Напряжение
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Напряжение вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 12:28
При заведенном двигателе и выключенных потребителях напряжение по БК - 13.4-13.5 вольт.
При включенных: габаритах, первой скорости отопителя, дворниках и обогреве заднего стекла - просаживается до 12.6. Плюс при ближнем свете к тому - до 12. Это вообще нормально?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-TAB-
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 12:31
Это нормально для низких оборотов.
-TAB- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 12:32
А низкие - это сколько? При езде та же картина, обороты держу 2000-2500-3000.
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 12:39
Возможно кто-то сильно много на себя берет.
Было на 2115 - умирал двигатель дворников и при их включении напряжение падало до 11,9 В (при 14,1 В без всего, и 12,6 при всех потребителях без дворников)
Попробуйте включать потребители по очереди и смотреть просадку.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 12:44
В том и дело, что просаживается все более-менее одинаково... Sad
А вместе набегает вольт-полтора.
Может, регулятор напряжения подыхает?
goon103
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:07
А на приборной что вольтметр показывает (где там красная зона начинается)?
Я не электрик, но если напряжение аккума 12,3В, а при работе генератора напряжение борт.сети 12В, то получается мы едем за счет аккума?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:13
Ну где-то в начале-середине первой зеленой зоны.
goon103
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:21
Ну и нормально. Я думаю можно забить (не часто же в таком режиме ездите).
-TAB-
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:23
1. Чем измеряешь напряжение?
2. С увеличением оборотов напряжение совсем не меняется?
3. Приходится ли заряжать аккумулятор от зарядного устройства или штатной зарядки вполне хватает?
4. Сколько лет аккумулятору?
5. Как в машине регулируется напряжение - электромеханическим или электронным (шоколадка) реле-регулятором?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:44
-TAB-
Напряжение меряю БК, т.к. подлезть в данный момент с тестером к генератору проблематично Smile
Аккуму три года, не заряжал пока ни разу. Лампочка заряда не горит.
Гена восьмерочный, хз, какой там регулятор Pardon
Кстати, с лампой заряда тоже какие-то траблы. Сегодня с утра отказалась гореть при включенном зажигании (вся остальная приборка при этом функционировала нормально). Т.е. гена не возбудился, т.к. возбуждается он через эту лампу, насколько я знаю. После заведения двигателя БК радостно сообщил о недостатке напряжения - ниже 12 вольт, т.е. генератор действительно не работал, машина тарахтела на аккуме.
Как только я газанул хорошенько - гена заработал.
Снял приборку, померял тестером напряжение на лампочке - 11.59 вольт - это нормально? Лампочка прозванивается... может, контакт хреновый в патроне или на посадочной дырке лампы?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:47
Еще один дурацкий вопрос в догонку: сгорела лампочка габаритов, раз уж снял приборку хочу поменять... продали лампочки без патронов Smile Как эту долбаную лампочку из старого патрона вынуть?!
goon103
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:09
Усики припаяны - отломить (откусить), а потом вытаскивать.
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:48
А б/к может врать про напряжение, это зависит от того где он подключен к питанию. Правильнее напряжение мерять на аккумуляторе.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:52
Спасибо всем ответившим, проблема благополучно решилась!
Дело было в этой злополучной лампе аккумулятора, через которую возбуждается генератор. Как только я все там хорошенько зачистил, пропаял и заменил лампочку на более мощную (4 ватта), все стало просто замечательно. Теперь даже на холостых при включенных потребителях напряжение не падает ниже 13 с копейками вольт.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:55
Andreiko
почитай темку в десятой ветке там много про напругу.
И ещё советую тебе мерять напругу непостредственно на клеммах Аккумулятора.
возможно у тебя один из силовых диодов пробит...
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 17:19
komatoz
Изучаю... тема очень уж разноплановая, кто в лес, кто по дрова, понять что-то очень тяжело.
Поспешил я с выводами, все-таки просадка напруги у меня имеет место быть. 12.6 вольт при включенных потребителях, причем, дворники почти ничего не жрут, в основном сказывается на просаживании ближний свет, печка и обогрев заднего стекла.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 18:09
Наконец-то удалось забраться в сухое место и померять напругу на аккумуляторе. Как и ожидалось, БК брешет, причем, самозабвенно.
Без потребителей на БК - 13.7 вольта, на клеммах - 13.9.
С потребителями на БК - 12.6 вольта, на клаеммах - 13.5.
Скажите, это для классики нормальная картина или нет?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 18:21
это есть нормально они самые жрущие.
Так например обогрев стекла на приоре жрет 10А. Pardon
Померь напругу на заведенном двигнателе при полностью включенной нагрузке (щетки можно не включать) gna/ ближний+дальний+обогрев стекла вентилятор печки на макс скорость.
напругу мерь на клеммах аккумулятора и на клеммах гены. тоесть корпус гены + плюсовая клемма гены.
если будет значительная разница в показаниях, то займись улучшением массы.
То что ты видишь на БК - это фигня потому как массы гуано, т акая картина не только на клоассике наблюдается.
Если хочешь более точных показаний тяни массы.
в общем в той темке если неторопясь читать то можно технологию поэтапного решения вопроса увидеть.
так же найти объяснение почему БК так врет с ростом нагрузки Smile.
FAQ по ВР
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 21:00
Просто он меряет напругу не на клеммах АКБ, а в какой-то точке цепи, до которой от клемм идут провода, на которых напряжение падает с включением потребителей. С БК не разбирался, но, если у него есть измерительный провод для напряжения, подключи его прямо к клемме АКБ, удлинив, если понадобится, проводом любого сечения. Цепь измерительная, ток в ней очень маленький, падения напряжения не будет. Контакт с массой, конечно, тоже должен быть надёжным.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 23:03
А кумулятор будет заряжаться при напряжении на его клеммах в 13 с половиной вольт?
-TAB-
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 07:22
Вобщем у тебя всё нормально. Так и должно быть. С 13,5 аккумулятор заряжаться будет. То, что аккумулятору три года и подзаряжать его нет необходимости очередной раз доказывает, что всё нормально. Большая просадка при включении потребителей чаще всего указывает на проскальзывание ремня генератора. Но измерять нужно исправным мультиметром (тестером) с хорошей батарейкой на клеммах аккумулятора. Вобщем тебе делать ничего не надо, ну а на будущее - если напряжение сильно падает - смотри ремень, только слишком сильно не перетягивай - полетят подшипники генератора и помпы.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 07:26
Поправка, если аккум кальциевый Ca/Ca то он начинает заряжаться только начиная с 13,9В Pardon , для обычного кислотного, действительно 13,5В более менее, но лучше 13,7В Smile
FAQ по ВР
Andreiko
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 12:30
Ну спасибо, успокоили.
odello
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074, карб, БСЗ, 1989 г. Продан. форд фокус 2 рест 1.6 at
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:24
А вот у меня вопрос: должен ли проворачиваться от руки шкив генератора? У меня проворачивается, а ремень остается на месте..
odello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:44
нет.
FAQ по ВР
