Масло течет. Помогите разобраться!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло течет. Помогите разобраться! вывод темы на печать
PoMaH70
Авто: ВАЗ 21093 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:40
Вообщем пришел в гараж и обнаружил лужу под машиной Sad Грамм 100 наверное убежало. Давай смотреть откуда. Снял защиты и вижу что масло бежит либо из под переднего сальника коленвала, либо из поддона... Снял шестеренку на масл. насосе - сальник сухой... Поддон подтянул, гайки ослабленны были потом одел ремень грм, завел. Смотрю масло течет откуда-то сверху маслянного насоса... Вообщем думаю на прокладку под маслянным насосом, наверно завтра менять буду. Может там еще откуда-нибудь травить???
PoMaH70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:03
Из датчика давления масла может так травить, что укакаешься со страху :ooo:
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:18
мест несколько: поддон, сальник коленвала, масляный насос, датчик давления масла, сальник распредвала, клапанная крышка. Еще может из под ГБЦ :ooo:
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:28
Лучше всего смотреть на работающем двигателе со снятым кожухом ГРМ.
PoMaH70
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:41
Я так и смотрел, вначале думал что сальник, но сальники оба сухие! Течет откуда-то сверху масл. насоса. Такое ощущение что прокладке хана, но точно не уверен потому что точно даже при снятом кожухе не видно.
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:02
Вымой движок от масла насухо и дальше смотри на работающий.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 20:08
похоже что из под прокладки..ты крышку клапанную случайно не снимал?
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:41
А сильно давит? из под клапанной сильно течь не будет...
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:20
Заглушки памари Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:30
PoMaH70
А это точно масло? А то у меня раньше тоже так было..утром лужа..думала масло..а это тосол. Помпа "попращалась".. Smile
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:36
Ленок
А что, тосол можно перепутать с маслом?
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 01:18
Можно...он тоже маслянистый немного. Smile
Igor84
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:46
Если говоришь, что утром в гараже обнаружил, то это не верхний сальник, ни крышка клапанов, ни датчик масла, поскольку масло на заглушенном все внизу.Если говоришь что сверху где-то, то просто может у тебя из-под картера сочится и в добавок что-то сверху. У меня был датчик масла пропускал, хотел заменить, а выкрутился с резьбой, пришлось гужон вкручивать, в масле было все с низу доверху, на на заглушеном даже не капало.
Igor84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 14:00
Igor84 писал(а):
... на на заглушеном даже не капало.
На заглушенном может стекать то, что накидало в моторный отсек за время поездки.
PoMaH70
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:35
Вообщем седня снял масл. насос, купил прокладку. С удивлением обнаружил отсутствие старой прокладки! До меня видимо хозяин делал ремонт, скорее всего менял сальник, снимал насос и за неимением прокладки залил все герметиком. Так вот в месте где текло этот герметик промыло чтоли... Короче седня поставил туда прокладку, заменил до кучи сальник, завтра попробую завести, погляжу на результат Smile
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 01:05
Масло капает с краба, так прилично, поддон тоже весь в масле, там где поддон с блоком стыкуется, тоже всё в масле.
Скорее всего прокладку поддона менять?
Скажите как лучьше с герметиком новую ложить, или без него, с обоих сторон прокладки герметик наносить, или как лучьше?
И ещё на сколько головку надо что бы открутить болты поддона?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 10:37
болты поддона под ключ на 10... герметиком желательно все наазывать тонким слоем, это на всякий случай.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 11:24
У меня на 99 тек датчик, оказалось, что он по какой то причине обломился. Пришлось снимать поддон. Когда ставил обратно с новой прокладкой все тоненьким слоем прошел герметиком и поставил, заменив соответственно датчик и все, течь перестало.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 14:46
ДмитрийСТ
А какой это датчиг там находится, вроде все датчики из блока наружу выведены?
Да, и стоит ли поддон весь вычистить с внутренней стороны?
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 15:03
а вот тут неправ ,ибо прокладка пробковая и так хорошо прилипает к хорошо обезжиренной поверхности , а вот места стыков маслонасоса с блоком и крышку заднего сальника колена надо промазать тонким слоем герметика , и неперетягивать иначе прокладка вылезет наружу.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 06:47
Он находится в районе маслянного фильтра - датчик уровня масла. От него внутрь блока идет такая изогнутая писалка, не знаю как по научному обозвать, вот она у меня и обламилась и упала в блок.
Вот он (указан стрелкой):
Klim_303
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 14:20
Парни подскажите что это за херь? У соседа када пробует завести двиг. (машина 99-я), появляются хлопки в коробке воздушного фильтра и масло туда гонит......
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex4808
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 15:31
если масло гонит, то поршневая, а хлопки это либо клапану хана либо зажигание
alex4808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheridan
На форуме 10 лет
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:54
Задам свой вопрос тут
Масло в небольшом количестве,появилось со стороны пыльника КПП,там где маховик прикрываеться,вроде понятно пояснил .масло моторное. это сальник КВ потек?
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
На форуме 10 лет
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:58
Это датчег уровня масла
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
