Непонятное щелканье при трогании
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятное щелканье при трогании вывод темы на печать
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:38
Машина 21102 8клап, такая проблема появилась: трогаешься когда, в момент трогания как будто что-то типа щелчка или кряка, типа "тык" или "щелк" и всё дальше нет вопросов ни звука, либо этот звук иногда(но реже) появляется когда допусти на второй внатяг начинаешь ехать тоже можно услышать, звук справа(пассажирская сторона) по ощущениям. У меня лично два варианта: либо подушка двигателя, либо правый опорник. просто КПП была перебрана недавно совсем и был заменен дифференциал в сборе(износ оси диффа был огромный), всё остальное в КПП в отличном состоянии было, ходовую тоже вроде с ямы всю проверяли, сказали что всё в отличном состоянии только на задних стойках резинки круглые вверху со втулками мол надо поменять(были сразу поменяны и установлены заглушки восьмерочные задних стаканов чтобы пшиканье не доставало больше). вот теряюсь в домыслах что именно может пощелкивать при трогании...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:30
тоже есть такое... так чтобы исключить у тебя из сомнений - это не шаровые)))) шаровые поменял обе на белмаг. щелчок остался. думаю может подушки, но при внешнем осотре они нормальные.
есил у тебя неисправна подушка будешь, скинешь фотку как она выглядить неисправная должна)))
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:39
не я уверен что это не шаровые и не гранаты и не привода(хотя может быть при большом люфте в нём, но вроде у себя люфта в них не замечал, завтра гляну на наличие люфта), подушки на осмотр тоже вроде ничего, но кто их знает, может и опорник конечно, но когда у меня левый опорник накрывался то он и на поротах о себе напоминал, поэтому что-то не похоже на него -). кароче я в растерянности =)
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:41
Возможно ступичный подшипник еще, но как основная версия все-таки шаровая. Сам недавно боролся с шаровыми белмаг, которые 5 тыс. отъездили и застучали при гарантированном пробеге на коробке в 40 тыс. км!
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:44
а как может быть ступичный связан с этим?
шаровые отпали-выше человек написал, звук не изменился, значит и не в них дело...
АвтоВАЗ это как диагноз, лечить можно, но толку никакого болезнь развивается снова и снова...
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:25
да я шаровые когда менял можно было и не менять. они были в отличном состоянии. точно не в них
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
звук не изменился у creepjacklamer
у тебя может быть все что угодно вплоть до трещин в лонжероне supercool
мой звук был такой http://smotri.com/video/view/?id=u11184199545
так я его выччислил http://smotri.com/video/view/?id=u11268053a4a
у меня это была шаровая эпопея здесь Помогите разобраться со стуком , так как вылечилось ее заменой, но 1 ткм назад после попадания в яму эта проблема вернулась , и стало еще хуже
а вообще добро пожаловать в клуб "чаво то стучит спереди справа" lol1 и эта bboyan
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:41
-makar-
ээээ надо пошатать машину, но у меня не так часто как у тебя. у тебя же постоянно щелчки
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 08:37
Тормозные колодки отстреливают. У меня щелкают восновном при троганьи задним ходом
Solar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 09:11
Yentoni
у меня слева что то подобным обьразом щелкает.....Тоже гадаю че это....На днях появилась мысль, но никак руки не дойдут посмотреть как там поживает гайка патрона аммортизатора Smile мож приоткрутилась Smile
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:26
Подушки смотри,может быть не до конца прикручено,у самого так было недавно,весь извелся =)
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:15
привода глянул сегодня, нет люфта нету. а вот гайку патрона что-то не подумал посмотреть, надо будет глянуть. тоже склоняюсь к подушке двигателя(по нашим дорогам это не мудрено, у нас в республике дорог не осталось, этим летом даже ни одну ямы не заделали).
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:30
Или лонжерон под балкой Smile
Сам мучался.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:35
завтра решил на яме кардинально всё протянуть попробовать и осмотреть, если найду причину сразу отпишу, думаю всё-таки на подушки, но там видно будет где собака зарыта... надеюсь...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 19:31
врятли. Скорее всего внутренние гранаты или граната.
зы: а что это за двигатель у тебя?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:04
не гранатомёты все новые стоят и внутренние и наружные, там всё пучком это точно, тем более гранаты вроде как обычно на поворотах крякают а не по прямой.
З.Ы: движка просто под спорт заточена, злой мотор так сказать =). изначально он был обычный 1.5i 8v -)
я не гонщег, не подумайте, не страдаю этим, движка как и вся машина делалась исключительно для себя и своего комфорта, поэтому всё и дорабатовалось до ума, джентельменский набор как говорят =)
Михаил24
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:40
Протяни крепления передней балки, у меня симптомы были точь в точь - протянул и тишина.
ЖИГУЛИ Спорт Купе Smile))))
Михаил24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 22:15
попробуй подтянуть болт крепления рычага к кузову,я свой щелчепк так убил
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 22:55
хм, завтра обязательно всё что насоветовали попробую обязательно, спасибо огромное, надеюсь щелкунчика найду -)
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 08:36
Внутренние именно стучат. У меня при трогании, не всегда, тоже одиночный стук. Именно из-за внутреней гарнаты. Даже на замену куплена 1 шт. Только никак не определю какая именно. А так давно бы уж сменил.
Мне кажется что с моей стороны, пассажиру, что с его. Pardon
С уважением
Сергей
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 09:03
Дак расстояние между ними то 20см-- сложновато из салона услышать Wink
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 09:11
leon112
а если валы приводов "от руки" покачать-покрутить - не прояснится?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 09:51
Кот Матроскин
Если от руки - вес равно не поймешь они ж на кольцах стопорных.
Тоже есть проблема - стучит какая-то внутренняю граната, прижет постоянно. если в выходные погода будет плохая займусь, разберу все нафиг, а то с правай гранаты пыльник (причем абсолютно целый) отодвинул а там млять заводской смазки нету, все разберу все набью, че будет хреновое поменяю, там делов-то на пару часов.
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 11:02
вот вы говорите смазку шприцем загоняыете, это как?! насквозь протыкаете?! hehe и какую смазку надо во все пыльники?! одиннаковую?! вот думаю для профилактики сделать за 40тык. ниразу не делал
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 14:47
В этом и проблема cry
Руками стук не вызвать. За валы тем более качать бесполезно Pardon
С уважением
Сергей
