Важно! Масло в КПП старого образца через привод спидометра.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Важно! Масло в КПП старого образца через привод спидометра. вывод темы на печать
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:19
Вобщем решили подлить масло в КПП, думали что подтекает с задней крышки, открыли заливную (щупа нет - КПП старого образца) залили всклинь, поддомкратили левое переднее колесо, ещё подлили, а т.к. яма кривая колёса оказались почти вровень (одно колесо на домкрате). Решили подлить через привод спидометра, достали шестерню вместе с корпусом, благополучно подлили стали ставить отдельно шестерню потом корпус.
И тут "бульк" аж пальцы похолодели Smile - шток с шестернёй упал в коробку. пальцем нащупали, а толку.... Магнитом на верёвочке тоже не получилось. Вобщем сдернули коробку повезли мастеру. Попали на 2 килорубля.
Мастер сказал что ставят эту шестерню отдельно, но предварительно надев на шток шестерни шланг ( чтоб избежать нашего попадалова), а затем сам корпус привода спидометра и соответственно сам тросик.
Так что совет заливайте лучше через заливное отверстие поддомкратив левую сторону авто. А с приводом спидометра будте аккуратны.Smile
p.s. Может у многих процес залива масла в КПП через привод спидометра происходил без проблем, но у нас случилось так. Видимо не попали на шестерню которая в коробке. Так что всем удачи и не наступайте на наши грабли. Drinks or Beer
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:36
п****ц...., а самим то несудьба, вскрыть?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:46
Ни я ни товарищ в коробки не когда не лазили, открыли заднюю крышку посмотрели не валы попробовали отвернуть гайки (как на ступице под 32 головку), сломали вороток, подсорвали гайку, подумали ну его на ... попадем ещё на большую сумму. Чтоб достать эту шестерёнку надо половинить коробку, в пустом ангаре без инструмента, знаний и на полу. За деньги не жалею, ЗНАЮЩИЙ человек произвел заодно ревизию коробки. Тема про другое. Drinks or Beer
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:57
wwow там жа вродь стопорная шайба на штоке, как вы шток вытащили?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 22:08
to ДюКЧ:
По мурзилке есть там она чтоб шток из корпуса не выпадал (судя по картинке он с резиновой подложкой) у нас была просто металлическая шайба, которая соответственно ни чего не стопорила, а просто уплотняла. Шток из корпуса выпадал под собственным весом. Может быть вот в этом и была причина.[/img]
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 23:16
Никем не доказано, что масло в коробку надо лить выше уровня, типа для достаточности смазки шестерен пятой передачи, а народ любыми способами пытается долить. Получается попадалово. Если есть документ ВАЗа на эту тему - киньте сцылку.
Немного можно перелить выше уровня через заливное отверстие. Заливать через воронку и шланг. Шланг чуть меньше отверстия. Определить, когда будет вытекать через край, снова вставить шланг и долить сколько надо. Масло вязкое, в щель между шлангом и стенкой почти не бежит. Вытащить шланг и быстро закрутить пробку. Имхо, заливать масло через привод спидометра это как на заправке заправляться через карбюратор или топливную рампу. Smile
Momon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 01:39
Кстати залив масла через привод спидометра нормальное явление во многих иномарках. Ковырялись недавно с Маздой 323, старушкой, так там в мурзилке по ней написано - заливать масло через привод спидометра.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 02:11
А через сапун нельзя?
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 05:42
почему нет
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 09:00
У меня масло с коробки давит, поэтому постоянно приходится подливать.
До уровня лью через заливное отверстие, потом закручираю пробку и ещё немного доливаю шприцом в сапун.
В сапун надо лить медленно и аккуратно, так как может брызнуть вверх.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 09:39
А как вы через сапун подливали? Вроде он запрессован в заднюю крышку, по крайней мере под ключ или головку там не приспособлено, или снимать железный колпачек так он тоже поджатый?
DrOn55
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 11:08
На сапун должен быть одет шланг около 20 см, вот прямо в него и лью из шприца.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 15:17
Путник
это древние сапуны такие сейчас, да и уже давненько просто стоит штуцер и сверху прикрыт резиновым колпачком с прорезью в нутри колпочка для сообщения с атмосферой.
Путник
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 17:31
Dranik писал(а):
это древние сапуны
Понятно, да и машина у меня made in ussr hehe даже рэлюшки в блоке предохранителей произведены в Югославии. Этих стран уже нет, а наследие их живет и довольно сносно передвигается и работает rlzz
В следующий раз буду подливать только через заливное отверстие, поддомкратив левое переднее, на ровной яме. И не более 200 грам выше нормы. Smile
Путник
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 21:08
http://www.autofaq.ru/articles/227/2780
