Проставка сход-развала задних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проставка сход-развала задних колес вывод темы на печать
Skorpion
На форуме 10 лет
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 13:47
Кто нибудь ставил ? Знакомый в сервисе сказала поставил себе на 14 , говорит эфект есть , на мкаде испытывал в 4 ряд на скорости , машину не колбасит
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
На форуме 10 лет
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 13:52
что-то не соображу, куда ее ставить?
и на какой скорости должно колбасить машину без нее?
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 13:59
получается отрицательный сход развал задних колёс , как на иномарки
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 14:16
В Тюнинге обсуждали.
Как бы между балкой и ступицей.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 17:46
Я гнутую балку выправлял шайбами. Думаю эту придлуду можно заменить шайбами без проблем.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 17:49
Skorpion
дорогие проставки?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 18:02
allisandr писал(а):
Skorpion
дорогие проставки?
420 рублей
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 19:06
Есть смысл только если балка кривая. А так только жор протектора увеличится, имхо.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:54
Колесо лучше сопротивляется боковым нагрузкам, когда оно имеет отрицательный развал. Почему? Можно сказать, что оно упирается в дорогу, или, что при отрицательном угле наклона колеса, возможность передачи боковых сил повышается, дополнительно в контакте с дорогой появляется сила, противоположная центробежной. Она-то и помогает сопротивляться уводу шин и их сносу.
Итак - в гараж или на станцию, делаем угол развала задних колес - один градус за счет установки проставки между балкой и ступицей. И снова на дорогу. Что такое, как кренился автомобиль, так и кренится. Но поворот теперь можно проходить на большей скорости и круче. Кроме того, отрицательный угол развала колеса оказывает благоприятное влияние при торможении в повороте (например, уходя от столкновения в экстренной ситуации). На спортивных автомобилях этот угол может достигать 6-ти градусов. Таким образом, мы улучшаем устойчивость, управляемость и как следствие безопасность.
Однако, красивую теорию можно испортить качеством изготовления деталей. Сомневаюсь, что можно повысить качество автомобиля установкой некачественных деталей. Кроме того, качество легко проверить самому. При прикладывании одной детали к другой, конфигурация и отверстия должны четко совпадать, а если развернуть одну из деталей на 180 градусов и снова приложить, то верхняя плоскость должна быть параллельна нижней. При прижатии детали не должны «играть» на плоскости. Материал - сталь, алюминиевые под действием электрокоррозии проставки «прикипят» к балке.
Кроме того, при малой толщине в верхней части, алюминий может продавливаться за счет затяжки болтов. И еще, при данной толщине угол не должен превышать 1 градуса, иначе затянуть болты до плотного прилегания.
