Шайтан стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шайтан стартер вывод темы на печать
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 06:49
Добрый день. Прошла неделя как разобрался с проводкой: при включении зажигания загорались и постоянно горели ВСЕ ламочки на приборной панели. Вылечилось проверкой проводки и Восстановление провода массы( там в пучке который под приборку идет) почему-то отвалился.
Теперь стартер. Суть роблемы такова: при включении зажигания стартер не работает, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит.
Разобрал стартер, все протер, смазал. Щетки в норме, нигде не коротит. Втягивающее бодро работает. Собрал. Ура заработало nea но нет пару раз стартер сработал и все, только слышно щелканье втягивающего. Подскажите в чем проблема?
Может ли такое быть из-за того,что не до конца возвращается бендикс.
OLEG198218 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 06:50
Да забыл написать. Авто ВАЗ-21099 карб.
yusaka_linoge
На форуме 10 лет
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 07:08
а провод + со стартера на аккум хорошо приделан? Smile
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 07:13
Да. Когда разбирал-собирал стартер наждачкой все соединения почистил.
Я думаю на бендикс, потому-что когда стартер иногда запускается, то после запуска пару секунд какой-то шум возникает в районе стартера.
Ржавый гвоздь
На форуме 8 лет
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 09:29
Если щёлкает втягивающее, но не крутит сам стартер, проблема может быть в контактах-пятаках втягивающего, обгорели. Разбирал, зачищал? Кстати, при их зачистке может вылезти косяк - это не полностью медный болт, как должно быть, а омеднённый стальной. Если увидишь под слоем меди сталь - выбрасывай и в магаз за новыми.
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 09:56
Нет не разбирал.Ну вот почему-то на втягивающее не грешу. Вот еще какая фигня, вот вчера после разборки стартера сразу завелась,а потом перестала, ночь постояла, опять завелась, несколько раз,а потом опять перестала.И как то вот так через раз. А разбирать его как? че то я не вкупился.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:03
Разбирать втягивающее с использованием паяльника,и смотреть на пятаки. а работал после разборки,так это мог немного пятаки провернуть когда прикручивал провода.контакт появился,но площадь была маленькая и подгорел быстро(ток там очень неслабый).
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:08
Ок. Буду юзать.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:44
такая же машина и такая же проблема
замена втягиваюшего не помогает
замена релюшки частично помогло, стало чаще схватывать
замок менял - не он
Автору
положи в карман двери отвертку подлинее и заводи напрямую замыкая контакты на стартере.
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 11:20
Замени бендекс - это он мозги парит.
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 02:52
не помагает
*leha*
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 03:15
развальцовывать там надо ещё и в аккурат надо.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ржавый гвоздь
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 05:46
Чаще всего 100 Вт. паяльника хватает. Так гадать можно долго, вскрытие покажет, от чего пациент помер.
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 07:51
замок менял - не он
Автору
Дело в том, что даже напрямую не схватывает, втягивающее щелкает и все.
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:06
попробуй + подать с аккум на стартер, только не обожгись
проверь клему +
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:06
А переднюю втулку смотрел? Может износилась и банально "башмачит"?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 04:03
Все, решилась проблема.
Разбор втягивающего эффекта не дал, но все равно контакты почистил.
Заменил бендикс и стало все нормально.
Спасибо за советы!
AlexNP
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 08:36
gpn
Алексей
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 08:49
OLEG198218 писал(а):
Разбор втягивающего эффекта не дал...
Вообще-то втягивающее реле это втягивающее реле, а бендикс - это обгонная муфта, объединенная с ведущей шестерней.
Так что вы заменили, молодой человек?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG198218
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:04
БЕНДИКС.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:53
Скорее всего проблема была в плохом контакте на нижнем болте втягивающего реле. При замене контакт восстановился - стартер заработал.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
