Купил 21099, есть вопросы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил 21099, есть вопросы вывод темы на печать
XINSIDE
Авто: ВАЗ 21099 1997гв 1.5
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 23:42
Сразу оговорюсь, купил на не особо длительное эксплуатирование, таз 97 года, был перевертыш, недавно покрашен. Все приводы кнопок дверей электро. Везде стоят бесшумные замки. Вопросов много:
1) Стойка сзади с пассажирской стороны не закручена до конца сверху, никак не могу ее открутить, пробовали вдвоем, не получается, болтается.
2) Стакан той же стойки смят, это сильно влияет на что либо?
3) Задняя пассажирская дверь открывалась нормально, но кнопка не опускалась. Снял обшивку двери, смотрю там крючок электропривода цепляется за тягу, отодвинул крючок, начала опускаться кнопка, но перестала открываться дверь. Сделал обратно, дверь открывалась, но кнопочка не опускалась. Дурдом. Решил немного отрегулировать дверь регулировочными болтами в проеме, теперь она вообще не открывается, даже не знаю как ее открыть...
4) Пассажирское сидение стоит криво, видимо при переворачивании то ли оторвало, то ли просадило. Как это исправить?
5) Багажник не держится открытым, в какое положение передвинуть тяги багажника (точное название незнаю, расположены под полкой багажника)?
6) То ли балка гнутая, то ли ее крепление оторвало, но в общем задница как по воде плывет, как определить что именно это?
Появятся еще вопросы, добавлю, но чувствую что еще появятся)))
Вот такая девять девять. Машина огонь Smile
ВАЗ 2109 1990гв 1.3 ВАЗ 21099 1997гв 1.5
XINSIDE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 00:27
за сколько если не секрет?
это не самое главное в машине....
не совсем понял о чем речь. Аммортизатор всмысле болтается в стакане?
смотря как смят. Если амморт с пружиной стоит ровно и колесо не трет за кузов, то все норм.
если сидушка криво стоит, это возможно признак того, что пол кривой.
Смотри снизу крепления сидушки - 4 шпильки спереди и крепление салазок сзади.
а они там вроде бы и не регулируются. Можно попробовать поменять торсионы эти под полкой. Если уж очень хочется. Но это болезнь.
ну дык загони на подъемник и все просмотри. А если заедешь на стенд сход-развала, то скорее всего узнаешь много нового.
ппц, ну удачи ROFL
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 02:08
30
это я к вопросу про двери указал
да, там верхнюю часть нужно удерживать и одновременно откручивать гайку, ну никак не идет, тормозухой смазывали...
колесо трет за кузов, когда взади трое пассажиров
есть пазы для регулировок...
загонял, но глазомер хреновый Smile
idd писал(а):
ппц, ну удачи ROFL
ога)))
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 05:52
1. Там вроде ключ специальный надо.
2. Надо фоту как смят, так на вскидку не скажешь.
3. Не совсем понял.
4. На салазках 2 болта сзади и 2 спереди и с переднего края сидения 4 гайки, открути посмотри в чём причина перекоса.
5. У 99 это вроде детская болезнь.
6. Заедь на диагностику сход-развал и заднюю подвеску на эстакаде или подъёмнике пуст кто-нибудь кто разбирается глянет.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 11:38
попробую поспрашивать в магазинах его
хорошо, выложу
DrOn55 писал(а):
3. Не совсем понял.
сейчас даже дверь не могу открыть, ни снаружи, ни внутри за ручку, силой тоже не получается
хорошо, посмотрю
тогда забью на это дело Smile
idd писал(а):
idd
DrOn55 писал(а):
DrOn55
Спасибо Вам за ответы Drinks or Beer
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 16:29
Вот фото стакана
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 02:52
ап
idd
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 10:42
если там внутри стакан ровный, то наверно ничего страшного. Та площадка, где должен быть прикручен аммортизатор.
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 14:22
ага, ровный, спасибо за ответ.
А насчет откручивания стойки, говорят там нужен пистолет с компрессором...
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 15:56
сами понимаете, с этим инструментом немного покуратней надо быть, ото много чего ещё отвернуть может.
если снять обшивку удалось, то надо минусовой отвёрткой с вн. строны надовить на язычок, который связан с внеш.часть замка.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 18:19
красивый стакан!!!
1. ключ на 6 чтоб стойка не крутилась и изогнутый ключ то ли 17 то ли 19. вэдэшку в помощь и всё открутишь
з.ы. если брал за 30 тыр, недавно крашенную - вывод: либо покраска гамно, либо кузов на свалку. а может и то и другое всё вместе
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:48
накидной ключ изогнутый и ключик вроде на 7(не помню), чтоб шток не крутился... и закручивать =)
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:51
infeligo
ключ на 6
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 20:40
Лёха198 писал(а):
ключ на 6
Ну да =). чутка ошибся
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:07
где бы его еще найти))
спасибо, попробую, кстати обшивку снял когда еще дверь открывалась
завтра куплю ключ на 6 и вэдэшку
Лёха198 писал(а):
либо покраска гамно
оно самое...
Спасибо мужики за советы
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:18
ключ на 6 обычный возможно не удержит, я выпиливал специальную приспособу из твердого металла
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:19
Привет, земляк. Drinks or Beer
Видел этот таз за 35 на марковском форуме. Что сказать, получил то, сколько денег потратил. Сочувствую. cry
Мне кажется, здесь 2 варианта событий: сделать из машины аццкий корчЬ-если хочется приложить руки, либо избавиться от этой машины. Пусть за те же деньги. И купить классику. Избавляться лучше не у нс в городе.
ALE][ANDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:21
К штоку, вроде, если он не откручивается, приваривают Г-образный рычаг и отворачивают гайку.
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:44
Здарова, взял, т.к. пока коплю на чтонить новое, это взял ненадолго. Но думаю 20-30 в нее сейчас вложу. Праильно подметил, просили 35, отдал за 30, еще и генератор нерабочий оказался, он новый при мне купил))
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 09:43
Предложили балку 2008 года в сборе за 4500 или голую за 3000 рэ. Спросить хотел вроде как нормальная цена? И как лучше, может сразу в сборе?
idd
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:34
так ты уверен, что дело именно в балке? заедь на сход-развал.
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:28
мы замерили расстояния на ней, все верно, гнутая оказалась...
XINSIDE
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 00:08
купил балку, стойки, пружины, делаю салончег, скоро до выпуска и кпп доберусь...
