Вопрос про авто
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос про авто вывод темы на печать
андрей74
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:07
привет, купил недавно старенькую шестерку, машина ездила средне,а тут недавно сел акуммулятор 5 летний,заряжал его, быстро разряжался он, в общем купил новый, подзарядил его, установил, машину не узнать, разгон стал лучше, сигнал громче, фары ярче.Фантастика одним словом.Старый разряжался за 5-7 дней до нуля.Скажите, почему такая зависимость переображений от акуммулятора, ведь он только заводит машину и не разряжается в пути, а работает генератор, или если генератор мало тока вырабатывает то с акуммулятора идёт подпитка там на искру и свет?
андрей74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий-09
Авто: ваз-2107 2004г.в. БСЗ БК-03 Служ Уаз-3962
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:18
А зарядка то идёт от генератора?
Крепче за шофёрку держись баран
Василий-09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:21
С включёнными потребителями, на низких оборотах, генератор не вырабатывает необходимых ватт, и недостающее тянет с аккумулятора. Может быть сопротивление аккумулятора было большое, и часть мощи генератора уходила на его нагрев. Smile Может быть ошибаюсь.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:58
Shocked ну-ну... может, поставить ДВА аккумулятора, разгон ещё лучше станет? src
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 02:33
Думаю, что всё гораздо проще: при вечно недозаряженном (разряженном) аккуме гене приходится "трудиться в поте лица", варабатывая повышенный ток, что создаёт дополнительный тормозной момент на КВ... И не правы будут те, кто скажет, что это ерунда, т. к. давно замечено, что если аккум не заряжен, то расход бензина выше. А у автора, на мой взгляд, ну совсем уж крайний случай....
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 05:24
Машина явно лучше и устойчивей работает при хорошо заряженном аккуме, это общеизвестно... особенно хорошо видно после полной зарядки из сильно разряженного состояния...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
На форуме 10 лет
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 07:08
NAUexxПоддержу!При подключени "мёртвой" АКБ гена глушит двигатель даже при3000об/мин.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 08:30
А чего тут, собственно, необычного? Чистейшая физика. Когда на автомобиль установлен дохлый аккумулятор, значительная доля энергии ее мотора уходит на его заряжание Smile Какая уж тут устойчивость и мощность.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 09:43
Уважаемые, не перегибайте палку! Генератор при максимуме своей мощности и с учетом КПД, не может забирать у двигателя более 2 киловатт. (55 амперный генератор 55х12=660 Вт, при КПД≈70% получим 950 Вт, при 100 амперном генераторе получим ≈ 1700 Вт). Хотя конечно на малых оборотах это и заметно.
В случае с автором данной темы, надо разобраться с тем, а нормально ли работает генератор. Возможно, что при полудохлом аккумуляторе и низком напряжении генератора (напомню, что норма при работающем двигателе 13,8 – 14,2 В.), при падении напряжения в бортовой сети до 10 – 11 вольт, имеем существенное ухудшение параметров искрообразования, что вполне способно сказаться на мощностных параметрах двигателя.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 09:58
Helg-001
Как всегда, безупречен с физикой-математикой...и скорей всего, соответственно прав. Прям даже не интересно Pardon
Но...
. Вот и я о том же...Если в гене подкорачивают диоды, то помимо проблем с зажиганием гена сам по себе так ли ещё будет "упираться", вырабатывая ток КЗ...Думаю, там больше 2 кВт будет.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 10:18
]Вот и я о том же...Если в гене подкорачивают диоды, то помимо проблем с зажиганием гена сам по себе так ли ещё будет "упираться", вырабатывая ток КЗ...Думаю, там больше 2 кВт будет.
Как вариант возможно, хотя есть некоторые НО в данном случае (с моей точки зрения).
Первый момент. Автор пишет, что после замены аккумулятора, все стало хорошо. А если бы было КЗ в генераторе, то замена аккумулятора ничего бы не изменила.
Второй момент. Ремень генератора просто физически не выдержит длительную передачу такой мощности, чтобы реально «тормозить» двигатель. Хотя если такая ситуация произошла, то ремень должен сильно греться, а от нагрева будет растягиваться и начнет проскальзывать на шкивах, что снизит нагрузку и возникнет ситуация, когда и двигатель подтормаживается и ремень не горит.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 10:55
А вот про это я забыл, голова-два-уха... lol1.
Значит ничего другого не остаётся, как проверять реле-регулятор или диоды в гене на обрыв, или щёточный узел, или одна из обмоток в обрыве. Вобщем, гену на хирургический стол...
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 13:50
Физика-математика - науки точные, но практика рулит!
Без нормального аккумулятора не жизнь!!! Потребление идет с АБ, генератор лишь для зарядки. Вопрос лишь в разнице энергий потребления и зарядки
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 14:31
Это точно.
А вот эту фразу не понял.
Аккумулятор обеспечивает работу электрооборудования при неработающем двигателе, при его запуске и работе на малых оборотах при включенной большой нагрузке. При работе двигателя на повышенных оборота, генератор не только обеспечивает все потребности бортовой сети но и осуществляет подзарядку батареи.
Супер Мен
На форуме 10 лет
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 16:21
а 13.6-7 на заведенном это пойдет??? или нет и куда копать если нет ...(массы чистил)
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 21:44
Супер Мен
номинал 13,8-14,2В. у меня на ВАЗ2105 с Г222 на холостом ходу 13,8 с прогревом термокомпенсация душить до 13,7. на оборотах 2000 14,0 и 13,9 когда термокомпенсация.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 07:50
Такое напряжение на минимальной границе. Если аккумулятор не разряжается, то можно особо и не переживать. Такое наблюдается, когда имеет место падение напряжения из-за плохого контакта в силовых цепях. В основном, это плохой контакт (окисление или плохая затяжка), между диодным мостиком и «30» выводом генератора (куда толстые провода подходят» и клеммами этих самых проводов. Проверить это довольно просто. На заведенном двигателе замеряем напряжение примерно на 2000-2500 оборотах на аккумуляторе и силовом выводе генератора. Далее повторяем процедуру при включенных фарах, обогреве стекла и печке.
В итоге. Напряжение замеренное в обоих случаях на генераторе, не должно различаться более чем на 0,1 - 0,15 вольта, если больше то для начала все подтянуть, если не помогло, то разбирать и чистить-протягивать силовые цепи. Разница между генератором и аккумулятором тоже должна быть минимальной.
Супер Мен
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:43
спасибо
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 21:05
Helg-001 писал(а):
Это точно.
Если бы генератор полностью обеспечивал потребности сети, то после пуска мотора можно было вовсе отключать АБ.
Пришел к этому выводу недавно из-за КЗ в одной банке. Аккумулятор теперь 10 вольтовый. Даже на рабочих режимах 2500-3000 рулевого сигнала хватает условно на секунду, потом хрип. Скорее всего в силе тока, генератор его выдает намного меньше чем АБ
2107, 1117
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 01:15
Shuhrat
У меня стойкое ощущение, что у Вас либо несправен генератор, либо ремень плохо натянут...У меня на четвёрке с отключённым аккумом сигналь сколько хочешь...ну пока соседи по башке не дадут... Smile
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 05:44
Испарвный генератор с лишком обеспечит всех потребителей в машине при оборотах от 2500 и выше.
А вот отключать его нельзя. Иначе есть шансы попалить диодный мост и чуйствительные потребители (майфун, активную антенну, ДХ, коммутатор, итд итп).
если так то лучше быстрее избавится от этой батарейки, глядиш рванет еще не нароком...
естественно генератор дает тока в 10 раз меньше тока который способна выдать исправная батарея. В том то и дело что батарея у нас СТАРТЕРНАЯ, и нужна только для пуска двигателя и обеспечения потребителей энергии при ХХ двигателя о чем уже писали выше.
Во время работы двигателя батарея является потребителем электроэнергии и в первые минуты после пуска основным, ибо жрет все что осталось после остальных включенных потребителей.
Для начала убедтиесь что ремень генератора натянут как положенно, замерьте напряжения на клеммах батареи
1. утром перед пуском. с вечера лучше массу скиньте.
2. сразу после пуска на оборотах около 2000.
3. после прогрева двигателя на 2000
4. после прогрева двигателя на ХХ
Дальше уже будет понятнее что у вас там не так.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 07:16
Уважаемые NAUexx и mdiman21043, Вы безусловно правы.
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 21:31
NAUexx, mdiman21043, Helg-001,
че-то я тогда совсем запутался...
Ситуация один: одна банка АБ в обрыве, заводится лишь с толкача. Часто глохнет при нажатии на сигнал.
Ситуация два: банку паяют, полет нормальный, через неделю другая банка - КЗ. Итого 10 В. Хрип после секунды нажатия на звуковой сигнал, падение напряжения при работающем вентилятора охлаждения. Мотор после ночи медленно, но заводится. Напряжение в течение полминуты после запуска низкое, потом переходит в середину зеленой шкалы
Причина в коротыше цепи предохранителя 7 (Звуковой сигнал . Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора) или дело все-таки в дохлой АБ (после 4 лет эксплуатации) с учетом большого тока потребления (все-таки предохранитель на 16 А)?
2107, 1117
DVAi
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 11:24
И ничего удивительного! Только от второго аккумулятора не лучше, а хуже станет:) Связь такая: был старый аккумулятор, брал на себя всю энергию с генератора. Генератор уже тормозил машину. После установки новой батареи не только разгон улучшился, но и расход должен был сократиться. А вот становка второй батареи, или батареи большей емкости... Короче, генератору придется снова отдавать больше энергии на заряд.
DVAi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVAi
