Итоги замены сцепления HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Итоги замены сцепления HELP вывод темы на печать
Batle
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2109 1991г. 1500 белый
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 06:41
Доброго времени суток, найти подобную тему не удалось так что спрошу....
Около месяца назад поменял диск сцепеления и корзину, менял по причине того что ездил уже почти как на автомате, даешь резко газу обороты подскачили а машина медленно разгоняется....
Вообщем купил диск и корзину ВИС, после замены еле как настроил сцепление, оно получается натянуто до конца натяжителя, при этом схватывает в началае хода педали,т.е. у полика,...
если ослабить соответственно его попросту не будет
езжу уже больше месяца а изменений ни каких
когда оно притреться педль сцепления должна подняться?
и примерно через сколько времени\т.км. это происходит
Batle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Эпс
На форуме 8 лет
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 07:29
А обратно то все точно правильно собрал ?
Ну так то я у себя менял сцепу с корзиной на Валео правда, схватывало почти от полика но все же свободный ход был довольно не плохой.
Может у тебя уже просто превычка выработалась за тему срабатывания сцепления под самый конец Smile
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 07:48
дак дело в том что натянуто оно до конца, и педалька на сколько я знаю должна со временем подняться, а то бывает что скорости с хрустом включаються
Budy
На форуме 10 лет
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 09:48
длину своего троса с новым не сравнивал..???? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 09:53
трос и выжимной подшипник проездили месяца 2 всего, не думаю что так могли растянуться
Budy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:06
если уверен за трос, за сборку и за детали сцепы, то как временная мера (пока типа не претрется) можно подсунуть чего-нибудь П-образной формы и некоторой толщины со стороны моторного отсека между шайбой оплетки троса и резинкой Smile
только не увлекайся, чтобы трос не изменил угол входа в моторный щит, иначе перетрется.... supercool
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:42
еще одну вещь заметил, когда с утра еду то сцепление в конце, а когда побольше поездишь, т.е. ближе к вечеру оно схватывает у самого полика, причем не хватает даже......уже не знаю что делать
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:44
может вилку сцепления есть смысл поменять, или корцина попалась левая.......
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 16:15
блин люди помогайте.....замучался ужесхрустом ездить
Budy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 16:42
я правильно понимаю что гайки согнаны до конца резьбы в сторону радиатора?
а на каком уровне находятся по отношению друг к другу педали тормоза и сцепы?
моторный щит в месте входа троса в салон не треснул?
длины своего и нового троса сравнивал?
какой выжимной (производитель)? почему не сменил? пружина, которая выжимной к вилке прижимает, при сборке была на месте?
почитай как выглядит оригинальный ВИС и сравни с тем что ты поставил.....похоже да/нет???
ведомый диск выпуклой стороной во внутрь или наружу поставил по отношению к маховику???
supercool
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:23
да до конца резьбы в сторону радиатора
сцепа где то на сантиметр ниже педали тормоза
это я тоже смотрел......даже брат выжимал сцепление а я наблюдал за всем этим делом под капотом, моторный щит не треснул и не прогибается даже при выжиме сцепления
длинну тросов не сравнивал....так как нет под рукой троса да и менял его не так давно
выжимной менял где то 2000 км назад....поэтому и не стал менять, производителя не помню, пружина на месте была
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:26
я вчера когда наблюдал за процессами которые происходят при выжиме сцепления под капотом, заметил кое что:
пластина которая прикрученна к коробке и держит рубашку троса при выжиме сцепления прогибается....ни у кого больше на машине не удалось посмотреть этот дефф.....так что если не сложно просвятите
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:48
на сколько? если мм 3-5, то много - происходит не полный выжим. она у тебя не треснула? может у тебя просто рубашка троса короткая? попробуй удлинить шайбочками, трубочками (разрезать и одеть на трос).
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batle
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:54
я думаю что она треснула, снимать вчера влом было, поздно уже было....сегодня хочу посмотреть на машине друга есть ли такой дефф
Эпс
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 09:38
у меня данная пластина вообще жестко на месте стоит так что, если у друга все в норме то и у него должна стоять мертво.
С тросом у тебя чего то как то много выкручено по резьбе. видать виной все таже пластина на которой и крепится трос для регулировки хода.
Budy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 17:51
Batle
есть несколькой идей из того что ты написал.....
1. кронштейн на кпп лопнул...
2. трос вытянулся... (2 месяца для говна не показатель...иногда за день тянуться)....
3. п.1 и п.2 одновременно....
dns4
зы: у меня на середине регулировки педаль сцепы выше тормоза на пару сантиметров (не понимаем буквально плиз).... Pardon
