взвизгивания при разгоне по неровной дороге
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> взвизгивания при разгоне по неровной дороге вывод темы на печать
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 17:10
короче при разгоне если это делать на неровной дороге (подвеска работает) раздаются взвизгивания в такт с движением вверх-вниз переденего колеса. Вероятность и громкость визгов возрастает с ростом интенсивности разгона и неровности дороги, усиливается при разгоне на подъем.
Подозреваю сайлентблоки балки и растяжек. При разгоне колесо стремится вперед и на них действует большая осевая нагрузка (вдоль растяжки) и когда им при этом приходится еще и работать - начинают свистеть.
Что еще подозревать?
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RVV
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 10:36
У меня таже фигня
Пару дней назад заметил... При средней скорости разгоне даже на ровной дороге начинаеися посвистывание в районе правого переднего колеса Confused Что это может быть ?
RVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu_112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 10:45
а могет это ремень генератора воет? 8-)
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 11:03
А что может заставить ремень свистеть только при разгоне с интенсивной работой подвески? то есть на месте газуешь - не свистит, на хорошем асфальте разгоняешься - не свистит, по кочкам/ямам накатом идешь - не свистит, а при разгоне по кочкам/ямам - свистит.
RVV
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:39
не точно не ремень, я сначало на Техномастеровскую опору грешил - думал может ее резинки от холодов заскрипели...
смазал - а нет, не она
может правая стойка "поет" под нагрузкой?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 15:26
а может это шина повизгивает, когда на кочках подскакивает 8) 8-)
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 15:48
А разве гена не крепиться к опоре движка?(на 8 кл),колебания кузова-на двигатель-на гену-на ремень-свист.Такого не может быть?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 16:30
думаю не может, во-первых кронштейн не гибкий - он скорее сломается чем допустит такой изгиб чтоб ремень ослаб, во-вторых - ремень натянут.
inode
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 16:31
поменял на новую - не помогло 8-) 8)
Vadam
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 17:37
я думаю, что при проезде неровностей наяд ямками, после кочки, получается неплотное прижатие шины к поверхности дороги - как следствие визг - аналогично старту с пробуксовкой.
Попробуй поменнять аммортизаторы 8) 8-)
защита картера установлена ? может она трётся об каку-нить резинку...
RVV
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 07:07
Я со своим визгом разрбрался. Аказывается скрипели не резинки на Техномастеровской опоре движка, а ее железное сочленение...
Смазал - и все Ок
Может у тебя тоже опора?
inode
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 09:40
да, так бывает, но это не то.... вот уже и при проезде волны небольшой при неглубоком разгоне появился. Это не визг резины об асфальт, более противный звук :)
установлена, липецкая. не обо что вроде ей там.
inode
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 09:41
нету
