гена от тойоты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гена от тойоты вывод темы на печать
Слава 03
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:10
вот дали люди гены от тойоты родная все хана думаю как её подключить на ней 4 контакта где можно найти сылку или кто нибудь занимался этим
Слава 03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 19:56
Если маркировка на гене есть, можно воспользоваться поиском по ней в инете или на форум тойотоводов.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
На форуме 10 лет
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:03
А смысл? чем родной гена хуже?
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
На форуме 8 лет
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 20:57
Слава 03 писал(а):
родная все хана
Новый денех стоит Smile
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 21:09
Alex[bot] писал(а):
Новый денех стоит
Найди схему подключения и ставь на машинку, всётаки японская штука, должен прослужить долго. gpn
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 21:53
Кронштейн новый делать не придется? Можно продать этот и купил родного гену...
$@#Y@ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 23:38
Слава 03 писал(а):
на ней 4 контакта
фоты фстудию hehe иль маркировку в поисковик.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 03
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 06:48
вот нашел в нете клему IG как подключить регулятора. S - вывод регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель
L - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности\неисправности зажигания B - силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены: - выпрямительный блок
- регулятор напряжения
- щеткодержатель
Они закрыты металическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 06:55
короче подключение почти такое же как на шеви-ниве
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
