на улице сыро и дождливо- глохнет двигатель :'(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на улице сыро и дождливо- глохнет двигатель :'( вывод темы на печать
Angel&Chert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 13:56
Я плачу... немного достала девятина(( выезжаю в дождь, заводится и по началу едит норм) потом прям на ходу глохнет, гаснут лампы на панели приборов,дворники зависли на половине стекла,но музыка работает)) не выхожу,сижу курю минут пять, поворачиваю ключ всё ок) еду дальше, через какое то время всё повторяется как описано выше... в сухую погоду не напрягает, возит без остановок, но почему то не любит дождь(( подскажите пожалуйста в чём может быть проблема???
Angel&Chert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:01
в проводке.начать с ЧЯ.коробочка с предохранителями.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angel&Chert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:06
открыл капот предохранители в норме, проводки кот. к блоку подходят сухие и адекватные, может ещё совет???
vazbl4
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:15
глупо но ремнь грм в каком состоянии для меня эт больной вопрос прост гы).глохнет с потерей оборотов или сразу?
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:17
ответ неверный Smile должно быть так;разьёмы отключил,ЧЯ снял,плату просмотрел,контакты предов подогнул,всё прочистил,пролил ВДешкой.проблемма осталась.
    карб-инж?год?что из электрики остаётся рабочим?
Angel&Chert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:18
машина глохнет сразу, стрелка упала... лампочки погасли...и я загрустил..
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:20
както сложно уловить связь ГРМ с мокрой погодой supercool
Angel&Chert
На форуме 8 лет
rg-45 девятка карб., когда машина глохнет работают фары,магнитола.. больше ни чего не проверял... за совет спасибо,сниму посмотрю
Angel&Chert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:28
мож у кого ещё боялась дождя..??
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:30
Angel&Chert
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395&postdays=0&postorder=asc&start=25 чтоб в слепую нетыкатся.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:31
Я бы еще реле зажигания посмотрел.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sobakak
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:47
входной разъём ч/я под капотом (силовой с красными проводами)
выгорание контактов ?
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angel&Chert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:52
sobakak выгорание контактов? это как? вроде провода все в норме...
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:30
После ночного ливня утром был глюк: с включенными фарами правый поворотник не работает, стоит выключить фары--всё ок.
Пришлось так и действовать на трассе при повороте, а потом заработал. На обратном пути с фарами вообще перестал мигать на панели.
Думаю от сырости...
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:43
коммутатор заменить и будет счастье
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:31
это всё проделки коммутатора?
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:56
проводку и чя смотреть , было такое , ток двигатель не глох
поменял проводку и чя на переходной тип ( флажки ) терь даже при роезде глубочайших луж на скорости , когда заливает все авто все работает Smile)
у меня вода попадала на контакты разьемов , идущих к чя
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
