Как избавиться от грязи в порогах?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как избавиться от грязи в порогах? вывод темы на печать
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 22:44
Народ, посоветуйте как избавиться от грязи в порогах?
Предыдущий хозяин зачем-то поснимал пробки с технологических отверстий, теперь там грязи - хоть картошку сажай.
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 03:40
замена Порогов...переваека днища..замена кузова как следствие...
KaReL1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 05:39
Covax
тама их нет с завода , их тама и недолжно быть эти отверстия для вентиляции, заткни и порогам твоим через год хоть новым придёт пи*дец в труху.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 09:35
Снимаеш передние подкрыльники и заглушку, которая закрывает отверстие в полость порога и водой под напором.
Нам ли быть в печали?
Vasilch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 13:30
Не забыть потом просушить горячим воздухом!
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 13:45
Всё понятно. Smile Спасибо!
1. Промыть водой под напором.
2. Обработать Раст-Стопом.
Угу. Лечение насморка отрубанием головы.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 15:20
Если напор будет слишком сильный, то вода пойдет в салон, там дырки есть.
Между 1 и 2 пунктом должна быть сушка, лучше всего несколько дней в сухую солнечную погоду поезди, чтобы быть увереным. Про то, что антикоры вытесняют воду - забудь.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa_Sm@rt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 16:02
Ребят а что за заглушки я что то не пойму??? Недавно только заткнул У себя под днищем в порогах 2 большие дырки спец. резиновыми заглушками которых у меня не было...
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 17:59
Ты заткнул дырки N1, а речь идет про дырки N2.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 18:16
Их 4, ещё две сзади.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 18:34
В лонжеронах-то?
Димoн
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 18:46
de писал(а):
В лонжеронах-то?
На фотке какой-то ахтунг переваренный, ничё не понимаю.
Суть в том что заглушки большие круглые, которые обычно снимают при антикоре, стоят спереди, которые под цифрой 1 на фото выше и сзади в конце порога.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 20:42
Они в торцах порогов, в арках. Обычно локерами закрыты.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 20:56
Это не те. Эти именно внизу, как на картинке.
Заглушки средние, а не большие, чтоб не путать никого.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 21:08
Во блин мурзилка, нифига не поймёшь Pardon
Димoн
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 21:18
Ну вот это те что по углам за но мером 5 по схеме... Wink
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 21:27
Надо будет там ревизию навести, в прошлом году мовиль был...
Mixa_Sm@rt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 00:22
Так на дырках №1 нужны заглушки?
Димoн
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 17:35
Да.
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 01:21
Dranik писал(а):
Covax
Если хорошо обработать получившуюся скрытую полость то никакого "пи*деца в труху" не будет, и грязи не будет тоже. Я у себя закрыл сразу после покупки, брызгаю туда ежегодно - 12 лет полет нормальный, только вчера проверял. gpn Если ничего не делать, то да, лучше не затыкать.
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 08:23
Очень сильно сомневаюсь, что ту скопившуюся грязь можно смыть струей воды. Хотя в мурзилке описан именно этот способ.
Грязь там настолько слежавшаяся, что с трудом разрыхляется крючком стальной проволоки через вент. дырки в днище. Но если разрыхлил, то спокойно этим же крючком удаляется через те же дырки. Потом мовиль с отработкой из кпп и можно забыть лет на 5.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VvZvV
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 13:42
Вот именно, чтобы грязь пропиталась маслом+мовиль. Потом заткнуть всеже отверстия заглушками. Получится антикоррозионная жижа должной кондиции. Вместо отработке лучше всеж купить недорогой трансмиссионки отечественной.
de
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:32
Все же грязь в этой связке лишняя.
Лучше моторное, там выше щелочное число (речь конечно не об отработке).
VvZvV
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:49
Лишняя, конечно, но если уж никак ее не выскрести, то ниче не поделаешь. Хотя и не помешает она уже (грязь), если хорошо пропитана. Типа наполнителя будет, чтобы меньше вытекало. Good
Кстати, производители РАСТ СТОПА, так и пишут у себя на сайте, что состав плохо держиться на голом металле, но прекрасно сохраняется на остатках старого антикора и даже на той же грязи. РАСТ СТОП это то же маслице, по сути, с ингибиторами коррозии. Я его тоже юзаю, поэтому могу подтвердить. Вообще средство полезное, но специфическое.
Зато трансмиссионка погуще - лучше будет держаться.
bibikin
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 09:24
я вот здесь подобное же спрашивал.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3812949
где-то, вроде здесь на этом форуме, видел инфу что подходят какие-то заглушки от классики.
подскажите, актуально!
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
