Ржавчина под уплотнителем заднего стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ржавчина под уплотнителем заднего стекла вывод темы на печать
betspaam
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:05
Собственно 21099 2003 г. ездит основном в городских условиях (ростов-на-дону) в основном на работу и обратно, по области редко. Стоит на открытом воздухе (не в гараже).
В этом году что-то в глаза стала бросаться особенно ржавчина на крыше в районе заднего стекла.
фотки прилагаю
Больше ржавчины слевого боку, Wink с правого поменьше Wink.
Почитав аналогичные темы в раздумьях, что как думаете пора уже отдавать на покраску крыши? За зиму станет ржи сильно больше ?
И как обычно в сервисе делают? красят крышу целиком? и сколько это будет примерно стоить?
betspaam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:13
Маникюр зачет! Wink
Можно малой кровью: снять стекло, зачистить, грунтануть и баллончиком покрасить. А потом слой лака. И в глаза бросаться не будет, и коррозию можно притормозить.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:28
У меня ессно тоже такая фигня тока похуже... снимал стекло чистил как мог.. и потом закрасил..
Я так понял такая фигня не из-за того что резинка трет , из-за того что кузов внутри салона не покрашен одна только грунтовка!
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:34
А мне кажется как раз из-за того, что трет. Кузов у 099 и 2115 самый жиденький. У меня под резинкой прокрашено...
LinGG
На форуме 10 лет
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:40
у меня 21093i 04 года - аналогично!
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:51
А что нужно сделать заранее чтобы не попасть в будущем на такое г-но. Кто знает подскажите.(21099-2007г) Smile
Bioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:07
Отогнул резинку,проложил толстый кабель(электрич),зачистил до металла,обработал преобразователем,наклеил полоску малярн. скотча по верху(+газеты,тряпки,прикрыл остальной кузов),побрызгал из балончика Боди(резина для обработки порогов),покрасил кисточкой из флакончика,убрал кабель,ободрал скотч.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
betspaam
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:10
J_rockiN писал(а):
Маникюр зачет! Wink
Передам подруге Wink))
А самому честно что-то млин не хочется делать, возни наверно на пару дней как минимум, да еще и без опыта...
Тут кран печки протекал недавно, так пока сиденья снял (кто это такой умный в мурзилке написал, что можно легонько отверткой торсионы снять!!!), днище просушил, шумку мокрую срезал, новые листы наклеил (бипласт чтоли, фольга такая с битумом) замучался по полной. Еще млин оказывается надо было прорезать отверстия под пробки, опять все по новой откручивать и вырезать.
Хочу заплатить разумные деньги и забыть о проблеме хотя бы на пару лет Wink
betspaam
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:11
Давно делал ? Как с прошествием времени, ржа опять появляется ?
AlexNP
за один вечер сделал.
Алексей
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:12
полтора года прошло,все нормально.
Алексей
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:18
я бы антигравием обработал по методу AlexNP
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
На форуме 10 лет
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:30
Ай молодца Good Good Good ,вот подкинул идейку,а я все голову ломаю как мне подержать эту резинку шоб обработать антигравием и он подсох....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:33
будешь делать,обрати внимание на сполер,у меня и из под него полезло, когда снял было несколько очагов,также обработал.
Алексей
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:38
+1, но! Краска из баллончика - шлак. Нужны нормальные двухкомпонентные грунт и акрил, стоят они рублей по 700-800 за комплект с отвердителем. Можно даже кисточкой покрасить, будет незаметно если аккуратно, но нужно ложить ровно и чтобы волосы из кисточки не лезли, иначе прилегание уплотнителя будет неровное. Грунт после высыхания зашкурить для выравнивания полос от кисточки. Краска должна хорошо высохнуть, лучше несколько дней, если не очень жарко, она полную твердость не сразу набирает.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:39
антиграв зло - он пористый и впитывает влагу, под него надо хотя бы грунт, а лучше и краску - она тверже грунта
de
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:40
Неудобно, до края не подлезешь, там снова гниль пойдет, лучше день потерять, потом за час долететь.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:44
Антиграв закрашен сверху краской,чего ему впитывать то. Подлез везде, просто посильней отгинаешь, и шнур поглубже суешь.
Алексей
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:03
Что за чушь! Почитай состав антигравия.
Из первого попавшегося описания:
Защищает колесные арки, спойлеры, пороги дверей от КОРРОЗИИ и воздействия дорожного гравия
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:29
Полоску двухстороннего скотча под резинку. Чтобы чуть торчала. Усилитель кузова еще можно, но не факт, что от ржи поможет.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Последний раз редактировалось: Yasha05 (25 Августа 2009 17:38), всего редактировалось 1 раз
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bioman
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:33
А как насчет типа селикона? И заклеить на века вечные.
Панель VDO, 1,6i, Shtat 115 X-42 RGB BLACK
de
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:36
На заборе тоже написано, а потрогаешь - дерево. Написать можно все, но ты наверное не сдирал болгаркой антигравий, под которым голое ржавое железо. Хорошую краску, положенную по технологии, ничто не заменит.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:40
все зависит на от того на что антигравий клали, и от самого антигравия.перед нанасанием боди, я обработал все преобразователем "кальчуга цинк".а скотч надо лепить сновья,чтобы потом не бороться с ржой, причем и на боковые стороны(там тоже трет)
Алексей
Yasha05
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:42
Это да. Либо после подкраски. Вот на 9 то с чего ржавеет. Дверь то не кузов, ее не гнет.
Bioman
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:47
Yasha05 писал(а):
Полоску двухстороннего скотча под резинку. Чтобы чуть торчала. Усилитель кузова еще можно, но не факт, что от ржи поможет._________________
Спасибо. Идея неплохая. Хотябы оттянуть срок этой головной боли. Думал сделать что-то при покупке но в голову ничего стоящего не лезло.
