КПП ВАЗ 2110 ХЕЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП ВАЗ 2110 ХЕЛП вывод темы на печать
Артём86
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 17:36
Возможно ли с Приоры, Калины или 2110 16 клапанов перекинуть целеком всю коробку на 8 клапанную 10-тку. Есть ли какие нибуть различия в её креплении или каких нибуть датчиках? или же у них у всех ставят одну и туже коробку! Заранее благодарю!
Артём86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legalize
На форуме 10 лет
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 17:39
Походу коробки везде одинаковые, разница в передаточных числах. А зачем тебе?
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём86
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 18:38
моя коробка износилась совсем... хочу в прокат взять и перекинуть... вот думаю не пролететь бы... если брать приору или калину они явно посвежее будут и коробка соответственно...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 18:54
коробка одинаковая по размерам/посадочным вроди .. должна влезть ... возможно датчик скорости другой .. хотя Хз
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_21124
Авто: бмв7 вагА8 ниссанМикро
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 18:58
Там вроде маховик и сцепление отличаются.
Создание сайтов.
Программирование и автоматизация.
Alex_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Артём86
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:01
значит рисковать не стоит, мало ли что не встанет, гемора ещё больше отгребу... 16v и 8v 2110 точно не отличаются как я понимаю, в общем их и придётся брать наверно...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:10
в 16v сцепление чуток усилено
Артём86
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:16
и что не встанет, или тупить будет?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:30
Артём86
Нормально все встанет.. все норм будет
оно спросто расчитано на больший крутящий момент
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:53
Какие передаточные числа, на всем переднем приводе передаточные числа одинаковые.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 20:19
Артём86
А по русски этт называется спиздить...
Побойся Бога, ну, или его заповедей...
Вылезет боком, гарантирую...
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:30
пипец, нет чтобы отговорить поцона, так все говорят еще в чем разница и какую лучше взять, чтобы стырить.
Артём86 а потом еще и по щам получишь, причем ацко получишь, ога. За такие вещи жеско бьют
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 10:56
А че в коробке , собственно, померло? Не проще ли отремонтить? Причем попутно моно немного пропатчить КПП, ряд поменять, например Smile Если уж выполнять работы по "коробку снять-поставить", то к этому еще "коробку отремонтировать" не столь уж дорого получится.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 15:16
чтобы не плодить темы спрошу тут.
а от зубилы подайдет на 8кл коробка?
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
