Задымило из глушителя. посоветуйте, оч.срочно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задымило из глушителя. посоветуйте, оч.срочно! вывод темы на печать
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:28
двигатель 2112, машина стояла заведенная, затроила, из глушителя пошел синий дым, заглушил, через минут 15 завел, дымит, но не так сильно, когда прогревается(после включения вентилятора) начинает троить, и дымит еще сильнее! (чек не горит,пробег 80тыщ, уровень масла, тосола проверил-тот же,масло вообще не жрет, от замены до замены доливки не требует), до этого на двиг вообще не жаловался, работала ровно и тяга отличная была. где копать? что могло случиться с движком так быстро? на днях поездка на 1000км намечалась... я в шоке мля...
Tema72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:32
Наверно что-то с ГБЦ. Не знаю, что бывает когда гидротолкатель умирает, но думаю на него. Клапан может завис?
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:44
Прокладка ГБЦ прогорела, ИМХО.
По идее надо проверить компрессию. Но сначала можно вывернуть свечи и посмотреть состояние. В поврежденном горшке свеча будет закопченая.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Последний раз редактировалось: Borjomy (05 Августа 2009 23:49), всего редактировалось 1 раз
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:47
А как проверить то это? голову скидывать наверно надо? что можно проверить не разбирая двиг?
для начала
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:49
Borjomy
Если прогорела прокладка, то наверно уровень тосола изменится? или я ошибаюсь? в этом не особо разбираюсь.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:57
По идее да, уровень должен измениться (причем, не факт, что в сторону уменьшения). Правда, если тосол попадает в горшок, то дым белый.
Никаких посторонних стуков нет?
А по свечам, в принципе можно определить, по крайней мере, в каком цилиндре проблема. Масло на свече тоже будет видно.
Масло может еще попасть через впускной тракт - смотреть дроссельный узел, нет ли там масла.
Если проблема с клапанами - будут посторонние стуки. Чтобы через клапан масло попадало надо, чтобы направляющая втулка совсем разбита была.
Маслосъемный колпачок если развалился, то тоже может быть, но врядли.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 00:09
Посмотреть, нет ли в масле примеси тосола. А прокладка может прогореть по-разному, например, между цилиндрами.
В любом случае выкручивай свечи и смотри состояние.
А еще нет-ли после прогрева запаха раскаленного металла из-под машины? Просто, если отказала свеча или провод ВВ или МЗ, то бензин будет догорать в катализаторе, и быстренько его убьет.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 00:27
Borjomy
Посторонних шумов вроде нет, в масле примеси тосола тоже не увидел, вместо нейтрализатора недавно резонатор с длинной трубой поставил,(свечи месяц назад менял, завтра выкручу посмотрю). Модуль вот это возможно, т.к. нечастые провалы уже месяца 2 вылечить не могу, только модуль не менял в поисках причины...
ssprint
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 01:58
Tema72 писал(а):
Borjomy
Начни со свечей,прежде чем башку снимать,когда троит всегда вонь и гарь, а троит как правило из-за свечек.
ssprint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:07
синий густой дым - это масло в горшках горит, а вот от чего оно стало резко в горшок попадать - это вопрос. описывай подробней , че еще заметил, ну и свечки выворачивай, гляди че к чему
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:18
Колпачки маслосъемные может?...
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:18
в общем это не дым(вчера уж темнело, видимо показалось) из глушителя парит! много конденсата. В бачке уровень тосола немного уменьшился, уровень масла не увеличился,
наверно тосол выгорает(парит
то сильно), думаю прокладка под головкой прогорела...Какие еще мнения
будут?может я ошибаюсь?
Matvei
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:14
ты сильно то не кипиши, ща дожди, влажность высокая вот и парит, у меня так же, может зря бучу поднимаешь
PRIORы ВАЛЯДДД...
GAMER
На форуме 8 лет
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:18
Tema@@@@@@ прокладке под головкой 100% gpn . Тоже самое было месяц назад! только в добавок ещё и температура за сотню поднималась.
Надо кому то поддержать и Российский автопром!
GAMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:26
GAMER
дак он же сказал, что ни уровень масла, ни уровень тосола не поменялись.
PRIORы ВАЛЯДДД...
GAMER
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:54
Matvei Посмотри на три поста выше supercool . Человек по русски пишет что немного убавился уровень тосола в бачке lol1
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 15:30
Сходил выкрутил свечи, нагар на них белый такой с серым оттенком, это указывает на бедную смесь? раньше светло коричневый был. Завтра голову скидываем, прокладку менять будем...
Matvei
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 16:41
Tema72 писал(а):
нагар на них белый
имхо следы тосола
PRIORы ВАЛЯДДД...
Borjomy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 23:53
если в сервисе делал, то, по-идее, гарантийный случай.
Голову надо промерить и шлифануть, а то история повторится.
