Ворота,калитка,замки...
На страницу : 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Ворота,калитка,замки... вывод темы на печать
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 15:17
ворота металические. зимой заносит снегом а лопата в гараже. поэтому лучше войти через калитку и взять лопату чем пытаться немного отогнуть ворота и просунуть туда руку чтобы взять лопату. и сколько это будет стоить если делать не самому а кого-то нанимать?
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
На форуме 10 лет
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 15:44
Вырезать горелкой прямоугольник, заказать туда маленькую дверцу, наварить петли.
Можно просто лопату на веревку привязать и за ворота закидывать.
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 17:22
ROFL
А может сначала заказать, а потом уж вырезать?
Шутка Smile
С таким подходом искать сварного, с его материалом (уголок, электроды, инструмент) обойдется ДО 3000.
От тебя - замок (500р обычно), розетка в гараже, обед (перекус), поляна.
Меньше - пожалуйста, настолько, насколько ты с ним знаком, вместе пил и какой человек.
Работа трудоемкая, ворота надо снимать, пластать на земле, править (от сварки их ведет), вешать обратно.
По времени, если все есть сразу - день.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2009 17:27
Навариваешь изнутри уголки усиливающие, потом вырезаешь болгаркой металл по ним, ну а к этому листу тоже уголки и шарниры, замок.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:57
Собственно САБЖ. ХОтелось бы поднять эту тему. В гараже начинает набираться много чего ценного, и хотелось бы поменять замок, т.к. стоит обычный реечный а он вроде бы прутком открывается берёзовым.
Кто что может по этому поводу сказать? ЧТо поставить и как выбирать?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 08:44
Реечный выкинуть, им только сортир закрывать. У меня 9 лет отслужил РИФ, очень хороший конструктив, сделан как будто из танковой брони. Потом по зиме у него что-то случилось, еле открыл и в тот же день сменил на новый, но тоже РИФ. Ещё стоят покупной и рукоблудный замки с падающим флажком, но рукодельный хочу поменять, т.к. делал его любитель беззазорных соединений, и при малейшем обледенении он открывается с пасатижами. Ещё на петлях под ящиком висит самоточенный замок с винтовым ключем. Итого 4 замка. Поскольку гараж от квартиры находится примерно 800 метров, и никак не просматривается, хочу поставить обычный автомобильный пейджер + простенькую сигналку с 2..3 пьезосиренами и активацией пейджера. А то, что гаражи наши активно сканируются, не раз замечал по нарушенным "хитрушкам" в виде камешков, спичек и чужим следам.
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 19:01
Вот как раз замки с падающим флажком самые надежные. Только ставить их надо по уму, с обязательным воздушным зазором между замком и воротами, направляющей трубкой срезанной под углом и прикрытием со стороны гаража (от взглядов, чтобы было невозможно вычислить угол), а так же под наклоном, чтобы планка всегда тянула на закрытие.
А чтобы не замерзал зимой, надо либо периодично пропшикивать ВД-шкой, либо смазывать по осени силиконовой смазкой (технический вазелин), либо чистить по осени бензином, полностью разобрав\собрав - но последний вариант хорошо только тогда, когда гараж используется чисто загнать и выгнать машину, иначе замерзает все-равно от инея.
У самого с флажком. Открыть его нетрудно самому, если что случится, открыть его постороннему - нереально.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 20:01
тут главное не крипить замок болтами к воротам чтобы снаружи ничего не торчяло никаких шляпок (такие ворота вскрывают в первую очередь), Самые надежные ворота это: подогнаные двери со всех сторон (нужно чтобы было стык листа к стыку и чтоб центр стыков приходился посередину уголка одного из ворот) никаких зазоров с палец и тем более выступов (такие так же впервую очередь воры вскрывают) на всех шарнирах нужно приваривать защитные пластинки ( так как зачастую если со стыков неотогнуть режут петли ворот) ну и последнее это хорошо знать соседей по гаражам и обменятся телефонами так вам быстрее сообщат и проще будет найти воров
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 20:25
У самого стоит 5 замков. Гараж стоит на отшибе. Самая надежда на один замок. Приварил сегмент отвода, труба 133 и в него вешаю квадратный замок. Good
П.с. Если подкатить ЗИЛ и дернуть тросом не один гараж не устоит. ИМХО
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 00:00
Обычно вскрывают гаражи тремя способами:
1. Дергают R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Drinks or Beer
2. Наматывают толстый трос на рядом стоящую опору\противоположные ворота, вставляют вороток (двухметровый лом) крутят и ворота вываливаются.
3. Долбят замок(подбирают ключи, высверливают шуруповертами\проч.)
4. Разбирают стену рядом, или над воротами
5. (мой способ молодости) Бурят дыру в кладке, вставляют пиропатрон с шумным, или бесшумным детонатором, разваливают стену.
6. Спиливают навесы
7. Вырезают сами ворота, или замок автономным резаком (у любого пожарника за пиво можно купить, или собрать самому)
Что-то больше получилось))) Razz
Ржавый гвоздь
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 05:58
Ворота гаражей смотрят на газон, за ним дорога, потом коттеджи... Но свидетелей если что, не найти... Добавлю ещё лдин способ взлома/проникновения. Вскрывают соседский гараж, и разбирают из него стену между гаражами, она, как правило тонкая, 1-2 кирпича, а если гаражи строились вместе и дружно, то вообще в полкирпича(экономы,блин). Был случай разбирали задние стенки гаражей, там как правило, даже бичи не ходят. В одном из гаражей пробовали приподнять плиты перекрытия домкратом, но видимо спугнули злыдней, и у владельца теперь дорогой девайс - реечный домкрат для покорителей бездорожья.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 02:27
основные стены в кирпич (кто-то строит толще?), на
внутренних обычно экономят, поэтому пол кирпича
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 01:58
Не представляю что это такое. Фотки есть и соклько стоят???
Ворота давно варились (мне лет 5 было), поэтому зазоры с палец, правда ровно подогнаны. Петли переварить не вариант - что сделать - наварить чтобы зазор в 0 был или как???
kolyn74
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 06:06
Желательно сделать чтобы зазоры на стыках были минемальны тк воры в первую очередь ломиком ищут за что зацепиться, а вобще идеальные ворота это когда нет ничего снаружи( особено петли для наружных замков) только ровные листы железа и только пару маленьких замочных скважин.
интересное
faq
На форуме 10 лет
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 18:49
Коллеги ! ВОХР - вот самый надежный замок, за небольшую ежемесячную плату вы получите спокойный сон 63
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 12:48
Хм, даже не представляю себе ворота без калитки. Это чтож получаеца, чтобы просто зайти в гараж за какой-нить мелочью и не загоняя машину, надо в любом случае ворота открывать? wwow Не удобно никак.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 18:56
sevaru
У меня такие. Привык как-то. Дело в том, что часто кто ездит, ему такие мелочи как-то до лампочки, даже наоборот плюс, щелкнул одной воротиной и тут же распахиваешь другую - нет лишних морок с отпиранием калитки.
Да еще зависит от того, какие замки - у меня открывается все за 7 секунд, замерял Smile А у соседа минуты две-три пыхтеть Smile
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 01:13
Мне от пржнего хозяина достался гараж без калитки. пришлось делать самому.. когда вырезал болгаркой проём(и даже когда обварил периметр уголками), воротина стала сильно "гулять" на петлях. Пришлось наваривать ещё скелет.. потом обшил вагонкой и стало вроде жёстко.
Последний раз редактировалось: Gregr (11 Августа 2009 01:45), всего редактировалось 1 раз
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 01:28
rover писал(а):
Да еще зависит от того, какие замки - у меня открывается все за 7 секунд, замерял А у соседа минуты две-три пыхтеть
rover эт хорошо , когда сигнализация есть, как у вас.. а калитка, мне кажется,- дополнительный оплот.. одну воротину отогнуть даже ломом просто.. а на две воротины с 4мя засовами и калитку с нормальными замками- время дополнительное надо...
sevaru
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 07:07
А какие могут быть мороки? Снять навесной замок, вставить ключь в скважину, повернуть и готово, открыто. Так во всяком случае у меня. Это даже можно сравнить с открыванием двери в квартиру. Wink
А если, как пишет автор, присыпало снежком... ИМХО с калиткой в любом случае удобней. Я уж молчу про наши метели, после которых ворота бывают заметены по крышу cry
sevaru
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 07:10
Сорьки. Пост продублировался, а удалить не даётся.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:56
Когда навалит снега, проще откопать даже по собачьи калитку, нежели воротину открыть, у нас калитки наверно только из за этого делают.
sevaru
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 07:44
Zippo2
+мильён. Я о том же. Да и зайти в гараж ради какой-нить мелочи куда удобней через калитку. Ну там взять чё-нить в гараже или наоборот занести...
Вывод: калитка очень удобна и необходима.
zlac
Делай как Zippo2 тебе обрисовал. Т.е. сначало Привариваеш на воротину рамку, а потом вырезаеш проём. Тады повести воротину не должно.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 21:21
Охранник это самый первый вор, сначало берет он , потом что осталось - остальные!
Ржавый гвоздь
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 05:23
Ф топку таких охранничков. Было время, ВОХР патрулировал наш посёлок и прилегающие территории, так возле наших гаражей вечно бутылки, пивные банки и презервативы...Долго думали на какую-нибудь залётную молодежь, а потом увидели УАЗик вохров, музычка там у них, шлюшки местные. Бригадир позвонил куда-то и этих вояк не стало. Как ни странно, на общественном порядке в поселении никак не отразилось, ну разве что выручка в киосках упала Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 1 из 15
