Топливный фильтра на инж
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Топливный фильтра на инж вывод темы на печать
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:22
55 ткм пробегу, надо бы топливный фильтр поменять.
Какой покупать? Какие проблемы при замене? Мурзилку откопал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106680
Надо ли давление стравливать? Много ли выливается бензина?
Спасибо.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:51
Поставил SCT, WD-40 захвати у меня помнится винт стяжки немного закис, так всё вроде легко меняется. Я делал так сделал эстокадку из двух обрезков бруса 10Х15 и 2 обрезков доски заехал на них задними колёсами и полез под машину. Без ямы или эстокады сложно менять.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:52
Яма есть. Бенза много вытекло? как давление стравливал?
maxpayne
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:53
Немного там бензина выльеться.стаканчика хватит одноразового.При замене проблем нет.Единственное когда снимать будеш лучше до конца открути болтик на креплении и сними фильтр, нежели пытаться его оттуда выдернуть слегка открутив болтик.Я пытался его выдернуть и погнул крепление а выпрямить его толком не смог места там мало и когда ставил новый фильтр промял его.Правда от этого ничего страшного вроде не произошло.
maxpayne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 23:05
Смотри со стороны правого переднего крыла, там такой колпачок пластиковый на рампе, с её торца. Его открутишь(откручивается пальцами) там нипель как на колесе, бирёшь стакан и чем нить жмёшь на нипель сольётся макс стакан, если машина постоит то и того меньше.
Вспомнил!!!! я когда фильтр вынул трубки просто так болтались и бенз чуть чуть лился из них так что мну немного опсикало Smile , вобщем как трубки открутишь держи их как можно выше, чтоб не опсикало.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 01:17
$@#Y@
Главный момент что прокладки могут быть как и медными шайбами, так и резиновыми прокладочками. Когда будеь браь фильтр - возьми и шайбочки и прокладочки.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 01:39
$@#Y@ писал(а):
55 ткм пробегу
уже второй надо бы поменять было.
$@#Y@ писал(а):
Авто: 2113
г.в.? может на защёлках? и стрелкой к правому борту...
read
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 08:05
я фрам обычно беру
сейчас биг поставил
менял раз 6
прокладки родные
ничего не сопливит supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 09:54
Кстати совет. Посмотри сначала какой фильтр стоит. У меня на 2113 2008 года стаит как на шниве под быстросъёмные соединения. (Не завинчиваються, а там такие пластмассовые хреновины, на которые нажал и снял)
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:02
+100
прям как у меня...
Там работы на 8 минут,советую очки на глазёнки напялить,
но если нет оных (очков конечно ROFL ),то прищурься на всяк случай...
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:25
2006 год
Санек981
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 11:47
Мог бы и по раньше он то стоит г@$но 200 р.
Ненадо не хера стравливать. Последовательность: откручиваеш уходящую трубку от фильтра и затыкаеш отверстие в фильтре пластиковой заглушкой (комплект нового фильтра), откручиваеш приходящую трубку ипридерживаеш пальцем ее. Быстро всовываеш ее в новый потом всовываеш уходящую(про колечки не забудь) gpn gpn gpn gpn gpn
Санек981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 13:09
менял сегодня,пробег 31 т.,первый раз,на железных защёлках.всё легко.
yura68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 16:28
По обоим сторонам фильтра гайки...
Сергей Волков
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2112 чароит
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 17:10
тебе и сетачку бензанасоса поменять не мешало бы.
Сергей Волков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 20:59
Рано вроде... Когда она меняется-то?
Только вот в соседней теме про замену сетки нашел:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57919
Восьмеркин писал(а):
ВАЗ-21083i 99г.в. с 99 по 2002гг. пробег - 149 тыс.- в бензобак не лазили ни разу, никаких проблем. ВАЗ-2108i 02г.в. с 2003 по 2005гг. пробег 132 тыс. - ситуация аналогичная, не знаю как там та сеточка...За всё время что кардинально изменило характер машины так что ее стало не узнать - это раскоксовыватель ЦПГ. Всё остальное(замена свечей, форсунок, датчиков и т.д.) - БОЛЬШОЙ разницы не почуствовал.
Поршеньковский писал(а):
Млять , писец, нет слов...
Начитавшись в этой теме страшилок полез сегодня заниматься "техническим досугом" со своей старухой - пятнахой.
Не хватает матюгов. Зачем я тудой полез машину уродывать?
Даже сетку старую оставил, чисто всё. Немного песка в стакане. Пробег за сотню...
Скорее всего, не буду пока менять сетку...
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 17:43
Купил по рекомендации из двух вариантов за 180 и за 350, Самарский "Салют" за 350, который на конвейер поставляют.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 20:16
$@#Y@
В следущий раз обрати внимание на Невский Фильтр. Дешевый(80р), плотный, к в комплекте медные шаёбки.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 21:07
Шайбочки взял, спасибо форуму.
С какой силой прикручивать штуцера надо? Сильно, нет?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 22:02
$@#Y@ писал(а):
Сильно, нет?
давление там рабочее больше 3х атмосфер.вот и думай Smile тока без фанатизма
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 23:05
Дел действительно на 5 мин. Делал без всего (эстакады, брусочков) - лежа на травке. Чуть-чуть откручиваешь, пока начнет капать. Как перестанет можно снимать, подставляя тару. При установке не перепутай направление стрелки на фильтре. Прокладки я менял. На всякий пожарный клемму с аккума сдерни.
После того заведи мин на 3- 5 и проверь герметичность соединений. Все д.б. сухо.
Вообще эт все в инструкции по замене написано.
Ставил БОШ.
Если из трубок попрет дерьмо вместо бензина - меняй и сетку (ну эт можно позже)
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 23:22
А кто-нибудь пользовал вообще этот самый "Салют"? Хороший фильтр?
Дмiтро
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 23:35
Всё просто: двиг 1,5 - фильтр под гайки, 1,6 - быстросъёмный (спрашивать для ШНивы)
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 23:44
+1, продавец спрашивал, какой двиг. supercool
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 04:28
$@#Y@
ставил раза 3 уже ,нравится rlzz
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
