Сломался болт помпы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломался болт помпы вывод темы на печать
alias095
Авто: 2114 1,5 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 12:41
Всем Здравствуйте. Вообщем история такая. Стал я "счастливым обладателем ВАЗ 2109", при тщательном осмотре двигателя обнаружил подтикание охлаж жидкости из под помпы(самый ближний болт к лобовому стеклу), когда вымыл от туда мусор и грязь, увидел что одного болта не хватает, вначале подумал не закрутили, но потом сунул туда гвозд и ужаснулся, болт там он просто обломлен. Собственно вопрос вот в чем , как лучше этот болт от туда вывернуть, снимать двигатель либо его опускать или поднимать, Вообщем прошу помощи....Пожалуйста помогите
alias095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 07:19
Снять правое колесо и брызговик если есть, подсунуть домкрат под поддон, отвязать подушку двигателя (возможно ещё генератор снять надо будет) и потом потихоньку опускать двигатель домкратом пока обломанный болт не окажется легко доступен из колёсной арки.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 07:32
+1 только гену снимать зачем?
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 13:57
с ней геммор она мешатьс я будет и может об саблю задеть. а это очень неприятно длля гены будет supercool
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 14:16
Ну а дальше или выкручивать остатки, или высверливать, нарезать резьбу (по необходимости) и вкручивать новый болт. Учитывая, что болт сломать сложно, но можно, думаю, все-таки придется высверливать. supercool
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alias095
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 15:14
Всем спасибо, проблему решилю Наилучшим способом оказалось поднять двигатель вверх, ослабив опору, тем самым свободно вышла помпа, и пы получили доступ к заломышу, обработали "жидким ключём"
, кстати классная штука, вышел без усилий особых. Ну а потом поменяли болт и все.!
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 15:23
ИМХО только высверливать... не насквозь...
я с этими болтиками 2 дня мучился, и метчик там еще заломил по самое небалуй
hehe
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
