вопрос по теории работы ДВС
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вопрос по теории работы ДВС вывод темы на печать
zaq12
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:34
Меня мучиет вот такой вопрос по теории работы ДВС: я никак не могу понять, как увеличиваются и уменьшаются обороты ДВС, т.е. понятно карбюратор, заслонки от педали газа и тд. но когда открывается дрос. заслонка в цилиндры что больше раб.смеси попадает или просто он быстрей и её всасывает ... или как? Ещё про разряжение: оно увеличивается при полностью открытых заслоонках или наоборот?? И чем тогда ограничиваются макс обороты?? Обяснити поподробнее этот процесс плз.) Зарание спс))
ЗЫ и есчё: вот на карбюраторах есть штуцер ведущй к в вакуумному регулятору ОЗ на трамблере... а сли трамблер без него.. то этот штуцер просто "болтается в атмосфере"... и что из-за него не происходит обеднение смеси?? он же воздух получается всасывает... хотя может станет всё понятно поняв ответ на 1 вопрос)
zaq12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:45
Раз речь про карб, то заслонка душит коэффициент наполнения, моща падает.
В нашем случае разряжение при открытии дросселя становится глубже, хоть есть варианты и без этого.
Максимальные обороты ничем не ограничены в нашем случае, а при нормальных карбовых и тем более инжевых мозгах выключается зажигание и прекращается подача топлива.
Если кто-то порезал вакуумный шланг а РР, то ес-сно, через него сосет грязный воздух, кроме того, не вносится корректировка в запаздывание УОЗ.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
На форуме 10 лет
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:03
Правильно, но это верно только для бензиновых двигателей, у них регулирование количественное. У дизелей немного по-другому, там регулирование качественное.
zaq12 писал(а):
разряжение
Правильней буде разрЕжение.
Тем, что при высоких оборотах газообмен проходит не так эффективно, как на более низких. Газы инертны, и просто не успевают в полном объеме проходить через открытые клапаны, т. к. с повышением оборотов время их нахождения в открытом состоянии становится все меньше и меньше. Также максимальные обороты ограничивают пружины, закрывающие клапаны, т. к. они тоже на высоких оборотах не успевают выполнять свои обязанности Smile . Эта проблема на гоночных моторах решается применением пневмо- или электромагнитного привода клапанов.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sysadmin5
Авто: ВАЗ 21053 ФВ Гольф II
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:10
[quote="Sol_Jah"]
Враки, таких вещей еще нет нигде кроме опытных вариантов хондовских моторов, но там это не удалось научить работать настолько быстро чтобы пустить в серию, везде используются пружины, там где высокие обороты, там пружины мощнее. К примеру на нашу с вами классику есть к-т клапанных пружин шрик (schrick) который стоит от 7 килорублей (я се купил, никак не поставлю)
Я вам тут все, млять, зафлужу!!!
sysadmin5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zaq12
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:17
"...регулировка каличественная..." ну целиндры же при такте впуска должны же чем то наполнятся полностью(имею виду раб. смесь)... вот при малых обарота они "всасывают" раб. смесь в весь свой обьём (от ВМТ до НМТ) правильно? тогда на больших обаратох как?? цылиндр не может же "всасать" больше раб. смеси чем его обьём?! Тогда каким образом происходит эта "количественная регулеровка"??? Что при полностью открытой дрос заслонки он "всасёт" нужное кол-во смеси, что при закрытой (через систему холостого хода) он так же полностью наполнится... или я в чём то заблуждаюсь??? зарание спс))
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:20
Не наполнится он при ХХ полностью. Там давление разное получается в момент финиша впуска, да и обороты падают. Тем более что возможно разное положение дроссельной заслонки при разных оборотах.
zaq12
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:36
Разное довление раб. смеси? Т.е при такте впуска в момент достижение НМТ при обаротах например 900 и 2000 после закрытия впускного клапана давление рабочей смеси будет разное?? А каким образом? раб. смесь же принудительно никто под давлением не закачивает в цылиндр... (обычные двигатели), он сам "всасывает", дык каким образом там будет разное давление??? извеняюсь за туфталогию нооо Что-то я савсем запутался...
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:47
zaq12, дырка в карбе одна, а времени более чем в два раза больше. Вот за это время и заходит больше смеси.
В Озоне есть вариант, что вообще ничего не засосет.
Sol_Jah
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:12
sysadmin5
специально для тебя выделю жирным шрифтом:
Sol_Jah писал(а):
на гоночных моторах
Не забывайте еще про такую вещь, как фазы газораспределения. Впускной клапан закрывается не в момент достижения поршнем НМТ, а на несколько градусов позже, т. е. когда поршень уже начал двигаться вверх. При маленькой скорости потока гор. смеси (ДЗ закрыта) излишки вытеснятся обратно в коллектор, а при большой (ДЗ открыта) - смесь по инерции будет продолжать "набиваться" в цилиндр, хотя поршень уже пошел вверх, таким образом, еще и за счет этого давление в цилиндре в момент закрытия впускного клапана будет несколько выше.
sysadmin5
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 22:50
Sol_Jah
на гоночных моторах, которые кстати очень разные бывают в зависимости от вида спорта, ставят пружины, а сервопривода, соленоиды и прочая чушь работала максимум до 4000 об/мин, когда гоночные (F1) моторы поливают в 16 - 20 крейсерских килооборотов.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:11
А как у нас с десмодромными механизмами ГРМ?
sysadmin5
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:23
Чо? Не знаю про такой Pardon
sysadmin5
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:26
А, все, нашел, гугл рулит...
Sol_Jah
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:52
sysadmin5
При чем тут соленоиды? Я разве про них писал? Я говорил про электромагнитный привод, который весьма активно применятся, в частности MotoGP. Да и про пружины способные работать на 18000 об/мин (именно такое сейчас ограничение в Ф1) я очень сильно сомневаюсь.
zaq12
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:50
А чем можно обьяснить, что из карбюратора может вырыватся пламя?
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:45
Неправильная регулировка или неисправность карбюратора (бедная или богатая смесь) или системы зажигания (очень раннее зажигание), «неправильные» свечи, перегрев двигателя, очень много нагара в цилиндрах, прогар клапана или клапан зажат, некачественное топливо.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:01
Итак господа продолжаем проходить аттестацию пользователй форума по теме ДВС =)
zaq12
а вы почему интересуетесь, и задаете такие не глупые вопросы?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
На форуме 10 лет
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 14:03
[quote="sysadmin5"]
Десмодромная схема газораспределения
http://ru.wikipedia.org/wiki/DOHC#DOHC
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 01:15
Меня больше впечатляет дальше по ссылке "Гильзовая система газораспределения". Вообще никаких клапанов и геморроя с ними, никакого шума!
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chia
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 01:33
В опережение зажигания.
chia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 05:19
SeaQuest
ага, все классно вот только меня смутило увеличенный расход масла...
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:02
chia, миль пардон, при открывании газа вакуумник дает запаздывание УОЗ. При разрыве шланга этого запаздывания не будет.
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:08
При разрыве шланга «запаздывания», конечно, не будет, как не будет и опережения, возникающего после пуска двигателя при отпущенной и незначительно нажатой педали.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:11
Helg-001, а вакуумник в свободном состоянии не до упора ли сработал? Я не помню, у него есть ход при давлении, да и есть ли там давление?
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:17
В «свободном» состоянии (двигатель выключен) вакуумный регулятор не изменяет УОЗ, скажем так, оставляет на ноле. После запуска двигателя, разряжение под дроссельной заслонкой, через шланг передается на вакуумный корректор и зажигание уходит в плюс (увеличивается УОЗ).
Фактически уменьшение УОЗ происходит при значительном открытии дроссельной заслонки и соответственно уменьшении разряжения во впускном коллекторе, что уменьшает вероятность детонации при максимальных нагрузках.
Страница 1 из 4
