стабилизатор от приоры на 08
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стабилизатор от приоры на 08 вывод темы на печать
inncourt
На форуме 10 лет
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:19
вопрос прост, влезет или не влезет? и какие яйца ставить
может кто уже делал, и на сколько надо работать напильником ))
Кто рано встаёт - тот за МКАДом живёт...
inncourt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
На форуме 10 лет
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:24
Хм.. а чё от 2110 вполне норма. ИМХО
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:49
FIXIR писал(а):
от 2110
походу такой же.
влезет, яйца тоже 10е
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:06
-=Worm=- писал(а):
FIXIR писал(а):
от 2110
походу такой же.
От приоры вроде потолще будет, вроде 20 мм
Dеnis_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:14
ставил яйца SS ские усиленные 2108, вроде толще нет
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
На форуме 10 лет
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:15
-=Worm=- писал(а):
походу такой же.
сегодня в магазе видел его. Потолще 10шного будет, но вроде подушки там немного по другому расположены. Так что без кроилова ИМХО не встанет
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:19
коль тут про стаб тема, то поинтересуюсь. После замены стаба на 10й развал схождение не требуется?
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:20
Афтар... потом не забудь отписаться об ощущениях как 8-е SS яйца натягивал, на приоровский стаб. hehe
Я на десятый по 30 минут на яйцо потратил! Не лезет вообще. 63
Так что думай сам....
А вообще SS яички и десятые есть. Smile
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:21
Нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:22
Dеnis_86
точняк, стандартный ВАЗ 2108 - 16 мм, ВАЗ 2110 - 18 мм, есть ещё от тюнинг-авто 20мм на 2108, так что встанет имхо.
Тада уж и заднюю балку с торсионом надо Wink
read
Г.у.М.а
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:24
FIXIR писал(а):
Нет.
развеяли мои сомнения, будем ставить Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
полить вдшкой надо было, влетает как по маслу.
read
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:26
FIXIR
Че та про стаб сам то я пропустил, решил что ток яйца меняют pst
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:29
Ты думаешь я не лил? Smile
Легко только в начале одеть... на пару см, а потом как приклеенное. не сдвинешь.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:11
FIXIR писал(а):
-=Worm=- писал(а):FIXIR писал(а):Я на десятый по 30 минут на яйцо потратил! Не лезет вообще.
Вообще-то советуют мыльным раствором смызывать. Сам так делал, когда СС-кие яйца натягивал и полиуретановые подушки, все легко и просто натягивается Wink
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KRONE
На форуме 10 лет
Авто: 211440-26 2009г. млечка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:20
Ставил от 10-ки на 99-ую с десятыми яйцами не плохой результат но задевал чутка зараза днище при проезде лежачего полицейского
KRONE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
На форуме 10 лет
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 16:22
Поискать штангу стабилизатора в сборе 21700-2906010-00 с яйцами и подушками. Кронштейны подушек старые оставить и к рычагу прикрутить ))
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:25
коллеги, я вот тоже озаботился заменой штатного стабилизатора либо на десяточный, либо на какой-нибудь тюнинговый. Только вот почитал на эту тему - пугают скрученными (сломанными) шпильками. Я этому как-то поначалу значения не придал - не было у меня в практике, чтобы шпилька сломалась, да вот с месяц назад бампер задний менял. Там тоже крепления на шпильках. Из 8 шпилек 3 сломались. Теперь крутить гайки, которыми крепится стабилизатор боязно стало, но все равно очень хочется. Собственно вопрос - если шпилька все же скрутится - это излечимо? И как это лечится.
Потомственный студент
canis_major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:30
За день или 2 поливай керосином и открутишь без проблем, а лучше тряпочкой смоченной обмотать.
излечимо. Разбирать пол в ногах водителя и пассажира, высверливать сломанную шпильку, вставлять болт.
read
canis_major
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:43
[/quote]излечимо. Разбирать пол в ногах водителя и пассажира, высверливать сломанную шпильку, вставлять болт.[/quote]
Разбирать это в смысле только обшивку пола снять или там еще и железо ковырять придется?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 18:39
это в смысле
ковролин и шумку.
read
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 19:19
-=Worm=- писал(а):
Dеnis_86
Я имел ввиду не тюнинг-авто, а обычный черный приоровский стаб. В магазине его видел, вроде толще 10-го и стоит на 300р. дороже. А рядом лежал еще желтый стаб (20 или 22 мм, точно не помню) для 8-ки по цене приоровского (разница не более 100-200р.) ИМХО, проще желтый поставить, он точно должен подойти
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 20:52
20 это и есть тюнинг-авто.
read
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 20:57
Я знаю сейчас идут самарки (не знаю от какой конторы, но на драйв2.ру эти машинки вижу) у которых подвеска приоры. Уж не знаю полностью ли вся от приоры, но допускаю что почти полностью. Если кто вкурсе: как на самарке ЭТО по ощущениям?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 21:49
Good
Ars Longa писал(а):
подвеска приоры
на передних аммо наклейка сааз hehe от приоры опорники, ну и допущу что пружины.
read
