замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замок зажигания вывод темы на печать
Митька
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:34
Добрый день.Возникла проблема,если заводить авто с работающим вентилятором радиатора и включенными габаритами или другими потребителями то стартер молчит,если выключить потребители то сразу начинает работать.Я скланяюсь к замене контактной группы.Жду Ваших мнений.
Митька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:46
а что акум показывает в бк?
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:52
Аккум дохлый.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Митька
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:11
аккумулятор нормальный, по БК 13.2 тестером на клеммах 13.6
webmines
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:13
поставим вопрос иначе - сколько по бк при включенной электрике?
Митька
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 09:41
при вкл.зажигании,печке,габаритах по БК 11.9 ,зажигание-габариты 12,2 Ставил новый акум.проблема таже,так что дело не в АКБ.
temych_p
На форуме 10 лет
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 11:08
включить всю нагрузку, и замкнуть контакты на разъеме замка зажигания, сняв кожух руля. По схемке надоглянуть какие именно (12В дать на стартер). Если заведется - замок зажигания. Но я тут свзяи не вижу и думаю что косяк в другом - например просаживается напруга, и у тебя тупо не срабатывает реле стартера, или контакты в нем подгорели,и и при просаженой напруге реел не до конца замыкает конатакты из-за их окисления/подгарания.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 11:11
стартер молчит "на горячую" или с потребителями?
смотри здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1Sasha1
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 11:14
Попоробуй зачистить контакты аккумулятора, и проверь надежность крепления массы. Также попробуй в тот момент когда у тебя опять не будет стартер крутить снять со стартера тонкий провод, и вместо него напрямую дать +12В с аккумулятора, если начнет крутить то скорее всего дело в группе контактов, либо какойто потребитель коротит.
1Sasha1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
На форуме 10 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:48
и опять посоветую при зажигании (при повороте ключа )
включать\выключать ближний свет hehe ROFL pst
у меня так заводится)) ну не ждать же пока остынет hehe
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Митька
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 14:31
Спасибо Всем за ответы,разобрав контактную группу и зачистив контакты, проблему устранил,цена мучений 40 минут.
Имайкин Валентин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 16:33
Это не на долго!
Матроскин правильно послал. Ставь доп.реле и забудешь про эту фигню!
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
