Проблема -регулировка рулевой колонки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема -регулировка рулевой колонки вывод темы на печать
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:55
Помогите советом...
Регулируемая рулевая колонка хорошо фиксируется только в крайних положениях. Если расположить руль в среднем положении, то зажим зажимается очень легко и руль фиксируется слабо, надавив с силой вверх или вниз он смещается.
Как это можно исправить?
Moro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
На форуме 10 лет
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:16
кожух рулевой сними, там гайку надо подтянуть, все увидишь
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moro
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 16:13
Сниму конечно и посмотрю, но я его уже сто раз снимал (по другой причине, тогда еще проблема с надежной фиксацией была не так актуальна), так вот я там явно никакой гайки не видел, которую можно бы было просто подкрутить и все. Может конструкция претерпевала изменения?
sel77
На форуме 10 лет
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 22:36
если рычаг со стопорным кольцом, снять его , снять рычаг(которым фиксируем)переместить его на шлицах в нужное положение
