Подтекает тормозуха.... подскажите....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтекает тормозуха.... подскажите.... вывод темы на печать
Vaz21083
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 22:51
Вообщем беда в следующем заметил что подтекает тормозная жидкость между главным тормозным и вакумником подскажить что стоит менять главный тормозной или вакумник? или может какой ремкомплект? течёт из соединения именно ГТЦ с вакумником.... Подскажите пожалуйсто буду очень благодарен.....
Vaz21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:04
была проблема один-в-один
решил поменять ГТЦ, течь прекратилась.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:08
можно ремкомплект попробовать.но вроде отзывы неочень.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:41
При замене ГТЦ будь аккуратен, т.к. многи жаловались на левак. Внутренние поверхности не обработаны, везде задиры прочая хня, резинки в таких "новых" ГТЦ долго не живут.
Если руки из нужного места и правильной формы - покупай ремкомплект резинок и в бой! Т.е. ремонт ГТЦ.
Не жалко денех, купи новый хороший. У провереного дилера.
pS:
У меня батя ГТЦ так ремонтировал, машинка прошла 5 лет уже катается, всё сухо между ГТЦ и ВУТ.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
