Мелочь, но блин какая неприятная....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мелочь, но блин какая неприятная.... вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:31
Еду себе еду...и вдруг начинает дергаться. Газ в пол вроде пошла. отпускаю опять рывки. на холостом ровно. припарковался снял воздухан (если на выжатом акселераторе тянет а на малых нет, значит первая камера карба). разбирать уже не стал темнело. с собой была очистка для карба, дунул туда. пока газовал смотрю тосол побежал из бачка расширителя. Карлосон не включился, сдергиваю провода перемыкаю а он молчит гад. Еще днем включался а сейчас не захотел. перекинул реле та же история. Втыкаю напрямую к + и - а он молчит. сгорел гад.... хорошо, на улице уже не жарко. завел поехал. поехала нормально, карб продулся. Завтра снимать карлосона....
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:48
Что так умер молча, никаких корчей как у меня не было? Мой сначала визжал ROFL несколько дней, потом колбасился, только потом кони двинул!
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Смотри как бы эта мелочь потом боком не встала. Так можно и голову перегреть со всеми вытекающими.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:57
ну долго не кипела. только тосол пошел сразу заглушил. потом еще немного крутанул. завтра по утреннему холодку до работы доеду, там сниму гляну что с ним.
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 06:20
Неприятная мелочь вылезла в офигенный геморой. Сегоня утром долив 3 л. тосола, доехав до работы обнаружил офигенную течь тосола с правой задней стороны двигателя. Надеюсь бежит с патрубка. Но походу с головки, т.к. там подобная течь была, устранилась протяжкой головки. Вечером буду разбирать. Наверное снимать голову. Заодно клапана проверю (к теме компрессии).........
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 06:39
А что я тебе говорил. Главное чтоб в головке трещин не было и сильно не повело. Снимать, проверять плоскость, скорее всего нужно шлифануть и поменять прокладку.
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 07:20
Да не должно было ее повести. проверить то конечно проверю если из под нее бежит. Но температура не такая сильная была. Даже до красной не дошло. иаксимум 115 градусов.
Это наверное ты накаркал Smile
Alex[bot]
На форуме 8 лет
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 07:44
Автор, по поводу карлсона. А гудок работает? Если нет, то возможно просто предохранитель тогось, он на гудок и карлсон один.
По поводу того, что указатель температуры до красной зоны не доходил это еще ничего не значит, ибо он может врать (как датчик так и указатель в приборной панели).
Не совсем понял откуда. Со стороны помпы, или термостата?
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:10
причина неработы вентилятора найдена и устраняется. Небыло плюса на релюшке. У меня блок предохранителей новой модели, поэтому плюс подводил на реле отдельно проводом. Наверное провод отпал. Сейчас блок разбирать буду.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 09:48
Я сам заипался с этой головкой у себя на газели. Года 2 назад новую поставил, так после этого уже два раза шлифовал. И щас тосол начал понемногу уходить, похоже снова скидывать придется, может блок уже повело.
Alex[bot]
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:02
Взяли бы датчик включения вентилятора от инжекторных, и реле бы не понадобилось.
rg-45
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:08
это ты как себе представляеш? wwow на инже ваапрще нет датчика включения вентилятора,по определению.
токи в 10-15А всётаки лучше через реле коммутировать.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:18
Блок предохраниетеле в ремонте. течь еще не искалась где
Miraj
На форуме 8 лет
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:34
поподробнее можно?
после смены панели на 2114 (у меня карб) в пробке закипел. причина- не включившийся карлсон. ЧЯ сарого образца с ножковыми предохранителями. Сгорел предохранитель. Заменил его, 3 сек работы вентилятора и снова сгоревший предохранитель. С установкой 30А предохранителя карлсончик уже не запускался релюшкою... Замыкане контактов на термо-датчике радиатора тоже ничего не дает. Вышел из ситуации - поставил перемычку вместо реле вентилятора и карлсон дует ПОСТОЯННО, даже при выключенном зажигании. Так и езжу уже 4-ый день - чуть пробка открываю капот и перемычку, припарковался- снял перемычку...
Кто подскажет - куда копать? Ставил заведомо рабочее реле, ноль эмоций...
Miraj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:02
А это как старого с ножковыми?
rg-45
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:11
Miraj писал(а):
поподробнее можно?
нельзя.в инже карлосоном управляют мозги,причём через реле.есть Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости,и стоит он не в радиаторе,а на выходе ОЖ из блока. меняет своё сопротивление в зависимости от температуры,причём достаточно точно.в прошивке выставляется при какой температуре ОЖ включится вентилятор.поэтому никакой инжовый датчик непоможет,разве что мутить схему,но это куда геморней чем реле и обычный датчик в радиаторе.
Alex[bot]
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:36
rg-45 писал(а):
rg-45
У мня мурзилка по 08-099 ЗР, так вот, там про ЧЯ написано, при смене старого на новый, датчик в радиаторе нужно заменить на нового образца, т.к. в схеме отсутствует Реле включения. Датчик нового образца рассчитан на более мощную нагрузку.
Счастливые владельцы Самар2, насколько я понял, от этой заморочки избавлены, т.к. там наконец то по уму черпается инфа для включения карлсона о температуре, не с радиатора (где температура может отличатся от движка) а с датчика в блоке.
Alex[bot]
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:37
На это есть у одной "кулибинской" конторы есть девайс:
http://silich.ru/products/bu_evso
rg-45
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:43
есть такая тема.но это всё относится к карбам,и инж тут непричём.к томуже если ничего не путаю,то сильноточные датчики становится трудно найти.
мозгам для составления смеси необходимо знать температуру блока,соотвецтвенно пихать датчик в радиатор безсмысленно.
Alex[bot]
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:00
Да и сам, копчиком чувствую, что схема без реле, не айс....
Я если и доберусь до доработки работы карлсона, то скорей всего буду брать девайс от Силыча. А по поводу ЧЯ, видел в продаже старого образца, но под новые предохранители. Думаю с таким голову ломать не зачем.
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:13
Начал разбирать свои мелкие неприятности... толи помпа толи голова. хрен поймешь. Но тосола нет нигде где он должен быть и есть везде где его быть не должно. пипец...
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 16:45
Мелкая неприятность вылезла в замену помпы. Взял вазовскую сейчас через сайт проверять буду.
Miraj
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 17:36
Вот так вот) Электрическая схема старого ЧЯ, но вместо палочек стоят нохковые предохранители.
