Бензин не идет в карбюратор!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бензин не идет в карбюратор! вывод темы на печать
Nazario
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 10:07
Вот такая проблемка Бензин не идет в карбюратор! когда нажимаешь газ в пол на секунд 30-50. машина на ходу глохнет! и все надо мин 5 качать бензонасос чтоб ехать дальше! бензонасос weber (новый) двух поршневой, карбюратор восмерошный(тоже новый) ! фильтр топлива новый! у кого какие идеи или у кого такое было??? =( нинаю может надо топливную систему прочистить???
Помогите плизззз......
Nazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 10:32
Попробуй шланг от карба отсоединить, кинуть в бутылку и покачать. Посмотри как качает. Я 20 литров сливал минут за 15. Можно посмотреть на сеточку - на входе в карб штуцера, гаечка снизу есть.(если с уазиком не путаю hehe ) Проверить просвет иглы, открывается ли на полную.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nazario
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 10:35
сказать честно я если 1 литр за 15 мин солью то это хорошо будет!!! бензин еле качается! =(
ALEX_69
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 10:38
Nazario
Смотри что где мешает бензину идти, поэтапно, отцепляем шланг с карба(именно с карба, бывали случаи расслоения резины в этом шланжике), в бутылку его, заводим , смотрим на мощную пульсирующую струю, если это так, смотрим фильтр в карбе скоре всего он забит. Если струя не мощная и не пульсирующая совсем, расцепляем предыдущий стык и снова смотрим.... Потом, когда всё после бензонасоса прощупано, отцепляем шланг идущий на вход бензонасоса от трубки из под днища, трубку надо будет чем нибудь заткнуть, чтобы бензин не тёк, и питаем бензонасос из бутылки. Пошла норм струя - значит смотрим фильтр в баке, нет - регулируем вылет штока бензонасоса. Вот примерно так Smile .
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 10:40
У него СОЛЕКС, там не снизу, напротив штуцера заглушка.
Nazario
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 10:42
Пара вопорсов где именно в баке смотреть???
и как регулирывать этот шток? с помощию прокладок???
ALEX_69
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 10:45
Сетка на приёмной трубке, откручивается лючок и вместе с датчиком уровня вытягивается.
Да
Nazario
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 11:06
понял спс!!!! пойду эксперементировать!
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 22:16
и связь с атмосферой не мешает посмотреть
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 23:28
Точно, упустил из виду, хотя с забитой вентиляцией обычно так быстро не глохнут.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 00:08
Не тот случай.
ALEX_69 писал(а):
.....с забитой вентиляцией обычно так быстро не глохнут.
Вот именно!
Так что в таком случае ты хочешь получить нормальное? wwow
Выполни по ТУ условия подачи бензина б/насосом - и будет тебе безпроблемное счастье.
Не нужно создавать себе проблемы там, где они и без нашего участия могут возникнуть..... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
амм
На форуме 8 лет
Авто: ваз21074.21063,21114
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 22:22
скорее всего у карб слишком маленький уровень в кам и подклинивают поплавки при сильном нажатии бензин быстрей расходуется чем наполняется т к уходит в обратку
амм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
