Хочу чтобы при включении дальнего, ближний не гас
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хочу чтобы при включении дальнего, ближний не гас вывод темы на печать
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:13
Как такое сотворить?
Вроде там один провод надо перекинуть. А какой ХЗ.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
obelix2006
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:18
попробуй подключить сразу две нити и посмотри что получится свет еле горит если лампа Н4 а так на 10ке при включении дальнего ближний не выключается
obelix2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Sonc
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:27
В десятках так и сделано. Поштудируй схем на предмет повторения.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:30
obelix2006
У меня оптика раздельная. При включении дальнего, ближний гаснет.
Последний раз редактировалось: wraithik (18 Августа 2009 10:36), всего редактировалось 1 раз
obelix2006
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:32
wraithik писал(а):
obelix2006
у меня тож раздельная но ничо не гаснет знач бока в проводке сверь по схеме
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:40
44. колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа;
http://cxem.net/avto/electronics/4-68.php
44 - это я так понимаю два диода сходящиеся в одну точку?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:47
он и так не гаснет, ни на приоре, ни на матрёхе ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:53
как когда то мне самому здесь объясняли 18 контакт с ш2 надо перекинуть с 56 контакта на 56б (или наоборот с 56б на 56) просто в одном положении это только ближний , после перекидывания ближний и дальний одновременно. щя точно не помню Pardon
p.s. на моей машине с завода при вкл. дальнего ближний остается гореть
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:00
-makar-
Спасибо.
Что то такое я и читал.
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:02
тут и было в этой ветке, я тогда сам не въехал в схему, мине разъясняли Razz шо да как
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:03
wraithik
ты это на матрёхе делаешь или на приоре ?
На приоре совершенно другая схема ...
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:47
Роман Торопов ©
Смысл тот же, только "В" нет. Т.е. пин надо переткнуть.
Это если я ничего не напутал
Proteus
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:56
Во дела! Всю жизнь думал, что при включении дальнего ближний остается гореть. У меня не гаснет. На Жигулях, кажись, тоже. Почему в Приоре пожадничали?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:13
wraithik
по идее и аналогии с матрехой
приоровская схема
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:16
знаю, один простой способ! на 3 минуты работы! но на приорах не знаю как работать будет, в смысле
надо поделюсь! там два диода только надо и все!
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:19
Нет, ты попутал ...
Ближний включается ручкой на МУС, нет рэле ближнего, и не может ничем выключиться, кроме как рукой.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:32
А я хочу, чтобы при включении дальнего ближний гас Very Happy
А где этот провод перекидывать надо в чя или на подрулевом переключателе?
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:56
Роман Торопов © писал(а):
Нет, ты попутал ...
Согласен.
Но при этом цепь разрывается когда включаю дальний. Посмотри схему переключателя.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 13:07
нет, не разрывается.
сила идёт на мус, в мус ручной переключатель, с переключателя на ближний, через предохранители - всё, больше нет ничего ...
покажи ...
А я тебе покажу настоящую, приоровскую:
Положение 3 переключателя - это ближний
30 - это АКБ
58 - это габарит
56 - ближний свет
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:19
Афтар, ты чего куришь? hehe
На приорах ближний остается гореть при включении дальнего, однозначно и бесповоротно ROFL
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:25
Роман Торопов ©
Ром, та я не спорю.
Из блока над левой коленкой выходит провод. На нем +12 если включен ближний.
Дальше вопрос. Куда идет этот провод.
Судя по моей мурзилке, он идет к переключателю ближний\дальний.
Т.е. когда рычаг от себя, то +12 идут на дальний, а на ближнем разрыв.
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:27
Через час проверю.
Евген2106
Авто: PRIORA
wraithik
Я вот не могу понять, откуда у тебя эти фантазии? Ты бы хоть вышел из машины, да посмотрел бы. У меня 4 приоры перед глазами постоянно и у всех вместе с дальним работает ближний.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:11
нет такого переключателя.
на два предохранителя бл. света, один на левую, другой на правую - всё.
А дальний включается отдельно, на подрулевом выключателе, подрулевой включает рэле, рэле дальний, через преды - всё
И никакой связи.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 09:11
[quote="Евген2106"]Афтар, ты чего куришь? На приорах ближний остается гореть при включении дальнего, однозначно и бесповоротно ROFL[/quote]
так афтар и хочет починить свое авто, т.к. понимает, что свет не правильно работает. Может переключатель сломан?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
