Не работает пассажирский ЭСП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает пассажирский ЭСП вывод темы на печать
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:18
В один прекрасный момент не смог опустить стекло правой передней двери. Подскажите, что смотреть в порядке вероятности наступления. Наблюдается такой момент - при нажатии на кнопку притухает подсветка приборов и просаживается напряжение по БК, а при заведенном двигателе слышно, как нагружается генератор. Правильно ли я сделал вывод, что кнопка и цепь в порядке, а проблема с движком(м.б. заклинил)?
Если так дальше дело пойдет то следующее мое авто снова окажется ТАЗом. Да ну нафиг (с) Serg_x
Василий 462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApexMax
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:21
Всеже скорее КЗ. У меня подклинивают стекла но при этом никаких изменений напряжения в сети нет.
ApexMax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий 462
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:25
КЗ у меня почему-то ассоциируется с перегоревшим предохранителем. А просадка наблюдается и на всех остальных стеклах, когда они упираются в крайнее положение.
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:26
99% что закис привод. сними пластмассовый карман и через отверстие под динамик просунь и упри палку в корпус моторчика ЭСП. Лёгкими постукиваниями нажимая одновременно на кнопку ЭСП опусти его. Потом погоняй туда сюда раз 10 для профилактики. А по уму лучше кончено снять моторчик, разобрать и либо смазать шестерню, либо её заменить в случае износа. Удачи Smile
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий 462
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:28
citRUS59
Спасибо, попробую.
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 07:03
У меня постоянно такая беда и с левой и с правой дверью.В момент открытия бью по обшивке кулаком( по ручке),силу можно дозировать.Это я прочитал в каком-то журнале,попробовал на своей машине- помогает bboyan
Feofan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citRUS59
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:16
Сам частенько применяю такой способ))
Василий 462 писал(а):
Спасибо, попробую.
Да и на будущее, если редуктор всё таки закис, значит в дверь нехило попадает вода и скорее всего попадает она туда из под наружного уплотнителя стекла (бархатка). Сними её посмотри, если засалена и зализана то замени иначе в двери постоянно будет лужа.
kkonstantin
На форуме 10 лет
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:57
Автор!
Было недавно у меня такое. Один в один. Только с моей стороны. Я сначала начал искать новый моторчик. Не нашел, расстроился. Тем же вечером подцепил снятый уже моторчик к сети. И о чудо! Он работает! Да, механизм в месте сопряжения сухой, но все двигается. Я давай двигать само стекло вниз руками. Вот оно! Сорвать не могу, стекло закусило. Короче - так и не понял в чем причина. Разобрал все полностью, собрал, все уплотнители тщательно помыл, вставил резинки, всунул стекло - ходит! Все собрал - работает. Советую заняться тем же самым. Только для полного счастья поменять нижние бархатки и внутреннюю и наружную. Куплю в след. раз, когда шумку делать буду и динамики ставить.
Удачи! Drinks or Beer
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:16
Спасибо, попробую.
Я когда стекла мою или дождь идет,то слышу как в двери вода капает,я думаю это у всех так и от этого никуда не деться
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:35
Вскрытие покажет. Было: заклинило подшипник спереди на валу(подошёл от старой дрели),развалилось крепление бронзовой втулки в корпусе - замена ,ну и снашивались щётки.Перед установкой отрежь кусок толстого полиэтилена и приверни на болты крепления,чтоб накрывало сверху.
серж2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 08:37
citRUS59 писал(а):
99% что закис привод...
У меня была похожая картина - оказалось, витковое кз обмотки ротора. Т.е. обмотка звонится, вроде как целая, а не крутит. Даже без нагрузки. При этом хавая нехилый ток.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий 462
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 08:54
Бил, бил- не помогло. Может быть слабо бил? Весело, наверное, снаружи за мной было наблюдать.
Василий 462
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 08:59
серж2112 писал(а):
Вскрытие покажет.
Это уж точно. Чет с погодой не везет.
citRUS59
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 14:43
Тогда придёца резать Smile
proshkin-sergey
Авто: ВАЗ 21713
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 22:50
Была такая же ерунда с задней правой. Дело было в движке - в нем стоят магниты, которые в следствии длительной эксплуатации раскалолись, вот его и заклинило. Поменял движок на импортный. Сразу скажу - не подходит. Отличаются той частью где крепится катушка, на которую трос наматывается. На первое время вырезал прокладку, а то трос вылезал с катушки и наматывался на ось. Еще одна проблема в замене двигателя - это правильно наматать трос на катушку. Тогда у меня на все про все ушло часа 3. В результате сегодня зашел в автомагазин, увидел все в сборе за 1001р. Взял и поставил. Замена занимает 30 мин.
Совет! Не меняйте движки. Лучше чуть переплатить и купить все в сборе. Работать будет лучше.
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
proshkin-sergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 23:07
увидел все в сборе за 1001р ?
У нас самый дорогой мотор-редуктор ЭСП - 630руб,себе брал за 530.Работает быстро и бесшумно.
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 20:18
Может слабо бил? Конечно до фанатизма доходить не надо,попробуй еще,а если нет то тогда только вскрытие покажет Razz
proshkin-sergey
Авто: ВАЗ 21713
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 20:50
Я имею ввиду за 1001р взял мотор-редуктор + сам механизм стеклоподъемника с тросом и всеми остальными делами, который нужно только установить
