падают обороты при включении сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> падают обороты при включении сцепления вывод темы на печать
лунтик82
Авто: ваз 21063
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 14:01
кто подскажет? поменял диск сцепления.было всё нормально.потом 1-2 дня начал изредка подпискивать выжимной подшипник.щас при выжими сцепления обороты с 900 падают почти до 0. приезде если температура выше 85-90 начинает дергать машину бывало даже глохла.товарищи водители подскажите пожалуйста.за ранее огромное человеческое спасибо
Unknown
лунтик82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 14:17
А скорости то как включаются?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 14:35
проверить регулировку сцепления - это первое - как
что касается дерганий при высокой температур - это УОЗ (для начала проверь затяжку гайки на трамблере) и карбюратор (в каком состоянии свечи? Скорее всего будет черный нагар) - карб переливает.
Бензонасос перегревается - это распространенное явление. Можно подкрутьть кайки его крепления, поставить более тонкую прокладку. Если не поможет то менять на новый.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
лунтик82
Авто: ваз 21063
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 14:46
скорости включаются хорошо.свечи без нагара ,рабочии все,карб.не периливает вчера разбирал.трамблер затянут, бенз новый поставил пекаровский
Smile
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 15:55
ну на ум приходит только одно когда при выжиме обороты падают, и машина скорее всего немного вперед подается у тебя, то это ведет сцепление, нужно немного отпустить, так же подение оборотов при выжиме происходит из - за износа маховика
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
лунтик82
тоесть до смены диска все было нормально а как поменяли стало глохнуть? единственно что сейчас приходит на ум - это износ опорных полуколец коленвала. при выжиме сцепления на них действует сила пружин корзины.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
лунтик82
Авто: ваз 21063
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 16:16
в том-то и дело что машина стоит на месте,не ведет сцепление. маховик не изношен,но вот по поводу износа опорных полуколец коленвала,я когда-то слышал.а как их тогда проверить? благодарю за информацию! Wink
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:35
Выжимной начап клинить, вот и "тормозит" мотор. Попробуй на заглущенном моторе выжать сцепление и "кривым стартером" или ключом покрутить мотор, а потом "без сцепления". Скорее всего разница будет! Wink
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:41
Вдвоём, один нажимает на сцепление, второй держит руку на шкиве коленвала и "чувствует" люфт, шкив будет ходить.
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 21:55
Надо написать в названии темы: "при выключении сцепления". Добавлю к цитате: Шатуны - качаться, вкладыши - изнашиваться, давление масла - падать, капиталка - приближаться. Все предельно понятно.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лунтик82
Авто: ваз 21063
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:55
в названии темы всё правильно написано:при нажатии на сцепление падают обороты двигателя hehe hehe hehe
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 04:46
При нажатии на педаль сцепление выключается.
Думаю есть смысл проверить продольный люфт КВ и состояние выжимного.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 07:39
Поддерживаю предположение Koresh.67, по поводу выжимного.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лунтик82
Авто: ваз 21063
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 09:08
дорогие друзья спасибо большое всем.в сётаки это был выжимной попрасту заклинил.всем большое человеческое спасибо! поменьше вам поломок. Smile Smile Smile Smile Smile а теперь Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
