Замена глушителя в 21124-вопрос! На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Cher2006 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
В общем такое дело. Пргорел глушитель заводской и решил я его сменить на новый из нержавейки...купил и вчера стал ставить.. родной снял довольно легко, и новый посадил на подушки также быстро, а вот когда стал ставить хомут с уплотнительным кольцом, что здесь увидел засаду- труба глушителя с раструбом не дотягивалась до раструба трубы резонатора санитметра на 1.5- 2. Матерясь долго пытался совместить и надеть хомут для затяжки, но одному во первых это было неудобно и во вторых натяжение резинок мешало это сделать.. кроче говоря позвал помошника-совместили и надели хомут но тут обнаружилось, что труба глушителя касается шва бака и соответственно будет бить по нему.. в общем глушитель снял и замерил со старым-так есть старый чуть длиннее.. сегодня сдал в магазин где немало удивились тому, что он не подошел .. сегодня купил обычный (не из нержа) ВАЛЗ повез в гараж померил со старым и опять мне кажется что он короче ![]() |
Artyomchik![]() На форуме 10 лет
Авто: 21124, 06гв, авантюрин, HL54, пробег 38к
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Dron_spb На форуме 12 лет
Авто: Шкода рапид на томате
a-a-i![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
+1 тоже самое
В твоем случае, ИМХО, все встало только потому, что стоит пара одного производителя, а автору нужен только глушак и не факт, что он встанет так как надо
а вот и решение данного вопроса, у самого никак руки не дойдут _________________ ![]() |
mr1![]() На форуме 12 лет
nnnddd На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
SLAM![]() На форуме 9 лет
Авто: 21103
кент7.62![]() На форуме 9 лет
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Что делать? Покупать оригинальный, у нас 2700, покупал бы сейчас, не экономил бы ни за что. Кстати надевание на глушитель инородных тел типа хромированных банок не помогло, билась еще и она, только о бампер, потому что глушитель ВАЗЛ еще и короче ) _________________ Maybe self-improvement isn't the answer. Maybe self-destruction is the answer. |
pin На форуме 10 лет
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Е М На форуме 9 лет
Авто: 104
Взято здесь http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=17&t=540527&i=540527 Начало с четвёртой фотки |
Sonc![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Е М Это ещё не всё, у меня было продолжение: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/46e39185a619cf0ccdf0ba51f8251cd4/view.pic Вверху покупной резонатор, внизу снятый с авто. http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/5d6957ae3ccc937aec4d1a16992e9ee5/view.pic Если внимательно приглядеться, можно разглядеть дополнительную маркировку, которая обозначает длину трубы от фланца до корпуса резонатора в см. Крепления нового и старого, гиб до глушителя - совпадают. продавцы утверждают, что "42" - переходная модель и не найдешь нигде. Предлагают резонатор от Приоры: ![]() Но ценник из-за сильфона в два раза выше и нет гарантий что подойдет... |
Sonc Вверху покупной резонатор, внизу снятый с авто. Неделю назад решал эту проблему. Дрыгло 1,6 8V и средняя часть нестандартная. Обычный десяточный резонатор длинее на 20см, резонатор для авто с катом - короче на 20 см. 2 раза обмен в авто49 делал... заколебался потом возвращать баппки. Объездил 5 магазинов и нашел нужный. Продаван сразу въехал в проблему и грит у меня на спец полочке есть такой ![]() _________________ ![]() |
Кот Матроскин![]() На форуме 10 лет
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Ну так Сильфон взамен и врезан ![]() Кольцо есть на стыке резонатора и основного глушителя (на фото нижний конец). В Паскере 2800 с чем-то. У нас на удивление столько-же: 2840 руб. Нержавейка. Производство: Тольятти. В отличии от Владимирского, на сгибах нет таких диких складок. |
Е М ну вот вчера вечером ставил я этот ВАЗЛ и стал он точно так как на фото резинок у тебя по ссылке один в один.. ну резинки действительно затянуты, но об бак не бьет (пока не бъет ![]() насчет магазинов... когда искал нерж глушитель не один из продавцов не задал вопрос на какой именно двигатель нужен глушитель.. получается или они не в теме или ..только там где брал ВАЗЛ спросил продавец насчет движка и всё равно дал мне более короткий..хотя искал именно такой на 1.6.. кстати почему у этого удлиненного глушака нет отдельного каталожного номера???? вчераа в инете так и не обнаружил ничего кроме типового глушителя 2110-1200010 и что самое интересное на моем старом удлиненном стоит именно такой номер.. а про ситуацию с резонатором почитал ..вообще атас !!ВАЗ совсем оборзел так народ мучить? |
UPSA![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21104
Тоже попал недавно с заменой резонатора на 10-ке - купил новый, а он оказался длиннее сантиметров на 20 хотя маркировка совпадала, пришлось резать и переваривать. Из переписки с заводом-изготовителем этих девайсов (в СПб) узнал, что существует 4 вида дополнительных глушителей на ВАЗ-2110 (у меня стоял резонатор ВАЗ-21101, он короче ВА9-2110, но длинее ВАЗ-21102). ![]() То что я увидел маркировку на своем глушителе ни о чем не говорит - это маркировка так называемой банки глушителя и на всех четырех разновидностях одна и та же. ![]() возможно, с 12-кой такая же ситуевина... ![]() |
Е М На форуме 9 лет
Авто: 104
meSh На форуме 10 лет
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Еще как такая же ![]() Вот моя недавняя история http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108789&postdays=0&postorder=asc&start=37 Поставил выгнув и глушитель и резонатор немного (не снимая). Но мне было проще, у меня полевской не задевал бак не до выгибания не после, зазор там был большой, а вот если его ставить сильно вытянув резинки, то начинает задевать выпускная труба за кузов в полукруглой выемке, т.к. он приподнимается и наклоняется выпуском вверх. |
Сергей Ко![]() На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
[Manager]![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
VitalyR![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
аналогично.. ставил его 1.5 года назад... марока та еще.. из-за того что приходится его прииягивать к резнатору - стоит очень близко к полукруглой выемке под бампером и при сильных встясках труба бьет об нее ![]() прада стоит он 3 копейки и живет уже 40 тык.. (вторая зима идет ему , пока жив и не пердит). |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
