Короткоходная кулиса - положительные ощущения
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Короткоходная кулиса - положительные ощущения вывод темы на печать
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 23:38
Поставил корткоходную кулису. Заодно поменяли и смазали карданчик, который вызывал тугое переключение и все эти скрипящие звуки в ручке (излечиваемые зачем-то пружиной от раскладушки) . О скрипах сцепления и карданчика их полного излечивания http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42257 - смотреть тут.
На самом деле после установки новой кулисы сначала показалось, что чего-то не хватает. Даже появилось желание вертать все назад..
Оказалось временные ощущения от непривычности Через некоторое время выяснилось, что это дало еще один побочный эффект - на поллитра снизился расход в городе. Вот цена потерь на задержке переключении передач
Ручка кажется чуть тяжелее, но скорости включаются достаточно легко Поначалу казалось, что во что-то упирается. Ход -то уменьшился почти в 2.5 раза, но потом привык. Рука в пробках устает гораздо меньше. Ручка расположена чуть выше - удобнее (для меня по крайней мере). По высоте стала соответствовать ручке у Фиат Пунто. Но ход на Фиате - в 2 раза больше.
То, что скорость машина набирает значительно веселей любой иномарки того же класса - заметно невооруженным глазом. И уж совсем веселей, чем практически любая иномарка с "автоматом". И раньше-то 9-ка инжекторная явно набирала до 60 км в час лучше, но теперь пока "автомат" разгоняется - я уже полкилометра проехал.
В общем и целом доволен. По получению удовольствия от езды короткоходная кулиса явно на 2 месте (на 1-м - полная шумоизоляция, на 3-м - 14-й руль ).
Кстати судя по ощущениям установка кортокходной кулисы практически эквивалентна замена рядов коробки на коммерческие (у приятеля на 10-ке стоят), Разница в том, что кулиса позволяет не терять энергию движка, а коммерческие ряды в общем-то только компенсируют потери. Но цена вопроса различается почти в 5 раз. А расход топлива при замене на коммерческие ряды еще и возрастает . Во всяком случае из наблюдений практических.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Huligan
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 23:48
Привет
вопрос вы кулису сами колхозили или где готовую приобрели
Может ссылочку подскажешь..
Слышал от многих КК- вещь рульная
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 01:11
Да-да, ссылки, адреса в студию!
Я тоже хочу такую же... Уж больно лестные отзывы про неё г-н 6600 написал! Думаю, народ согласится со мной!
zap4cars.ru | proav.ru
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 01:14
Alex_Me писал(а):
Привет
Oни готовые есть. Я брал в Питере на рынке "Фучика". Если потрговаться, то 700 рублей. Хотя на самом деле ИМХО этотот кусок железа столько не стоит. Просто не охота было возиться - отдавать на завод. Но теперь думаю. что нужно было бы повозиться.. Во-первых можно было бы любую желаемую длину сделать переключения для себя подобрать. Возможно я бы немного увеличил бы все-таки длину. Буквально на 20%. А то передачи кажутся совсем короткими.
Хотя.. вроде уже привык. Возможно переделаю теперь старый и посмотрю какой лучше будет по ощущениям.
Предлагают к нему на рынке также тьюнинговый карданчик - лучше его не брать. Ручка будет совсем жесткой по отзывам. Лучше оставить старый и хорошо его смазать (смазкой для Шрусов - идеально)- дабы скрипов не было в принципе.
Насчет других городов не скажу, но думаю тьюнинговые кулисы везде можно найти. Они обычно крашены в желтый цвет.
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 01:23
Есть момент при установке. Во-первых ручку нужно при установке сместить немного вправо. Т.к. может задевать за верх тоннеля при включении задней скорости. В общем нужно по "задней" выставить - чтобы не мешалась и не цепляла тоннель.
Кожух у меня был куплен кожанный раньше- его по высоте хватает. Штатный кожух - не знаю. Ручка все же поднимается на 4-5 см.
Номер лотка на Фучика не помню, но в первом же ряду можно спроситць любого - тьюнинговые зч там вроде в двух местах .
SERG08i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 07:16
Very Happy :-D :grin: Smile Smile
SERG08i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 08:56
Надо еще свистульку на глушак прицепить, тогда бензин наружу из бака польется :-D , а зубила превратиться в ракету Smile
Здесь можно посмотреть на эту кочергу...... впрочем и на то, к чему это все в конечном счете приводит :ooo:
Всех желающих милости просим. 8-)
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 16:17
Пафосный сарказм. К чему приводит? Ракета не требуется , разгон до 60 км в час - это не ракета., а вот расход бензина снизился ощутимо.
Пока недостатков короткоходной кулисы не видно. Она явно не входит в разряд мулечек, писалок , горловин и т.п., не подойдет она в основном женщинам (усилие все же под мужскую руку).
В целом на 9-ке из действительно оправданного тьюнинга нужны только 3 вещи . 1 Шумоизоляция по полной 2. Кулиса кортокая 3. Чип-тьюнинг на более экономичную или более динамичную прошивку (кому что нужно).
Вам-то лично что до этой темы? Потявкать хочется? Ну пукнули в космос - полегчало наверное? А по делу видно нет мыслей. Типичный случай для бездельника
Cortes
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 21:53
Я что-то не понимаю как КК снижает расход топлива, а ? Confused
таз 21099
Cortes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 22:12
6600-й известный ? эээ ? фантазер Smile
А уж экономный ? все граммы бензина подсчитывает, Плюшкин.
Можно, скажем, с простеньким Пыжиком 206 погоняться, который 177 л.с. Хоть с автоматом, хоть с пулеметом ?
Ай_л би бэк нафиг...
GEN? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cortes
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 22:18
А-а-а , ясно Smile
таз 21099
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 02:20
Господи - какой Вы УБЛЮДОК. Что по делу нечего сказать? Ублюдок - есть ублюдок. Если у Вас имеется Пежо 206 с 177 сильным двигателем - давайте погоняемся. А я так думаю, что у Вас штанов лишних нет даже, а не только Пежо. Потому и сидите тут - льете дерьмо на все. Сопляк -ублюдок
Для остальных. Снижение расхода заметно. Происходит в основном потому, что двигатель не теряет обороты на переключениях и подгазовывать не требуется - подхватывает передачу.
Cortes
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:03
Ага, тогда это получается спортивное переключение передач без сброса газа !
Соответственно "ЗВЕЗДЕЦ" сцеплению в скором будущем или надобно "керамику" ставить Smile
таз 21099
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:14
Странно, у меня и с обычной кулисой не теряет обороты (просто газ не нужно сильно отпускать, и переключать быстро). Но разгоняется почему-то медленнее, чем Субара Импреза с ручкой и даже медленнее, чем Тойота Марина с автоматом - может в кулисе дело?
А я-то думал - на хрена эти буржуи ставят в одноклассники Самар движки по 150-200лс, если все дело только в кулисе.
shrk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cortes
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:18
Bravo
таз 21099
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:22
Ну и кулису тоже "спорцмены" ставят... Smile
А если все-таки позволять оборотам чуть упасть (например с 5500 до 3500 при переключении со 2й на 3ю), то сцепление проскальзывать не будет, но тут и стандартной ручкой несложно быстро переключить.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:34
Мистер ДВАЖДЫ ШЕСТЕРКА ДВАЖДЫ НОЛЬ! Пследи пожалуйста за своим ПОГАНЫМ языком! Здесь любой человек вправе высказать свое мнение, но оскорблять кого-либо тебе здесь права никто не давал! Иди читай правила участника форума! Мы конечно все давно знаем, что "чукча не читатель - чукча писатель", но лишний раз здесь свое НЕВЕЖЕСТВО показывать не нужно.
Правила Форума Ladaonline писал(а):
Запрещается помещение сообщений, содержащих:
Заведомо ложную информацию, клевету, личные оскорбления, грубые по тону или нецензурные выражения, .
Опровергать пафосную галимотью написанную с закосом под научность надоело, достаточно уже того что за 10 лет я не видел ни одной самары(а уж повидал я их немало) у которой бы карданчик "скрипел", что там говорить про остальное.
E1
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 10:36
6600 писал(а):
Господи - какой Вы УБЛЮДОК...
Милостивый государь, а не соблаговолите ли Вы последить за Вашими пальцами (я надеюсь, что Вы не кричите, когда стучите по клавиатуре).
ЗЫ: Миникулиса - вещь возможно хорошая (сам может попробую), но Ваши рассказы про мегаразгон и мегаэкономию, мягко говоря, не убедительны. Мне более импонирует сей девайс (по откликам юзеров, сам не пробовал) более четким включением передач (моя то, собака такая, совсем разболталась Smile).
E1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:02
Конечно совсем не в тему но все же
2 6600
я тебе вопрос задал в теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42324
огромная просьба не затруднит прочитай плизз
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEN?
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:06
Абоненту 6600.
Хамлом ты был,
Хамлом ты и остаааааался ... :-D
se93
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:41
Человек решил заняться продвижением кулис на рынок... Наверное шкивы со спиленными зубами плохо стали продаваться Smile
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 14:02
2 6600
Ответил там же.
По поводу кулисы и снижения расхода. Оппонентам. Во-первых в том -то и дело, что газ нужно сбрасывать перед переключением, но... При сбросе газа с обычной кулисой, за время переключения двигатель потеряет гораздо больше обороты , чем с короткой.
Машина едет прекрасно.
С обычной кулисой так быстро не переключить скорости (а уж казалось, что я их очень быстро переключал на стандартной). И чтобы не терять скорость машины уже после переключения приходится подгазовывать - расходывать бензин дополнительно.
Повторю - реально расход в городе (Питере, пробки) снизился на поллитра примерно. Попутно конечно машина стала лучше разгоняться - но это всем известно.. многие ради этого и ставят КК.
Я же ставил потому, что надоел длинный ход ручки в питерских пробках. Елозишь туда-сюда постоянно. Хотя усилие ведь выросло - рука стала уставать значительно меньше.
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 14:34
А разгон-то до 60 за счет чего стал гораздо быстрее? Там-же всего одно (!) переключение? И до нуля-то газ не надо сбрасывать, если ты с иномарками гоняешься! Smile
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 14:48
Во-первых "тыкать" будете своим собутылникам. Во-вторых. Если у Вас одно переключение до 60 км в час, то я не удивлюсь , что долго у Вас машина без ремонта не проездит.
При разгоне до 60км в час - 2 переключения и иногда 3 - если дорога свободна и можно ехать на 4-й . С определенной экономией топлива.
Но 2-то переключения - есть всегда. Мне сложно обьяснять тем, у кого КК нет, да еще в принципе не уважительно относящимся к оппонентам. Можете не верить - дело ваше. Мне-то как-то до лампочки. Развели флейм - о чем не понятно. Я высказал свое мнение, основанное на практике использования. Вы же умозрительно пытаетесь опровергнуть. Ну валайте - мне забавно. У многих тут от напряжения мозги по конфе размазывает даже. А уж чего такого в кортокоходной кулисе ? Уж не предмет для полемики. Кому нужен короткий ход в принципе по той же причине что и мне- сам узнает о дополнительных "бонусах" А остальные - пусть умозрительно напрягаются
Cortes
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 17:23
...одно переключение до 60 км в час, то я не удивлюсь , что долго у Вас машина без ремонта не проездит.
Интересно,а как можно "гонятся" (на прямой ес-но)с иномарками если не использовать мощность (крутящий момент) двигателя на полную (2 переключения Confused до 60 ) или 6600 у ВАС дизель с максимальным крутящим моментом после 1000 обмин. К сожалению не нашёл диаграмму внешних характеристик двигателя 21083 (1500),если кто знает кинте ссылочку please.Да и ещё, можно выиграть у 600-го за счет реакции на зелёный пару-тройку метров ,а дальше,а???????
таз 21099
Страница 1 из 6
