Генератор не повышает напругу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор не повышает напругу вывод темы на печать
Andreyyy
Авто: 21083i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 07:57
Машина 21083 инжектор Январь 5.1 на холостом ходу напряжение на БК показывает 13.6В. Если включить дальний свет напряжение падает до 12.9В. Повышаю обороты до 2000 напряжение не меняется. Генератору несколько месяцев. Мерил на клеммах аккумулятора, тоже самое. В чем моет быть загвоздка кто знает?
Заранее благодарен.
Andreyyy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:07
Загвоздка в старом аккумуляторе)) Заряд он не принимает
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:11
А в чем проблема то, у меня по БК на ХХ тоже 13,6 В.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:29
У меня по БК на ХХ тоже 13,6 В Smile
(все вроде в норме, хотя может регулятор напряжения поменять...)
Tolik_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreyyy
Авто: 21083i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:50
Дая согласен с вами что 13.6 это норма, но когда едишь с дальним то у меня уже не 13.6, а 12.9 .
Идею с аккумулятором проверю путем подмены.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:56
Аккумулятор не при чем, имхо.
Надо копать гену. Гена судя по всему гарантийный - на замену или как минимум диагностику и ремонт.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:26
Если бы было без потребителей 12,9в тогда надо было бить!!! А так можно забить.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:57
А вообще вопрос про гену уже задрал, т.к. появляетя раза 2 в неделю, причем практически у всех афтаров все нормально, а мозги выносят себе и другим. Smile
Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 11:47
У меня таже хрень
не помогло. друг в магазине работает, три разные гены ставили картина одна и таже.
Вперед товарищи и только вперед...
Человек_дождя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:00
Померяй не на БК, а на аккуме. Будешь удивлён, но напряжение на аккуме с 99% вероятностью будет 13,5...13,6. Просадка идет в цепях после аккуме. Если так, то забей - это абсолютно нормально. А вообще боянищщще жуткий
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreyyy
Авто: 21083i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:08
Я пока с другим аккумулятором не проверю другие варианты копать не буду. Так как аккумулятор у меня очень древний)
Человек_дождя
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:09
В том то и дело, что почти одинаково
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:13
Так а при чем тогда генератор и аккумулятор? Есть желание видеть одинаковые цифры на аккуме и БК? Ну тогда надо менять половину проводки на провода большего сечения и более качественные контакты.
ИМХО, именно для того, чтобы народ не е...л себе мозги и не создавал себе проблемы из ничего, в новых приборках (Калина/Приора) убрали напряжометр нафиг.
Последний раз редактировалось: Дмiтро (14 Августа 2009 12:18), всего редактировалось 1 раз
evgen66
Авто: ВАЗ21140
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:15
жду с нетерпением Вашего вердикта ибо моему аккуму 5 лет бут скоро вдруг и вправду всё дело в его "старости"
evgen66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 20:33
Тоже 13,6 на холостых, причём даже бывает 14.2, но редко =)) с ближнем 13.2. АКБ убитый жизнью, причём долго добивался чтоб заряд работал нормально, то мост, то регулятор....в мосте вообще лучше контакты от диодов холодной сваркой залипить, у меня даже после етого заряд был 14.6 на ХХ. Но я думаю это просто на небе звёзды сошлись.
ATAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 08:54
ну что там аккумулятор менял?, проверил?
а то у самого такая байда 13,6- 13,8 а када включаю фары и противотуманки 12,8-9 + магнитолла
аккумулятору 5 лет скоооооооро менять приблизительно по осени, вот мнее и интересно помимо аккумулятора надо буить ещё где ковыряться или нет msh
aft
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreyyy
Авто: 21083i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 10:36
Вчера снял с знакомого новый аккумулятор, поставил. Тоже самое Sad
Теперь попроюую поиенять шоколадку.
[M210®]
На форуме 10 лет
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:49
Чтобы не создавать новую тему, аналогичная ситуация, только хуже.
Пока машина холодная, стоит на прогреве, напруга держится на 13.2В (уже мало), а в процессе езды падает до 12.5. Езжу всегда с габаритными огнями и иногда с 1й скоростью вентилятора печки.
Замена рег.напряжения не помогло, подтягивание клемм на АКБ дало прирост на 0.2В. В планах заменить диодный мост и конденсатор, как думаете, поможет?
Еще есть идея разобрать весь генератор и снова его почистить, смазать и проверить сопротивление на обмотке. Но если дело не в геренаторе, то что еще можно проверить? Слышал, что может быть слабый контакт на массе, а на какой именно? Та что к КПП идет, или та что у левого крыла?
P.S. Когда только началась вся эта бодяга с генератором, напряжение падало аж до 11!!! Потом через 2-3 дня потихоньку поднималось и сейчас не меняется. Заметил проблему после того как начал течь антифриз из под бачка, может что залило?
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 15:18
[M210®]
думаю замена диодного моста поможет
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:18
Вчера напруга возросла до 13.5...видимо я так и не узнаю, в чем была проблема о_О Pardon
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:34
а лампочки в фарах какие стоят??
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 22:25
Ты про габаритные или ближне-дальние? Smile
Какая разница, если я в машине уже месяца 4 ничего не менял Smile
