабильние, но! Какаято она на розгон тупая подхватывает после 2000об/мин. Както стал перед ж/Д переездом стрелка тахометра начала прыгать 400-850об/мин, заглушыл завел работает нормально. вчера вечером приехал домой остановился машину не глушу стрелка тахометра прыгает 700-850 (включены дальний свет, протитуманки и вентилятор печки)
schumi_st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 18:19
для начала поменяй сетку бензонасоса и топливный фильтр и немешало бы давление в топливной рампе проверить
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schumi_st
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 18:26
еще вроди увеличился расход бензина. Но для точности хочу поставить БК. Только незнаю какой лудше Gamma GF 412 или 511(савят на 2110 с новой панелью) подскажите кто ставил
Acer1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 18:28
Другой ДПДЗ не пробовал ставить?
Мог и брак купить, которого хватило на 50км.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tema72
На форуме 10 лет
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 19:47
jecson
уже менял и фильтр и сетку изменений никаких. Давление не мерял пока.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 20:07
Сколько лет машинке, пробег? Вообще бы профиль нормально заполнить.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 21:57
Меняй ДМРВ !!! Свечи должны быть чернючие . богатая смесь !!! Кстати их тоже лучше заменить... Заменишь , машину не узнаешь !
ДМРВ - примерно 400 грн.
Свечи - примерно 80 грн.
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 22:16
Имеется схожая проблема машина сильно тупит.
При трогании с места происходит провал (педаль газа пустая), затем (через 6-10 сек.) резкий подхват. При движении едит хорошо, стоит чуть приостановится (до 30км/ч) начинает тупить и глохнуть при нажатии на педаль газа. Проявилось после простоя в пробке и затем на всём протяжении движения.
В чём можеть быть причина?
Блок управления Январь.
AlexDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
На форуме 10 лет
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 22:23
у меня было когда дмрв умерло,машина тупая была,и обороты зависали
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 22:26
даже странно, никто не написал что курил массы.... supercool
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lada110.kr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 01:19
свечи примерно 110грн, товарищь на днях покупал
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 08:36
Tema72 писал(а):
jecson
Вообщето с давления надо и начинать...иначе можно всю машину перебрать в поисках...
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:04
А еще внимательно глянь на колодцы свечные. У меня так же было я давай свечи выкручивать глядь а в них масло дохрена. У меня с заливной пробки хлестало как то раз, пробку заменил а что масло туда нахерачило не глянул колодца вытер насухо свечку обжег вставил и поехали все гуд. Так вот у нас редко у кого на 103 не тякут колодца посмотри их
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasonchik
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21103 16Valve люкс, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:34
Появилась такая проблемка! После определенного времени езды на машинке (то бишь на горячую), при резком ускорении периодически пропадает тяга, как будто утыкается во что то, т.е. если резко топнуть на педальку машина начинает разгонятся, и где-то уже при подходе к 4 тыс. оборотам тяга резко пропадает. Если продолжать ездить так же с резкими ускорениями, то вскоре авто уже совсем ехать перестает всмысле что тяга пропадает даже если не давить тапку в пол, в горку вообще может не заехать! Если дать остыть минут 5-10, все налаживается но не надолго!
И так уже 3 день, кстати в первый день этой проблемы выскачила ошибка - Низкий уровень сигнала датчика кислорода. Ошибку сбросил, больше пока не появлялась, но машина по прежнему тупит при резком разгоне на горячуу!
Подскажите что может быть такое. Пробег 60 тык. 1,5 16V 2004 год
Vasonchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 11:00
Как оттуда может хлестать в колодцы?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 12:12
Как я думаю по защите пластковой или по высоковольным проводам
Страница 1 из 18
