Щелчок со стороны коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчок со стороны коробки вывод темы на печать
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 20:46
На выходных поменял всю подвеску, поставил новые шрусы.Проехал 60 км и появился щелчок со стороны коробки при сбросе газа и при трогании. Что может быть? Кстати левый внутренний шрус был без стопора который шарики в трубе держит. Это нормально? Производитель NPA, причем раньше тоже NPA стоял, но там кольцо было.
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 22:00
Щелчок возможно от шаровых.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dosed
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 15:11
Шаровые новые. Точно не они. Кстати заметил, что когда назад трогаюсь щелкает намного сильнее.
Dosed
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:17
Где-то на форуме проскакивала похожая тема,там все закончило протяжкой ступичных гаек. Пойду завтра и у себя подтяну, а то когда машину собирал устал и может не затянул их как следует?
Сегодня подтянул ступичные гайки. Затягивал пока труба гнуться не начала))) Не помогло((( Стук остался. Даже как будто сильнее стал, рань был однократный, а щас раза три при торможении двигателем может проявиться((( Неужели ни у кого никаких идей?
Dosed
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 17:56
Разобрался таки с этим стуком. Треснула нижняя опора двигателя и он под капотом гулял как хотел))) особенно при трогании и при сбросе газа как раз в эти моменты кулиса билась о стабилизатор.
