как прокачать домкрат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как прокачать домкрат? вывод темы на печать
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 11:03
Типа такого. Попал воздух видимо. Есть болт, которым меняешь режим подъем-опускание и какая-то заглушка. Какое масло лить, в какую дырку, какое положение при этом должен занимать домкрат?
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 13:16
масло любое
манжета скорее всего
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 13:18
de писал(а):
Какое масло лить
Ессно синтетику 63 Промывка обязательна 63
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Geneve
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 13:24
Лучше "веретёнку"... Она более жидкая и не выдавит манжеты в холодное время года. Либо импортное для гидравлики..
Для прокачки нужно полностью залить масло ( обычно сбоку заглушка или винт) и несколько раз поднять-опустить шток до конца. Обычно помогает. И лучше не класть такой домкрат на бок, только вертикально использовать.
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
