замена масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена масла вывод темы на печать
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:04
Господа, как думаете, через сколько тыщ километров необходимо менять масло в движке если это полусинтетика?
jin84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:11
как мне в автомастерской говорили
полусинтетику через 7 тыщ
минералку через 5 тыщ
синтетику через 10 тыщ
Taunus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:12
всегда интересовал вопрос замены масла в паровозе hehe http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12&sid=c6d7c8a6b6bbc4380bc59306fdad66a9 и профиль заполни.тут экстрасенсов мало,и заходят редко.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:13
10 тыщ нормана будет Smile
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:14
улыбнуло supercool
dimanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 21:25
10 тыс при регулярной езде.
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 06:22
тыков 7 пойдёт, на синьке до 10мона .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 07:17
7 тыков полусинь - мало...
от 8 до 10, если это нормальное масло
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 07:28
Лёха198
вопрос религии и неболее того gpn , можно и 15 ездить если двиг нежалко.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 07:55
чем чаще меняешь масло тем дольше служит двигатель. Представь без масла движок проходит где-то 150 км, с маслом в среднем до капиталки 200 тысяч, т.е. от масла (его качества и интервалов замены) ресурс двигателя зависит напрямую. Масло со временем "подгорает" вследствие чего его свойства смазывающие ухудшаются. Поэтому чем чаще ты меняешь тем лучше (ну без фанатизма). Я меняю через тысяч 5-6 хотя и лью синтетику качественную потому что вижу какое масло вытекает из движка при сливе даже при таком небольшом пробеге в 5 тысяч. Жлобы конечно скажут что нужно ездить по 15 тысяч как в книжке написано но на капиталку они поедут явно быстрее.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:11
Правильно,ты наверное накатываешь в месяц по 500 км.,то конечно раз в год самое оно то.
А если в месяц по 3-4 тыка,то что мне каждые полтора месяца его менять?
Сколько пробег-то у тебя уважаемый?
Авто: ВАЗ 21083, 1999 г.в.
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:27
1.нет в месяц я накатываю гдето тысячу поэтому масло меняю 2 раза в год.
2. каждый решает для себя сам я лишь констатирую факт прямой зависимости: быстрее замена - дольше ресурс
3. пробег 24 тысячи (новый двигатель)
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
А я, к примеру, больше склонен верить цвету масла, а не одометру. Т.к. периоды замены по-любому зависят от режима работы двигателя, ну и от климата... Если масло светлое - ездим дальше, потемнело - пора менять, почернело - дело труба...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:28
А разве плохо что масло темнеет?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:30
+1 в масло входят присадки, моющие двигатель.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:33
Вот и получается, что вымытая маслом срань оседает в фильтре, фильтр под замену. Присадки к тому времени тоже уже "кончились", поэтому масло тоже под замену...
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:35
У меня чернеет после нескольких сотен км пробега - что теперь, его менять раз в месяц?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rg-45
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:47
идеология 70х годов прошлого века продолжает своё шествие 63
Сашик
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:49
а если оно потемнеет через 1,5 тыщи? hehe
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:51
1. Масло подгорает - проблема двигателя или режим работы на пределе....
2. Двигатель засран. Загляни под крышку - там всё маслянное и тёмное.
Один чел промывал двигатель самым дешевым маслом: замена каждую тысячу пока двиг не заблестел изнутри и через тысячу цвет масла не изменился. Промывки такого эффекта не дадут, однозначно...
Потом заливаем качественное масло и радуемся.
Сашик
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:55
Yaffet писал(а):
1. Двигатель засран. Загляни под крышку - там всё маслянное и тёмное.
2. Один чел промывал двигатель самым дешевым маслом: замена каждую тысячу пока двиг не заблестел изнутри и через тысячу цвет масла не изменился. Промывки такого эффекта не дадут, однозначно...
3. Потом заливаем качественное масло и радуемся.
Товарищи, у кого засран двигатель а точнее чере тыщю масло темнеет, промываем и меняем не покладая рук и денЮжег gpn hehe
viper31
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 08:59
Если масло постоянно светлое значит оно куевое Pardon
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:02
На ТО-3 (30 тык). Заменили масло. на 38 тык уже потемнело. сейчас 40 тык. не стал дожидаться ТО-4 решил заменить. Купил синтетику 5w40. Приехал домой, отец (бывший автомеханик по волгам). Сказал чтоб менял на 10w40. Не пойму, кто советует лить 5w40 кто 10w40. Запутался.
Elwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:08
0w, 5w, 10w это вязкость масла. На лето лучше 10w, т.к. вязкость выше, на зиму 5w или, если морозы сильные бывают и машина на улице стоит, то 0w.
А оно и не должно быть всегда светлым, но и не должно темнеть через 500 км. До одной тысячи пробега цвет масла не должен меняться. Если меняется - значит не всё слили и см. пост выше.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 09:13
ведро лукойла за один килорубль - три замены, есть масла дешевле...
